A privát üzenet rendszerben karbantartásokat végzünk. Lassulások előfordulhatnak!
Fórum » Orion hs 280 - 282
Témaindító: rolandosss21, idő: Okt 23, 2007
Bocs. Nem olvastam végig. Ez a hangsugárzó jó is lehet, a kétutas a lényeg.
Akkor elnézést,vissza minden,kissé félre-értelmeztem a dolgot. De tudomásom (emlékeim) szerint a rumba és a 282 hgsz-készlete teljesen azonos,a rumba a váltóban tér el ezektől,ill. az alap-verziótól.
A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2022
Idézet: „...akkor nem egy HS 280-ad lesz,hanem valami házi katasztrófád egy HS 280 dobozában” Sajnos,ez a hangsugárzó már gyári állapotában is az.Mármint katasztrófa... Az,hogy ez az ominózus állapot gyári,és nem házi,a lényegen már mit sem változtat.
Meg tudná mondani valaki a HS280 hangszóró készlet freki tartományát? LB 1031, MD 40 (kék BASF), HD 25, mindegyik 8 ohm.
Magánvélemény. Ostoba a kérdés. Ha érdekel a fenti hangszórók frekvencia átvitele, a HFM-en vannak mérések. (
Idézet: írtunk - akkor) Külön is mérték. Szar..ból nem lehet, és nem is érdemes várat építeni. „1984” A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2022
Magánvélemény. Ostoba a kérdés. Ha érdekel a fenti hangszórók frekvencia átvitele, a HFM-en vannak mérések. 1984 évtől cirka 28 év telt el. Külön is mérték. Szar..ból nem érdemes várat építeni
Kedves segítő. Miért is ostoba a kérdés?
Nem találom az adatlapját, így nagyon is érdekel a frekvenciaátvitel. HFM-en sem találom, igazán belinkelhetnéd.
HFM.5 Bemutatjuk rovat. Az oldal alján keresd. Sajnos nem lehet nagyítani.
Milyen adatlapot keresel?
Hát ez a HFM képek egy förtelem. Semmit nem látni.
Közben megtaláltam az LB1031 és az MD 40 adatlapját. Már csak a magas kellene.
Van itt olyas valaki, aki tud hangváltót építeni? Ha igen, akkor kérem vegye fel velem a kapcsolatot. Köszönöm!
Építeni itt bárki tud. Méretezni már kevesebben. Szerintem. Én az építők táborába tartozom...
Akkor átírom.
Van itt olyas valaki, aki tud hangváltót méretezni? Ha igen, akkor kérem vegye fel velem a kapcsolatot. Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2022
Ezekhez a hangszórókhiz adatlap alapján nem lehet és nem is érdemes.
Szia,
Ha már annyira építeni, méretezni és kísérletezni akarsz, csinálj inkább aktív hangfalat. Azzal sokkal egyszerűbben ki tudod próbálni az elképzelést, mintsem tekercselgetni meg sz@rakodni a hangváltókkal. Igaz kell 6 erősítő, de ez -ha megnézed a hangszórók adatlapját- lehet kisebb teljesítményű is, manapság már nagyon jó IC-ket tudsz venni, amiből pik-pak össze lehet rakni. Max. az így kikísérletezett aktív hangváltó paraméterei alapján tervez(tet)hetsz egy passzívat is, ha az kell.
Ez nem igaz, nem olyan rosszak ezek a hangszórók.
Csak egy korrekt hangváltót kell elkészíteni, amit az Orion mérnökök elfelejtettek megépíteni költséghatékonyság címen. Ha a subvoice oldalán lévő Gract névre keresztelt, 2.1-es rendszer szatelitjét rendbe lehetett tenni, akkor egy HS 280-at is. Persze sok idő és mérés. Csatolom neked az oldalon lévő hangszórók frekvencia átvitelét. (sokkal rosszabb mint egy HS 280 gyári hangszóró készlet, de azért érdemes végig olvasni az oldalt is, és meglátni hogyan változik meg egy olcsó hangszóró hangképe egy jól elkészített váltó alatt)
Kössz nem, nem csinálok aktív hangfalat.
Vegyél 3-4 HS280 mélyet, vedd fel az átviteli karakterisztikájukat és ha nem lesznek óriási különbségek, akkor mondhatod, hogy csodahangváltóval méretezés és munka nélkül milyen jót lehet csinálni...
Nekem is van eredeti ládapárom is és meg lehet mondani, hogy a két mély nem pontosan ugyanúgy működik, de még lusta voltam jó párt válogatni bele. Ha olvasnál meg feltűnne, hogy aktív váltóval a passzív váltó tervezését váltaná ki, mert kicsit könynebb vonali jelszinten vagy szoftverben módosítani dolgokat, mint venni egy halom drága hangváltó alkatrészt. De én már kiszálltam a témából, csak rámírtál.
Régen sem volt igazán referencia! Szép is lett volna... A pioneer HPM-ek,a tannoy-ok,a celestion-ök,mission-ök,spendorok,stb...na,azok már inkább. Azt kell megérteni,hogy alapból rossz (vagy inkább gyenge) T/S paraméterű,rezonáló hangszórókból még Bölcs Salamon se tudna profi eszközt fabrikálni.Mivel akkortájt a nyugati hangszóró,mint olyan,kurrens (és amúgy is megfizethetetlen) árucikk volt,ezért az orion mérnök csapata megpróbált az akkor elérhető,persze szocialista munkamódszerekkel gyártott hangszórókból mégis valami használhatót összehozni...kb. így született a HS 280.Azért,hogy,úgymond nekünk is legyen már valami saját hifi-termékünk.Rengetegen,és számtalan féle mod-olást eszközöltek ezen a dobozon (én is közzétettem egyet-kicsit visszább),de...helyén kell kezelni.Hivatkozási alap,-no,az soha nem lesz belőle.Ha valaki olcsón hozzájut,esetleg érdemes menteni,mint a magyar elektronikai hifi-ipar egyik mérföldkövét...majd eltenni emlékbe.
Nem tudom,aktuális-e még,de...
Ha a google-be beírod,hogy "váltó tervezés",több progi-t is dob (bartimex,vagy audio-diy),ezek gyakorlatilag egyformán számolnak,és ingyenesek.Mivel több verziót is próbáltam,és építettem az ezek által számolt értékekkel,így tapasztalatból állíthatom,hogy teljesen jó kiindulási alapnak.Viszont (!!) azt nyilván tudni kell,hogy elméleti síkon számítanak,vagyis tiszta ohmos terhelést feltételezve,továbbá nem veszik (nem is vehetik) figyelembe a hangszórók mért frekvencia-válaszát.De innen már mégis könnyebb kiindulni.
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni, hogy a hs280- as hangszórói beletehetőek a hs282-es dobozába? Mivel az utóbbi hangszóróit hátulról szerelték.
Beletehető, de egész biztosan nem lesz jobb tőle.
A 282 hangváltója az felragasztott tekercs, kondi meg egy ellenállás talán, szóval nem ugyanaz, az vitás, hogy rosszabb-e. Meg nézd 4 vagy 8 ohmos láda... A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2023
Hangfal dobozt terveztem, venni, hogy a 280 asból, (ami nagyon csúnya) beletegyem, az újszerű 282-es dobozába. Szóval megoldható ez különösebb faragás nélkül?
Hátulról szerelve igen, de a süllyesztett hangszórókkal rosszabb lesz.
Ha nincs szétnyílva a doboz csak csúnya, akkor inkább hagynám. A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2023
Igen. Ugyanaz a hangszóró készlet.
A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2023
Nem egyezik. A 282 olcsósított változat. És még csak 1980-as végén járunk..
Hs280 as 4 ohmos változatához tudnátok feltölteni keresztváltó rajzot?
Találtam egy képet,a neten, de egy kicsit zavaros:
Az alsó rajzok a HS282-es ládáké...
Bővebben: Link |
