Jó napot! A következő problémával kapcsolatban szeretnék tanácsot, véleményt kérni:
Nemrég vásároltam két Somogyi Elektronic gyártmányú, Home FKOS 9M típusú olajradiátort. A típus teljesítménye 3 fokozatban állítható (800 W, 1200 W és 2000 W), termosztáttal van ellátva. A legelső bekapcsolás óta azt tapasztalom, hogy közepes és annál magasabb hőfokbeállítás esetén előbb lép működésbe a biztonsági hőkioldó, minthogy a termosztátnak lehetősége lenne kikapcsolni. Körülbelül 3 perc működés után megszakad az áramkör, és nagyjából 10 perc alatt hűl vissza olyan mértékben a radiátortest, hogy visszaálljon az áramellátás újabb 3 percre. Ezt II-es és III-as fokozaton is megfigyeltem. (Az I-es fokozatot nem próbáltam, mert az a teljesítmény nem elegendő a helyiség befűtésére.) Mindeközben a szoba hőmérséklete nem emelkedik, és nyilván a radiátornak sem tesz jót a rendellenes működés. A készülékek nincsenek letakarva, újak, így természetesen nem szennyezés okozza a túlhevülést, az előírt oldaltávolságok megvannak. Megnéztem, a radiátorok 110 °C-os hőkioldóval vannak szerelve. Mivel ezelőtt egy olajradiátort sem szedtem szét, nem tudom, hogy más hasonló paraméterekkel rendelkező, jól működő típusok milyen hőterhelést viselnek el, ahogy azt sem tudom ellenőrizni, hogy az én radiátorom ténylegesen hány fokra hevül fel, amikor kikapcsol. Alulméretezett vagy hibás lenne a hőkioldó? Típushiba? Lehetséges, hogy úgy árulják ezt a készüléktípust, hogy gyakorlatilag használhatatlan? Vagy nekem sikerült egy selejtes szériát kifognom? Az online fellelhető értékelések alapján a vásárlók többsége elégedett. Tapasztalt valaki hasonlót?
Szerintem vidd vissza és cseréltesd ki garanciában amíg lehet .
Igen. Az, amelyiket én vettem anno, pont így működött. Figyelmeztetésekkel körítve elajándékoztam.
Ha van lehetőséged, vidd vissza, "kenjétek a hajatokra" felkiáltással. Vegyél olyat, mint amilyen a mellékelt képen is látható. Semmi okosítás, semmi ventilátor, csak egy tök egyszerű elektromos fűtőtest (két fűtőszála van), elektromos konvektor néven is emlegetik. Volt időszak, amikor az ilyenekből (kényszerűség okán) elég jól kiképeztük magunkat a kollégákkal. Mindenkinek ez jött be a legjobban, nyugodt szívvel tudom ajánlani.
Tóni doktor bácsi elmondja a fizikát mögötte.
De nem selejt, csak direkt ilyen.
Köszönöm a válaszokat. Arról már lekéstem, hogy indoklás nélkül el tudjak állni a vásárlástól, ha "direkt ilyen", akkor meg nem fogják visszavenni, illetve egy készülékcserével sem lennék kisegítve. Reménykedtem benne, hogy valami alkatrészcserével meg lehet oldani a dolgot. Amúgy az én radiátorom sem bonyolult, manuális termosztátja van, de el tudom képzelni hogy egy elektromos konvektor megbízhatóbb.
Ez nem hiba, működési sajátosság.
Ha hideg lenne a szobában, akkor ritkábban kapcsolna ki, mert később érné el a saját maximális hőfokát (mert őt a rajta áramlő levegő hűti -cserében ő ezt a levegőt fűti.) Azt vedd figyelembe majd, hogy hagyományos, régi épétísű háznál egyetlen szobára elég az a 2Kw télen. Ilyenkor meg ki-ki kapcsolgat -hiszen hamarabb átmelegszik, mint a levegő visszahűthetné.
Szevasz!
Munkámmal jár a hibakeresés, felderítés, netán javítás. Azzal együtt, hogy hibásnak látszik a készülék, azért még 1-2 próbát tennék, mert miért ne és pár napig úgy se tudod sehova vinni. Hátha valami figyelemfelkeltő történik: Legalacsonyabb fokozat (tudom, így kevés a teljesítmény, de mégis) legmagasabb termosztát állás. Mit csinál? Közepes vagy magasabb fokozat, legalacsonyabb termosztát állás. Mit csinál? Közepes vagy magasabb fokozat: ha az előző próbán nem kapcsol ki, akkor 2-3 fokonként emelem a hőfokot, várok mondjuk 15 percet, és ha megy, akkor megint emelek rajta. Azt mondod a biztonsági 110 fokos. Ha ott kapcsol, hol lehet helyileg, ahol eléri ezt a hőmérsékletet? Olajradiátor, kósza kérdés: meg van benne az olajtöltet: cakk-pakk: 8,5kg(?) Üdv: StMiklos A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2022
Az nem természetes hogy
Idézet: Ha a hajszárítód így működne hajítanád a kukába ... Ha a termosztát kapcsol sűrűn akkor maximum alacsony a hiszterézis de ha a biztonsági hőkioldó az előbbutóbb megadja magát nem arra van tervezve hogy naponta ezer kapcsolást végezzen „előbb lép működésbe a biztonsági hőkioldó, minthogy a termosztátnak lehetősége lenne kikapcsolni” A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2022
Persze, hogy ez a konvekciós fűtés is elegendő -és feleannyiba kerül.
Valójában az olajradiátor is elsősorban konvekcióval fűt, csak több a hátránya. De erről a sógorom sem tudtam meggyőzni, azzal jött: kevesebb a veszteség, mert az olaj... Hiába mondtam el neki, hogy minden veszteseg, ami kialakulhat (pláne fűtésnél ) az hőként jelentkezik, és mit akarunk? Csak nem hőt?
Lehet, hogy a békebeli példányok nem, azokkal nincs tapasztalatom, de higyjétek el, ezek így működnek. szs kolléga leírta a miértjét.
De ez nem hajszárító. Fűtőtest, ami akkor kell kikapcsoljon, ha a hőmérséklete eléri a maximumot. Egyébként a hajszárítómban is van hőkioldó, amikor zoknit szárítottam, ugyanígy kikapcsolt. (És a ballábas zoknim utána nehezebben tudtam felhúzni ) Ha 100 fokos levegőben mműködtetném, sűrűn kikapcsolgatna -hajszárítás közben sosem. Mert néki az a működési sajátossága. De a konvekciós (amit bakman is mutatott, és nekem is van) az is más hőfokoknál, de ugyanúgy kikapcsol, ha elérte a maximum hőfokát. Ha meleg van, sűrűbben, ha hideg van, ritkábban. Mert a konvekció hűti őt -miközben átáramlik rajta a levegő. Ami nem mindegy, hogy hidegebben vagy melegebben áramlik bele.
"Közepes vagy magasabb fokozat, legalacsonyabb termosztát állás.
Mit csinál?" Ennek nincs értelme. Ha a közepes hőfokozat mundjuk dél, akkor 17 fokos szobahőmérséklet mellett nagyjából 10 óránál kapcsol be a termosztát. Alatta nem, hisz túl meleg van. "Közepes vagy magasabb fokozat: ha az előző próbán nem kapcsol ki, akkor 2-3 fokonként emelem a hőfokot, várok mondjuk 15 percet, és ha megy, akkor megint emelek rajta." Ha pont közepesre állítom, akkor néhány másodperc eltéréssel kapcsol a hőkioldó, majd termosztát is. Közepes felett a termosztát nem játszik (egyszer tapasztaltam). Alacsony fokozaton most tesztelem.
Az egyszer tapasztaltam megjegyzést arra írtam volna, hogy egyszerre kapcsolt a kettő.
Nem kell semmit kísérletezni, csak rá kell nézni. 2 kW-os teljesítmény, 6-8 liter olaj, felület meg alig. Ha egy ilyen oljaradiátor átmelegszik, valóban forró, de a konvekciós fűtőtesten nagyságrendekkel több levegő áramlik át. Ha fölé hajolsz, szinte szélként érzed a felfelé áramló légmozgást.
Nálam ez a ránézés sajnos még nem működik. Azt néztem, hogy egyszerű legyen, de ne a legolcsóbb, ill. olvastam visszajelzéseket is. Nem vált be.
Nics ezzel semmi gond, más is belenyúl időnként a tutiba.
u.i.: Használd a "Válasz" opciót hogy tudjuk, melyik írásra reagáltál, könnyebb nyomonkövetni.
Kísérletként ezen is lehet növelni a légáramlást -pár centivel elé és mögé tesz az ember egy rövid lábakon álló lemezt (azért lábakon, hogy alulról tudjon odaáramlani a levegő). Kicsit ritkábban fog kikapcsolgatni -de jobban a plafont fűti. A miénk (továbbiakban enyémként írtam le) ugyanúgy előbb a plafont fűti -csak gyorsabban megindul a légáramlás. Mielőtt begyújtok a kazánba, pont jó gyors melegre.
Dupla áron elérhető, hogy lesz egy sima konvekciós fűtés, ami kisebb hőfokon működik, mint az enyém, cserében odavan a sugárzó hatása, továbbra is később lesz meleg, mint az enyémnél. De már ez van neki, én inkább bátorítani akartam, mert valójában ugyanannyira fog melegedni/fázni mellette, mint én, ha órákat használja (nem félórára-órára). A 2 kilowatt ugyanaz. A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2022
Szevasz!
Ezt értem, elfogadom, de hogy lehet, hogy ezt gyártják, eladják? De azért ott egy megjegyzés az Euronics.hu honlapján: "A termék kizárólag jól szigetelt helyiségek fűtésére vagy alkalmankénti használatra alkalmas!" Ezt hova tegyem? Nem korrekt dolog ez. Üdv: StMiklos
"Legalacsonyabb fokozat (tudom, így kevés a teljesítmény, de mégis) legmagasabb termosztát állás. Mit csinál?"
Nagyjából 1-2 óra állásban kapcsolt a hőkioldó. Az eredmény hasonló, csak az első meghalás előtt több idő telik el.
Ó, ezt más típusokra is ráírják, csak vagy helyett és kötőszóval.
Amúgy késő ősszel és kora tavasszal terveztem használni esténként, hogy a kazán kevesebb ideig fogyassza a gázt.
Muszáj a megadott max.hőmérsékletnél lekapcsolnia, mivel nem izzíthatja fel a radiátort. Ha végig forró marad a radiátor, akkor jól működik. A termosztát akkor kapcsolja ki, ha a környezet elérte az adott hőfokot. Ha kevés ez a fűtés, lehet a termosztát soha nem is kapcsolja ki. Azért ez nem tisztán konvekciós fűtés, hiszen hősugárzása is van
Ez érthető, de a szobám légtérfogata a gyártó által megadott tartományon belül van, és eddig csak fél fokos hőfokemelkedést sikerült elérni 4 óra alatt. Azért ez így átverés.
A termosztát itt nem a környezet hőfokát méri, hanem egy köztes értéket, mivel egy alig szellőző, szűk dobozban van. Csak a burkolat tetején van szellőzőnyílás. A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2022
Idézet: Mire tönkremegy a hőkioldó, bőven lejár a garancia. Arra apellálnak, hogy úgy sem fogják sokat használni, mert drága a villany. Hiába a hőkioldó kapcsolgatja a fűtőszálakat ki és be, maga a radiátor érintésre forró, a legtöbb vásárlónak ez fel sem tűnik, hiszen meleg a szerkezet, tehát működik.„hogy lehet, hogy ezt gyártják, eladják?” Szem előtt kell tartani, hogy itt a fórumon többségben vannak a műszaki beállítottságú tagok akik felhorkannak ilyenek láttán de a többség nem konyít az ilyen dolgokhoz. De látod, első pillantásra még te sem gondoltad volna, hogy ez normális. Sőt, én is vettem ilyet, mert én sem gondoltam volna, hogy ez így működik. Utólag, későn raktam össze a képet. Mit lehet elvárni ilyen téren egy óvónénitől? Ha meg innen is megvizsgálod, kiderül, hogy ez egy sikeres termék, mert viszik. Nem lehet mindenkinek felhívni a figyelmét az összes gagyi termékre mert kb. semmit nem venne soha senki.
Azzal a típussal, amit mutattam, sokkal gyorsabban fel lehet fűteni egy szobát. Ha van a környezetetben ilyesmi, kérj kölcsön egyet. Elég lesz egy nap is hogy megtudd, mi a különbség.
Teszteld a WC-ben, csak előtte csukd be az ablakot.
Nem lehet, mert nincs meg a fél-fél méteres távolság a falaktól... Ja, és konnektor sincs. Kis fürdőszobában még lehetne, de oda tilos. Hasznos kis készülék ez. Az egyetlen előnye, hogy fűtésszagot csinál, így megvan az illúzió.
Ezek mind így működnek. Nekem is van egy régi talán 20 éves( német). Ugyanígy lekapcsol, bár ez csak a nagyobbik fűtőtestet kapcsolja ki. Viszont az enyémen a kapcsolóban akkor is világítanak a glimmek, mert a biztonsági hőkioldó a kapcsoló után van. Ha a tiéd is így lenne bekötve, nyugodtam használnád, mert észre sem vetted volna, hogy kikapcsol. Nem lenne ez a fórum sem Amit Bakman linkelt, az jobb fűteni. Nem kapcsol ki, tolja 2kW-tal és hangja sincs. Vagy még a ventilátorosak is jobbak ezeknél a radiátoroknál, de nem a mai bóvli műanyagok, hanem a békebeliek. Viszont egy ilyen olajradiátort ott merek hagyni felügyelet nélkül is, a többit semmiképpen.
