Köszi,hogy válaszoltál! Valószínűleg műgyanta lesz belőle! Érdekes mert a membrán elég vastag ,csak ugye ahol érte a behatás ott vastagsága erőssen leredukálodott nem is csoda! megpróbálom megragasztani majd,hogy nehogy terjedjen.. Mégegyszer kösz ![]()
Én úgy csinálnám hogy visszanyomnám és alulról ragasztanám meg valami rossz membránnal azt a részt ahol a sérülés érte és akkor nem is változna a színe se.
Nem tudom hogyha megoldottad a memránod problémáját.Sokba kerulhet szerelohoz vinni.És szerintem a gumimembránt érdemes cserélni.A papir ragaszd meg.Én ásztatott vékony itatospapirral csináltam meg 10 éve szol.Csak keress jo ragasztott ami nem lesz tul kemeny .Annakidelyen lakkal csináltam.Nedvesen probáld meg hogy ne huzodjon szakadjon.És ne boncs neg 10 százaléknál tobb feluletett,mert akkor felre mehet a tekercs es karcolni fog. ![]()
Hú tök jó,hogy ennyi ötletet adtatok! mostmár lassan azt sem tudom mit válasszak!
Azért mellékelek egy képet a membránról! itt még épp állapotu volt szval a hiba nem látszik! Sajnos mintája miatt hamar kiüt a sérülés ![]()
Megmutatod a sérüléssel is? Úgy lehet jobb öteletek születnének ha tudjuk milyen is az a sérülés. Amúgy úgy is látszik a hiba ha alulról visszaigazítod? Mert ha nem annyira akko szeritem alulról kellene megragasztani és megerősíteni.
Hát az a baj,hogy nincsen digitális fényképezőm. amúgy úgy mutattam volna meg!
Alulról annyira nem látszik a sérülés. De majd megpróbálom lefényképezni az mindenesetre többet segítenene! ![]()
Valaki tudna adni egy leírást arról, hogy hogyan és mivel kell membránszélt cserélni? Előre is köszi: Müszi
Nem tudja valaki hogy Miskolcon hol lehet membránokat venni? Mert peremet találtam meg porvédőt de membránt nem. Válazokat előre is köszönöm.
Milyen hangszórón kellene peremet cserélni? Aminek zárt a kosara eléggé nehéz. Ha még aktuális elmondom szívesen hogy én hogy szoktam.
Ha valaki még forgalmaz H2000-et akkor ott pl, próbáld meg rávenni hogy a következő csomagnál rendeljen neked membránt. Esetleg ha nagyon égető a dolog, jöhetsz hozzám is.
Amúgy én tőled akartam rendelni csak nem jött be az oldal ahol a cuccok vannak meg az árlista. Mennyibe kerülne postával? Egy videotonhoz kellene. Már a többi cucc meg van. Az oldal az mikor lesz jó?
nem tudom. Milyen hangszóró? De azért mondtam, h. jöhetsz hozzám is, mert Miskolctól nem vagyok túl messze.
Igen kérdezem az árat én meg nem mondtam semmit. Egy 30 centis videotonhoz kellene.
Sziasztok!! Nekemvan egy Mercury SW980R 2.1 es hangfalszettem. z lenne vele a probléma,hogy ahova bekell csatlakoztatni a hangfalaknak a vezetékét,abból már csak az alsó működik, és ha a felsőbe kötöm be, akkor zúg a hangfal. A második probléma, az lenne,hogy a mélynyomórésze torzitott hangot ad, a mélyhangszórórész csere megoldaná a problémát...
Ezért forduloki hozzátok... A segitséget előre is köszönöm... ![]()
szevasztok
egy kis segítségre lenne szükségem.. a történet a következő: még jó régen vettem 2 SAL SBV 2020/4 hangszórót, hogy majd csinálok belőle 2 kis ládát, aztán bizományiban talátam cca 5 éve egy pár lepukkant videoton hangdobozt ( videoton DC 2050 E 3 utas..) a baja annyi volt, hogy a mély hangszóró perem szivacs/gumi -ja porrá hamvadt. a gyári mélyeket eltettem a szekrény aljára, és a helyükre a somogyis SBV ket raktam be. ezekkel ment kb 4 évet (néhány buliban is küldék a zajt ![]() nah a prbléma a következő lenne: ma küldtem a zajt rendesen, és az egyik SAL mélynek leszakadt a lengőtekercse (műszerrel 4 ohmot mérek rajta, tehát nem szakadt, elemmel buzerálva hallani, ahogy a lengőtekercs ugrik, viszont a membránt nem mozgatja) az 1. kérdés, hogy érdemes-e szétszedni ezt a hangszórót, és helyrepofozni (először csak benézni a prvédőn, hogy mi a stájsz belül?)? a 2. amiben egy kis segítséget kérnék: arra gondoltam, hogy helyreállítanám az eredeti mélyeit, és azokat raknám vissza, mindkettőnek csak a gumi felfüggesztés a baja. pár tanácsot kérnék hogyan is csináljam és milyen ragasztót használjak (esetleg vannak-e különböző gumiperemek?, ha van akkor milyen lenen jobb?) képeket sajnos nemigazán tudok csinálni (nincs képfényezőm ![]() csá
Leszeded a peremet a somogyiról és átteszed a vidire. Mérete ugyan az gondolom.
hát nemhiszem, hogy csak úgy lejön, ha szépen megkérem..
![]() nem olyan vészes árai vannak a peremeknek (cca 500 huf/db) (meg az egyik sal még műxik, ha lehet akkor inkább nem teszem tönkre) ja a méret természetesen ugyenaz (elméletileg csereszabatos a videoton a SAL SBV2020/8 al (az 8 ohmos, én meg régebben a 4 ohmosat vettem ![]()
Akkor vegyél rá két peremet. Azt hittem hogy sűrgősebb.
ááá annyira nem sürgős.. még elmegy így monóba féloldalasan
![]() (vagy visszarakom a hifire a gyári kis dobozait (2 utas, és meglepően nagyot szólt a 16 os mélye..))
Hát még közel sem ugyanaz a mérete.
Ha nem ugyan az a mérete akkor hogy teszi vissza az eredeti ládába a vidiket? Ezt most nem teljesen értem...
Aminek értelme volna, megjavítani a két HA20-at, meg kell nézni melyik vátozat, remélhetőleg a /1018, annak jobb a mélyátvitele, sztán ragasztani. Habszélt csak a H2000-félét érdemes rátenni, a kínai nem jó se mérete se engedékenysége szerint.
a membránszél méretezése nem egyezik. Így már világos?
holnap bemegyek vácra, viszem az egyik videoton hangszórót és veszek rá peremet.
(ha több féle is van, akkor milyet válasszak? keményebbet/lágyabbat? gumit/habot?) és mivel tudom majd felragasztani (meg persze hogyan, hogy a cséve központban maradjon?) a vidi mély típusa: HA 20/1018 8ohm
Habszél, és régi HA20-ra való. Hangszóró 2000 gyártja. Felragasztani nem vészes, mert a membránszél a Videotonnál alulról kötödik a membránhoz, és könnyen központba hozható, ha előbb a membránhoz ragasztod, aztán igazítasz rajta, és végül a kosárhoz. Ragasztani lehet vizes bázisú faragasztóval, vagy palmatex, vagy nagyon vékony réteg kétkomponensű.
oké kössz a segítséget
![]() csá
szevasztok
beszereztem mindent, megragasztottam, beraktam a helyére. pöpec, nagyonszépen szól!! a SAL SBV2020/4 et szétszedtem... a tekercs kicsit megégett, és lecsúszott a csévetestjéről (ami alulemezből van), hát ez már halott marad... köszönön mindenkinek a segítséget ![]() csá
Azért nem árt vigyáznod majd, hogy a Vidi ne égjen. Csak addig tekerd a hangerőpotit, amíg nem torzít.
a hifi 6 ohmra 80W teljesítményt ad le,
a ládám 8 ohmos 50W zenei.. ha átszámolgatom, akkor csutka hangerőn 10W al terhelném túl a ládákat, de még csutkán sem torzít, lehet hogy a PC hangkari kimeneti jele nem tudja teljesen kivezérelni a hfit ... am meg asztal alatt vannak a falnál ( legalább +3dB ) (csak akkor zajolok nagyon, ha nincsenek itthon az ősök ![]() csá |
