Sziasztok. Saeco odea giro bekapcsolás után, kéri a légtelenítést. Ha megtörtént, felváltva pirosan villog a zacc és a vízkő gomb, és zölden világít a gőz gombja. Kikapcsolás után ismétlődik az egész. Mi lehet a gond? Köszönettel Péter.
Vízkőtelenítést kér. Tarsd nyomva 6másodpercig a gőzgombot, azzal tudod törölni.
De egy vízkőtelenítést nem árt csinálni
Már próbáltam,de nem reagál a gombnyomásra, akár pmeddig nyomom. A gomb biztos,hoby jó.
Szét szedve rámértem a kapcsolóra, és jó az érintkezés. Esetleg valami más? Valaki szerint a daráló. Viszont teszt módban működik rendesen a daráló.
Utána olvastam, tényleg daráló hibának írják.
Mielőtt tesztelted a darálót kézzel (kulccsal) mozdítottál rajta?
Nem. És a teszt módban darál, teszt módból kilépve, kéri a légtelenítést, utána a víz kövezést. De törölni sem tudom a kérést, és víz kövezés programot sem indítja el. Kikapcsolás után, kezdődik minden. Légtelenítés.stb.
Akkor valószínű valamiért nagy a motor árámfelvétele azért hoz hibát. Takarítsd ki a darálóját, zsírozd meg a szöghajtását.
Daráló kitisztítva. Működik a gép. Kérdés,hogy ez volt a baj, vagy a daráló forgórésze áll olyan pozicióba, hogy a hibás rész, nem kefénél van.
Ez jó hír! Elég nagy a kefe benne, szóval inkább szorulhatott. Sok régi darált kávé volt az alsó kés alatt? Nekem mikor rossz volt a motor, akkor teszt módba sem ment. Kicsit fordítottál a tengelyen, akkor ment.
Igen,az alsó kés alatt, sok és kemény kávé volt.
Sziasztok. Jura z6 kávégép tisztító tabletta adagolást , őrőlt kávét nem érzékeli . Tudja valaki hol található az ajtó nyílásnál a kapcsoló vagy erzékelő ?
Van nekem egy DeLonghi ESAM 2600 típusú kávégépem ami nagyon röviden darál és csak nagyon híg kávét csinál. a zac tartóba meg nem pogácsák vannak hanem csak egy minimális morzsalék. Központi egységbe ki let cserélve 2 db o gyűrű meg a daráló részt ki takarítottam. de a hiba jelenség meg maradt.
Hol áll a kávémennyiség-szabályzó tekerője?
Fél állásban de az mindegy mert most teljes fel tekertem de semmiváltozás.
Akkor ott vezérlőpanel hiba lesz, nagy valószínűséggel.De szerencséd van, mert ez újraprogramozható, ha van hozzá PIC-procihoz való programozód.
Sajnos az nincs. Pég szeretnék vele meg ismerkedni rengeteg PIC ic-m van itthon.
Nincs az adatlapodon a lakhelyed (bár sosem értettem, hogy mi titkos egy település névben), de ha pl Budapest, vagy vonzáskörzete, akkor könnyebben találsz olyan embert aki tud segíteni ebben.m Csak egy jól működő-hasonló- gépből kell kiolvasni a programot és beírni a tiédbe, és már kész is. Vidéken kicsit nehezebb, de ott is van megoldás.
nem titkos csak nem tudom kitölteni sajnos nem engedi
A hiba a darálóba lesz mert ha por kávéra állítom és teszek bele por kávét akkor azt szépen le főzi. a vezérlésnek szerintem semmi baja mert ha az nem menne akkor a gép nem működne jól.
Ha a hiba a darálóba lenne, akkor nem darálna. A vezérlés mondja meg neki, hogy mennyi ideig daráljon.
Többször olvastam már, hogy ilyen gondok vannak a delonghikkal. Keress rá a neten. Én feltekerném teljesen a kávéerősség állítót és 7-10 kávét lefőznék vele.
Takarítsad ki a darálót. Esetleg cserélj kést és megjavul. Egy 5-10 darálásra , főzésre szükség lesz utána míg helyreáll. Ha ez nem segít akkor valóban újra programozás. Nekem a legtöbb esetben segített az új kés 80%ban
most fel tekertem teljesen a héten így használják majd.
már túl vagyok a daráló kipucolásán sőt még a viz vezetékeket is ki pucoltam mert televolt kosszal.
Én egy Jura C5-nél jártam úgy, hogy kiszerelve mérve tökéletes volt a mikro kapcsoló, beszerelve pedig nem működött.
Tudna valaki segíteni Jura C5 KPE pozicionálásában Budapesten? Ki van szerelve, meg lett tisztítva, tömítések cserélve, csak be kellene pozicionálni mert így nem működik a gép. Természetesen nem ingyen kérem. Előre is köszönöm. A hozzászólás módosítva: Aug 30, 2022
Ha valakinek van a képen látható delonghi kazánból rossz, akkor megvenném. A felső részére lenne szükségem.
A hozzászólás módosítva: Szept 8, 2022
A SINI nél ezen a cikkszámon van olcsón csak a kazán üresen. Ez a cikkszáma 5513227941
8500ft+ áfa
Nekem van, ha jól emlékszem kettő is. De csak este felé leszek otthon, így csak akkor tudom megnézni. Azért írj rám, ha még aktuális!
