Én hasonlóan jártam egy Saeco Moltioval. Úgy kifordította a KPE-t, hogy csak lestem. Valószínű az a sín ahova betolod az van kikopva. Ez akkor fordul elő, ha az évek alatt a KV zacc/por oda bejut, nincs kipucolva és ettől kikopik/feszül. Ha ehhez társul még forróvíz vagy vízkő is, az garantálja ezt a hibát. Én használtan vettem a gépet úgyhogy valószínű a gondozatlanság okozta a hibát. Próbáld meg elpucolni a műanyag takaróelemet amire rácsúszik a KPE (burkolat alatt is), nekem megoldotta a problémát, vagy ékeld ki egy kötegelődarabbal Az enyémben új KPE van, új szivattyú meg még pár apróság. Jelenleg annyi a "hibája", hogy ha elfogy a víz utána légteleníteni kell, de dolgozom még rajta! (Van egy majdnem komplett donorgépem) A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2022
Jól sejtettem a felálló búvárcsőről hiányzik a "kalap" nem volt a dobozban egy csődarab aminek zárt az egyik vége ? Ha megtalálod egyszerűen ejtsd rá a középen lévő csőre és főzz egy kávét ...
Sajnos nem.
Amíg az nem lesz meg , sajnos csak a gőz megy át a főzőtérbe és nem lesz kávéd... (filléres alkatrész csak dühítő hogy kimaradt a csomagból ...
Ezt lehet így külön kapni?
Persze , a pontos nevét ne kérdezd már vagy 20 éve nem javítottam szarvasi kávéfőzőt .
Szívesen
Nem is lakunk nagyon messze egymástól - és a berényi vasboltban kaosz hozzá. Ott vesszük mi is.
Még kölcsönafni is tudok addig, míg bemész a Bercsényi útra, hogy megmutasd: ilyen kell ![]() A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2022
Én köszönöm hogy rákérzdeztél , lefotóztam az én gépemben lévőt és rájöttem hogy vízköves ...
Így néz ki 3 év használat után A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2022
És nem is tudom, hogy maradhatott ki belőle. Tavaly kaptam karácsonyra egyet, csak még nem használtam, hiszen a régi is jól működik -bár kellett már szűrőt venni hozzá, meg az eltört üvegedényt pótolni.
De most megnéztem: ott van az újban a búvárcső... Mégcsak nem is külön, ott, a helyén. Különösen szerencsétlen eset, hogy az egyik leglényeg maradt ki belőle A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2022
Lenne egy Saeco Incanto KV főzőm, le főztem vele reggel egy KV-t majd ezután már nem akar indulni. A előlapot kinyitva a bekapcsolás után a KPE-n lévő nyíl lassan el indul az óra mutató járásával ellenkező irányban, majd vissza tér a két nyíl egymással szembe, ezután elkezd villogni a háromszög. Lenne esetleg valakinek valami ötlete?
Próbálj meg fordítani a darálóján kézzel. Utána kapcsold be.
Pedig elvileg daráló hiba a villogó háromszög. Mennyit forgattál rajta?
2x körbe forgattam, elég nehezen ment, gondolom az áttétel miatt. (KV már nem volt benne a járatban sem.)
A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2023
Akkor nincs más hátra, szét kell szedni és belenézni
Az már megvolt tegnap, csak méregetni nem volt időm.
Viszont megvan a hiba, a KPE mozgató motor 35V helyett csak 3V-ot kap, így nem elég gyors. A panelen található a fekete hűtőbordán egy BTA12-700-as és egy TIP33C tranyó, nálam mind a 2 meghalt sajna, ezen kívül cserélem még 33V-os Zener diódát is (mérve semmi baja). ![]()
Akkor mégse a daráló volt a baj.
Ha mondod, hogy nagyon lassan megy a KPE, akkor azokat javasoltam volna cserélni amiket megcsináltál. A zénert mindig cserélni kell ilyenkor. Nem tudom miért, valahol olvastam. Akkor mostmár jó? A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2023
Írtam, hogy lassú
![]() Tranzisztort rendelnem kell, minden más van itthon. Ha megjött az alkatrész írok, hogy mi a helyzet. A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2023
Ma megjött az alkatrész, kicseréltem, a három alkatrészt, és hibátlanul teszi a dolgát ismét. ![]() Köszi a segítséget. ![]()
Van nekem egy Privileg esam 2600 tipusú kávé gépem máma azt a hibát produkálta hogy ledarálta a kávét de egyből jelezte hogy tele a zacc tálca. és vizet már nem nyomta kávét már nem főzte le.kivetem a vezérlő panelját a képen látható állapotba egy kicsit meg van égve legalábbis úgy tűnik.
Néhány gépben elszineződik így mint a képeden. Ettől még menni szokott. Több próbát nem tettél vele, hogy mit is csinál ténylegesen? Szokott olyant csinálni, hogy kicsit összezavarodik. De kihúz hálózatból, vár egy kicsit. Utána az esetek többségében rendbe szokott jönni.
Ugyanez a panel van a DeLonghi Magnifikában is, legalább is a kijelző nélküli gépekben. A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2023
majd holnap ki próbálom mert a darálót is ki akarom takarítani
Nekem a Tchibo esperto nem méri hanem számolja, hogy mikor telik meg a zacctartály.
![]() Szóval kihúzást érzékeli csak, feltételezve ekkor kiürítés volt, majd számolja a főzéseket és az elért szám után jelez. A kormot meg szépen lemosod valami oldószerrel, a forrasztást meg ellenőrizni. Azokon a pontokon melegszik, az áramló levegő meg lerakja idővel a szálló port.
Össze raktam a gépet de valamiért a központi egység lefele indul meg és túl is szalad és most nem tudom ki se szedni a központi egységet és a csepp tálcát se.
Próbálj meg belépni teszt módba. Akkor feljebb tudod az egyik gombbal a kpe emelni.
Azután csinálj neki egy resetet. Teszt mód https://youtu.be/R3HypzumMWo Reset https://youtu.be/CKrxIkdSKb4 És legközelebb, ha baja van a resettel kezdj, ne a panel kiszedésével. |
