Az FR-1 és FR-2 panelek anyaga papír és fenolgyanta.
Ezért érzed a bakelit jellegzetes szagot. A fenolgyanta + papir nem bakelit.
Szerintem az egy meglehetösen ocska anyag. A butoriparban használt HDF egyik válfaja. Én ezt elsösorban lézervágásra használom, sokkal jobb, mint a finom rétegelt lemez, igaz attol valamivel nehezebb. Elöfordulhat, hogy erre rézfoliát is ragasztanak, de ezt enyhe tulzás bakelitnak hivni. Ahogy a kolléga mutogatta a törés felületnél volt pontosan láthato, hogy valamilyen fürészpor vagy egyébb hulladék lehet az alapanyag, amit ha átitatnak megfelelö ragasztoval vizhatlanná és elég stabillá válik.
Én innen szerzem be az alapanyagot, de ott foliás nincs. Aránylag jo vele dolgozni, meglehetösen stabil és merev anyag, nem nyirja ki a szerszámokat. Elképzelhetö, hogy a nagyipar ilyen hordozot, (vagy ennek valamelyik változatát) használja.
Én sem használom nyáknak, de van, aki esküszik rá...
Kb az a különbség, mint a polipropilén vagy poliészter dielektrokumú kondenzátor között. Vagy a poliuretán vagy poliimid szigetelésű tekercselő huzal között. Én sajnos (vagy szerencsére) nem hallom, de bizonyos szigetelő anyagok rendelkeznek valamekkora hiszterézissel, ami nagyobb teljesítményén veszteséget okoz. Kis teljesítményű hangfrekvencián ez ugyan nem lenne gond, de ott hallható torzítást eredményez. Félvezetős erősítők esetében a viszonylag kis impedanciák miatt kevésbé érvényesül a hordozó dielektrikumának hiszterézise, de csöves áramkörökben már jobban. Volt nálam olyan csöves erősítő, ahol ugyan üvegszálas epoxi nyákon volt az áramkör, de csak a DC pontok voltak normálisan beforrasztva. A jel útban lévő alkatrészeket besajtolt teflon tuskókban lévő forrcsúcsokon forrasztották össze.
Van aki meghallja a különbséget. Én már azt se hallom meg, hogy egy műveleti erősítő invertáló vagy nem invertáló kapcsolásban működik. Pedig néhány éve még hallottam.
De ha bármilyen szempontból hordoz előnyt, akkor miért nem kínálja ezt a piac (természetesen durván túlárazva és megideologizálva)?
majkimester: ott a pont!
![]() A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2023
Valamint jobb nagyfrekvenciás tulajdonságok, kisebb veszteség tényező, kedvezőbb dielektromos tulajdonságok,... (ja és nem vagyok troll, se hittérítő, sem pedig hívő, max. egyebek
![]() Egy kis történelem (bakelit): A rezolgyanták részben térhálós szerkezetűek. Előállításuknál a formaldehid kb. 10–20% feleslegben van. A reakciót a térhálósodás egy nagyon korai szakaszában leállítják. A teljes térhálósítás a feldolgozás során, hő hatására következik be. A fenoplasztok a legrégebbi szintetikus műanyagok, faliszttel módosított típusaik közismert neve bakelit. ...ütésállóságuk kicsi, bomláspontjuk felett elszenesednek, villamos szigetelőképességük viszonylag kicsi, kúszóáram-szilárdságuk kicsi, dielektromos állandójuk és veszteségi tényezőjük nagy, vízbe merítve és néhány szerves oldószer hatására megduzzadnak. (https://quattroplast.hu/) A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2023
Ráadásul elöfordulnak benne mikrorepedések, amik azután felszivják a nedvességet, ami tovább rontja az elektromos jellemzöket.
Söt elöbb utobb elöfordul a bakelit pestis is ( vagy bakelitfrásznak is csufolták a korabeli szakik), ami széttöri/szétnyomja az alkatrészt. Hány korabeli kezelögomb tünt el a régi rádiokrol, mert a bakellitgomb széttörött. De eltörtek mindenféle bakelit alkatrészek olyan helyen is, ahol semilyen mozgás, eröhatás soha nem volt. Ami az elosztoszekrényekben szokott elöfordulni, amikor a bakelit alkatrészek, dobozok felülete valamitöl elvesztette a simaságát, sokszor olyan lett, mint egy durva smirgli. Idövel erre ráragadt a kosz, és nem ritkán kialakult rajta egy “elektromos csatorna” ahol nedves idöben átütött az villany (230/380V). Sajnos a szüleim házán is elördult. Valamilyen relé doboza volt bakelitböl és párás ködös idöben láttuk, hogyan fut végig a villany a doboz felületén. Az apám egyszer kiszerelte a dobozt és vastag olajfestékkel bemázolta a bakelit alkatrészeket, igy a relé teljesen megjavult.
Itthoni olcsó 1darabos 1oldalas NYÁK gyártásra tudtok embert/céget?
Itt az apróhirdetésben szokott lenni... Amúgy mennyire sürgős? Jlcpcb-n pénteken rendeltem, már úton van, kb 2 hét... fuvarral fizettem 8$-t 5 db 100*100mm panelért
Hazai gyártótól kértem ajánlatot 100*100mm es nyákra , kaptam is egy 18000 es ajánlatot posta nélkül( 1db ra ) és egy hetes gyártási határidőre. Vagy itthoni , vagy olcsó a kettő együtt nem megy .
A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2023
Egyébként valaki el tudná magyarázni, hogy tudnak a kínaiak ennyivel ocsóbbak és profibbak lenni? A másik érdekesség, hogy futár hozza, lehet, hogy nem is kínába készül? Mivel nem kell vámklezelési költséget fizetni
És a "gyártás előkészitési díj" is benne volt?
![]() Tavaly kellett sürgősen nyák, jlc-től dhl-el kb 1 hét alatt itt volt, 2 féle * 5db volt
A nagyobb nyákok valamivel drágábbak kinn is... Ezt az aprót "prototipushoz" szánják, valószinűleg a nagy nyákok gyártásakor ezeket a piciket bemontirozzák a "maradék" területre, de lehet ez is urban legend... Nekem is furi 2$ 5db nyákért, ehhez képest a posta jóval több költség amiért ide jön
Nekem ma jött meg a rendelésem amit sima postával kértem. 12.31-én rendeltem meg.
Szia! Megkérdezhetem légyszives mennyi volt a posta?
Idézet: Ezt írta .... „fuvarral fizettem 8$-t 5 db 100*100mm panelért” A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2023
2$ a nyák, a többi a posta... Ha felmész a jlcpcb oldalára, azonnal kalkulálja az árat...
Ráadásul sok "itthoni" gyártó is kiküldi a JLPCB-nek és zenés felárat számol!
Ez valószínű de azért egy 2 dolláros cuccért (vagyis 2/5) nagyon zenélhetnek a 18000 es árral ..
Messze laksz, odáig már nem hallatszik el a zenéjük
![]() A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2023
Igen Szeged bárhonnan nézzük messze van .....
Köszi mindenkinek. Megnézem, mert én a PCB way shared projektjeiből rendeltem... 8-at tényleg megér, rajzolok is valamit.
JLCPCB-től szeretnék egy címre rendelni egyszerre 2 fajta nyákot. Ilyenkor is ki kell fizetni a 2 nyákhoz tartozó szállítási költséget?
Annak a csomagnak a szállítását kell kifizetni, amiben a 2 fajta panelt hozzák (de persze így kell megrendelni, nem külön-külön).
Nem. Egy szállítással jön a kettő, ami valamivel több, de messze nem a duplája.
Én nemrégiben náluk próbálkoztam. Az intéző asszonka rákérdezett, elvágják-e ők a nyákot, mert úgy tűnik, mintha 2 féle lenne a 100x100-ason. Ez először nem volt világos számomra, hogyan akarják elvágni, így szabadkoztam, ne csináljanak mást, gyártsák le, küldjék. Aztán megint rákérdezett, végre felfogtam, hogy látják, 2 féle és előzékenyen tüsténkednének a vágással, írom, de jó lesz. Erre a kalkulációnál olyan dollár köteget írt, hogy elszédültem...Rögtön egyszer és mindenkorra elfelejtettem őket, mert a JLCPCB-nél a 2 $/5 db már nagyon szimpatikus volt és a 10 db volt 5$. Ráadásul nagyon gyorsan megjött, nem tettek fel csalafinta kérdéseket, igaz, nem is igényeltem vágást. (Majd én) Már a 2. adagot, más nyákot gyártatom velük, nagyon meg vagyok elégedve. Igaz, most az Újév miatt csak zöld festést csinálnak ez idő alatt, de üsse kő.
És hogy lehet egyben rendelni a kettőt? Mármint egy csomagban?
A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2023
Feltöltöd a tervet, majd berakod a kosárba. Utána feltöltöd a másikat, majd azt is berakod a kosárba. Utána megnyitod a kosarat és megrendeled. Így egyszerre rendeled az összes benne lévő panelt.
