Fórum » Kivezérlésjelző, de nem LED-ekkel
Témaindító: seedz, idő: Nov 15, 2005
Lapozás: OK   24 / 24
(#) Gafly válasza Karesz 50 hozzászólására (») Szept 7, 2022 /
Most hogy mondod, nekem is feltűnt.
Az eredeti kivitelben a skálaosztások a tengelyhez képest "irányban" álltak, és nem volt skálaív.
Mellesleg az eredeti (gyári) meglehetősen zavaros volt.
Ez már sokat tisztult, de mivel került rá körszegmens skálaív, aminek a középpontja lentebb van mint a műszer forgástengelye, és a skálaosztások is erre merőlegesek, ezért kelt "csámpás" hatást.
Én még a + és - jelet is levenném, mert többlet információt nem ad.
(#) Inhouse válasza lóri hozzászólására (») Szept 8, 2022 /
Az elmondottakhoz annyit még, hogy valahogy kombinálni kéne a kettőt. Nagyon sután hat az a sárga háttér telibe, a feketénél, meg elvész a mutató, csak a vékony sárga sávban követhető. Vagy a mutatót kéne valahogy pl. világosítani...
Az tényleg nagyon zavaró, hogy nem sugárirányban vannak a vonalak...
(#) lóri válasza Karesz 50 hozzászólására (») Szept 8, 2022 /
Nem haragszom, nekem is a sárga tetszik jobban. Amúgy meg a piros, nem is eléggé piros, majd újból csináltatom. A vonalakat behúztam sugárirányba, hogy egybeessen a mutatóval, nem lett szép valamiért.
(#) Karesz 50 válasza lóri hozzászólására (») Szept 8, 2022 / 1
Nem kitolásból, meg, hogy elölről kezd a rajzolást... de hátha megihlet valamelyik.
Nagyon nehéz kenyér a formatervezés és kevesen tudnak szépet csinálni.
És persze mindenkinek különböző elképzelése van arról, hogy mi a szép, mi az ízléses, mert nem vagyunk egyformák.
(#) lóri válasza Karesz 50 hozzászólására (») Szept 9, 2022 /
Nem toltál ki velem. Eléggé letisztultak, nézegetem, köszönöm. Meg nézegettem gyári skálákat is. Még nem végleges, de valahogy a sárga tetszik. Tudtok valakit, aki olcsón szitáz előlapot?
(#) lóri hozzászólása Márc 11, 2023 /
Megrajzolódtam a Dinamic2-őt.
Köszönöm a Tanár-úrnak!
Most nézem, kéne még egy GND a 12V mellé.
A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2023
(#) proli007 válasza lóri hozzászólására (») Márc 11, 2023 /
Hello! Én ezt nem látom jónak.. A T1 tranyó kollektor-emittere, az áramtükör, az OPA bemenete, teljes káosz.. Nézd át alaposan! Gondolom ez a Eagle, de ha az, akkor miért nem rajzolod be az elvi rajzot és akkor az összekötés lista segít hibátlanra készíteni..
(#) lóri válasza proli007 hozzászólására (») Márc 11, 2023 /
Elvileg a Te elhelyezésedet követtem.
De ránézek, köszönöm.
(#) lóri válasza lóri hozzászólására (») Márc 11, 2023 /
Tényleg nem jó, javítom, köszönöm.
Ez sem jó. A C1 tranyó emitterében van és ugyan ide van bekötve az OPA bemenete is.
Még nem javítottam ki.
Elvileg megjavult, ha jól nézem.
Nem tudom, hogy sikerült elrontani.
Életemben még semmit sem rontottam el (csak ami a kezembe került).
Akkor ez lett az új.
Köszönöm szééépen.
(#) proli007 válasza lóri hozzászólására (») Márc 11, 2023 / 1
Na így már hasonlít balamire..
Működés szempontjából biztos jobb lesz, mint volt.
Vállalok rajzolást, magabiztosan csinálok hülyeségeket.
Valakinek megrajzoltam a ledes hőmérőkből kettőt.
Legyártatta és működik.
Néha nekem is lehet szerencsém.
Hihihihi.
(#) lóri válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 21, 2023 /
Szia Tanár-úr!
A nyák örvendetesen kompaktra sikerült, ahogy mondaná az Elektor.
Altiumban rajzolok, eagle-t messze kerülöm, de, ha hülyeséget viszek be, nem ellenkezik.
Két gépen dolgoztam, aztán rosszul néztem. Volt már ilyen.
Köszönöm a kapcsolásirajzot.
(#) Pali79 hozzászólása Szept 14, 2024 /
Lehet nem a lejobb helyen teszem fel a kérdést de hátha...
Szeretnék építeni egy "sokcsöves" spektrum kijelzőt IN-13 csövekből. Azért írtam, hogy "sokcsöves" mert ez még nem teljesen tisztázott, hogy mennyi lesz.
Sajnos egyáltalán nem vagyok jártas a témában, ezért több helyről "ollóztam" össze a csatolt kapcsolást, amiről szeretnék véleményt kérni.
A csatolt képen a szaggatottal keretezett részből építenék megfelelő számút, de addig nem lépnék tovább amíg ezt hozzáértő nem véleményezte, hogy nem totál hibás-e az egész.
Az R6, R7, R8, C2, C3 alkatrészek értékeinek változtatásával érném el a megfelelő frekvenciát.
(#) Helios hozzászólása Okt 6, 2024 /
VFD kivezérlésjelző meghajtás
Van egy kivezérlésjelző panelem, melyen lakik egy AN6870N driver. Vissza rajzoltam (remélem jól) a kapcsolást és van egy kérdésem: hogyan tudom meghajtani? A PC kimenő jelétől alig mozdul meg. Tápfeszültség DC22,5V (ennyi jön ki a 7824-ből), a fűtő feszültség 2,3V.
(#) proli007 válasza Helios hozzászólására (») Okt 6, 2024 /
Hello! Nem véletlen, az adatlapon az olvasható, hogy a bemeneti feszültség 0..8Vdc. Tehát ez hangszóró kimenetre való, nem a PC-hez. Vagy készítesz hozzá előerősítőt. Pld.
(#) Helios válasza proli007 hozzászólására (») Okt 14, 2024 /
Köszönöm a gyors választ! Meg is tervezem a panelt, gondolom elég dupláznom egy stereo egységhez.
Következő: »»   24 / 24
K�rlek v�rj...
