Miért nem enged a Windows 10 (64 bit naprakész) a posta Új fiók felvételénél írni a szövegdobozba? olyan mintha nem érzékelné a billentyűzetet. Köszönöm.
Régi pentium 1, Pentium 2-es gépeim vannak, 200-800Mhz-ig. Volt több darab de fűtetlen térben tudtam csak tárolni.
2 éve úgy raktam el hogy minden működött, teljesen telepítve és jó állapotban. 5,25-os floppy meghajtó, Windows xp-vel meg windows 98al és működött. Tegnap egyetlen egy sem adott képet. ![]() Volt amelyik be se kapcsolt, a táp megadta magát, de a többség csak sípolt valami hibajelet. Érdemes ezeket megtartani, lesz még értéke?
Attól függ akarsz-e nosztalgiázni. Például régi játékot játszani abból a korszakból. Vannak retrohullámok, amikor éppen meg lehet lovagolni a dolgot, de ha már most se kapcsolnak be, akkor értékük közelíthet a nullához. A kondikat érdemes megnézned, illetve ahol sípolás van, ott a hangjelzésből következtetni a hibára (esélyes, hogy a memóriamodult kell csak kivenni, megtakarítani a lábakat és visszatenni).
Én most a Heroes of Might and Magic 2 miatt vettem elő XP-t, de már nem vacakoltam vele, hogy emiatt régi gépre vadásszak - VirtualBox remekül viszi (természetesen eredeti lemezről telepítve, hálózat nélkül SP nélkül).
BIOS elemeket cseréld ki, az összes kontaktot tisztítsd meg (de kontakt sprayt NE használj!). Ez csak kis foglalkozás, de ha ennyi után nem indulnak el akkor irány a hulladékudvar. Én nem is olyan régen egy működő IBM 486-os gépet (5.25 és 3.5 floppykkal, CD íróval és SVGA grafikával) ajándékoztam el egy retro klubnak. Nekik még van értéke, de nem pénzbeli: csak a játék öröme.
Sziasztok! Kérhetek segítséget? Windows 7 volt a gépen, rá raktuk a 10 - et, Biosba működik az egér is meg billenytyüzet is, Biosba be állítva az Usb enabled, miután települt tovább kellene lépni de nem lehet mert nem reagál a billentyűzet, meg egér sem. Próbáltam másikkal is. Régi tű lábas hely nincs az alaplapon. Valami ötlet?
Szia, az EHCI / XHCI handoff-ot kapcsold be!
Esetleg próbáld ki hogy az ethernet csatlakozónál lévő usb nem működik-e, azok alapból szoktak működni, az előlapiaknál kell néha biosban mókolni, ha nem segít akkor IMG által javasolt bios beállítás kell neked!
Szia, Sziasztok! Végig bogarásztam a Biost nem találtam EHCI / XHCI-t. AHCI - t találtam, de gondolom az nem arra szolgál. Nyelvet nem találtam hogy legalább angolra át állítsam,
Franciául a nyelv "Langue" vagy "paramètres de langue" keress valami hasonlót. Ha valóban nincs,
esetleg próbálhatsz [F8] billentyűvel, némelyik bios arra egyből feldobja a nyelvbeállítást. Legvégső esetben meg BIOS update angolra...
Windows telepítőben benne van az alaplapi USB illesztő? Bővebben: Link
Valamit állítottam a Biosba most eszi a zabot
Köszönöm a segítségeket. Végül a Biosba sikerült valamit állítani, így most megy az Usb-s egér is meg billentyűzet is.
Sziasztok, van egy másodrendű gmailos email címem, a gmail úgy döntött, hogy kicsit szívózik velem. ezért nem akar beengedni, meg mindenféle érthetetlen kérdést tesz fel, pár rossz próbálkozás után pár órára kizár, úgy gondolva, annyira vicces hangulatomba vagyok, hogy ezt tolerálom neki.
Mellékeltem a képet, aminek lehetne a címe "mire gondolt a költő" de ez most tényleg komoly, ide most mit kell írni?
Ide azt a választ kell beírnod, amit az e-mail címed létrehozásakor megadtál neki. Sok sikert hozzá
Egy text fileba szoktam feljegyezni a felhasználóneveket és a jelszavakat, mert tudom, hogy milyen hülye vagyok és elfelejtem.
Nos egyik email címnél se látok ilyet. De még az elsőrendű email címemnél sincs, most akkor retteghetek, hogy mikor kérdez rá?
Nem adtál hozzá telefonszámot ? Egyszerűbb lenne az életed.
Próbálkozás máshogy opció mit kínál?
Semmi értelemes lehetőség, mintha ott se lenne.
Annyi esze nincs, hogy esetleg telefonszámomra küldene egy ellenőrző kódot, ahogy azt más normális helyeken szokás Idézet: „Annyi esze nincs, hogy esetleg telefonszámomra küldene egy ellenőrző kódot,” Fiók létrehozásakor hozzá adod, akkor további lehetőségben most ki tudnád választani! Marad a Google support, de nekik is meg kell erősíteni a személyazonosságot!
Nem értem az egészet, még sose jártam így, ráadásul még csak nem is másik eszközről léptem volna be.
Google protokoll szerint ha nem adsz meg telefonszámot vagy másik email-címet akkor maradnak a biztonsági kérdések. Neked kell tudni mire gondoltál akkor (gondolat).
Pedig már elég rég mondták hogy kötelező a másodlagos azonosítás, nem elég a mailcím+jelszó. (kötelező a másodlagos email vagy a telefonszám) de te nem figyeltél rá és ezt a hülye kérdezz-felelek módszert választottad. Ezért jártál így.
Az első szó ami eszembe jut "p@@a" nem jött be. pedig tutira ezt adtam volna meg, ha rákérdez, a win 10-nél is ezt adtam meg... ja, jó diszkréten is kezeli.
Hallod, ahogy elolvastam azonnal beugrott, hogy az ezer éve használt freemalios email címemet adtam meg másodlagos email-ként.
Belépek, látom ott van google üzenetek " Kritikus biztonsági értesítés a következő fiókhoz: " "Gyanús tevékenységet észleltünk fiókjában " Na mondom tök jó, sinen vagyunk. Szerinted beenged innen? Tehát a lényeg az, hogy hiába van másodlagos email címed akkor se enged be, ezt is mondják régóta? A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2022
Elfelejtett jelszó emlékeztetőt viszont kérhetsz a freemail-edre, ha vissza lépsz a gondolatolvasó tréningről és bejelentkezésnél ezt kéred!
Ha sikerül vissza kergetni a dolgaid a fiókba, állíts be telefonszámot, sok bajtól menekíted meg magad!
Ezt jól félreértetted.
Azt kell beírni azonosan, ami a kis ablak felett van. Ebben az esetben: gondolat
Idézet: „Elfelejtett jelszó emlékeztetőt viszont kérhetsz a freemail-edre,” Nem ad ilyen lehetőséget. föl se tételezi, hogy nem emlékszek a jelyszavamra. Vicc, hogy ugat azért, hogy más eszközön próbálok belépni, ehhez az emailcímhez konkrétan kizárólag ezen a gépen léptem még csak be. Itt valami szívatás lesz
Már ott tartunk, hogy semmit nem fogad el, most az a legújabb, hogy Captcha kóddal szívatja az agyamat.
// egyébként próbáltam
Ez milyen hiba már? A hobbielektronikát próbáltam megnyitni magyar ip ről. Most jelenleg usa szerveren keresztül vagyok fent. Sajnos nem érheti el ezt a hálózati szegmenst érvénytelen IP-címen (84.224.35.149) vagy proxyn keresztül. |
