Van a szekunder oldalon a trafó alatt 2.db optocsataló. Az esetleg szerinted lehet hibás?
Ha leválasztod a szekunder oldalt, az innentől kezdve nem működő optocsatolók miatt a táp garantált megfutásához vezet. Onnantől pedig a FET fetke (fecske) lesz.
A szekunder diódát áramkörben is ki lehet mérni. Igaz, várni kell, míg az elkók a nyitófeszültségére töltődnek, de jól mérhető.
Szóval,nem választotam le a szekunder oldalt de ezt most nem értem.
Ha lekötöm a fetet a trafóról akkor nincs zárlat ha rákötöm van de a szekunderen semilyen feszültség nem jelenik meg még egy pillanatra sem,akkor viszont az opto mit szabályoz vagy csak szimplán rossz,és miért van benne kettő opto ezt se nagyon értem. A fetet ismét kivettem és megnéztem az jó,régeben volt egy ellenállás a fet lába és a negativ között azt cseréltem egy 0,27 ohm ellenállás volt de eléget,raktam a helyére egy értékben megegyező de teljesítményre nagyobat gondolom ez nem lehet gond.Egyébként a dióda rendben van a primer oldalon,tápfesz megvan a kondikon. A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2023
A FET et mivel állapítottad meg hogy jó e?
Oké értem, a megfutás kockázatát, de ha a szekundert terhelem egy izzóval, a betáp oldalra is sorba lehet vele kötni egy 10 wattos 230-as izzót. Az opto azért ritkán szokott letérdelni.
Bővebben: Link Lehet kapni. Ez adja, hogy valahol van rajz is.
OFM 100 5128 A part number. A gyártónak van honlapja, de nekem a céges net megfogja a linket.
Megvolt, működik is, de mégsem.
Ez egy 5V 3A-es táp. Normál feszültségén semmi gond. De ha átállítom 4,2V-ra, akkor ha terhelem leesik 3,3V körülire.
Akkor egyszerűbb javaslatom van. Sorba vele egy 3 amperes dióda és 4,3 Voltnál tartasz.
Egyébként a 4 volt lehet, hogy kevés az opto meg a minden más rendes működéséhez. A TL431 adatlapja is segíthet.
Már megoldottam, csak kíváncsi voltam miért lehet ez. Amúgy igen a dióda is működhet, de kapott egy TP4056-ot.
Kész a trafó. Kell még pár dolog és az áramkorlát nélküli verzió indul.
Írtam a német kereskedőnek, de az email cím nem él. A powerbox honlapján agyig van a gyártmányaikkal az adatlap. Magyarul ez egy gyakori darab. Ezért nem értem miért nincs rajz, de egyébként megpróbálhatnád visszarajzolni és előbbre lehetne jutni.
A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2023
Szia Szendi001
Köszönöm szépen de elengetem a dolgot, egy 5-6000ft táp. Rendelnek egyet külföldröl, egy töbszáz ezres kapuba ez nem tétel. De azért nagyon szép köszönöm neked a segítséget.
Sziasztok Mesterek!
Sajnos ismét megtaláltak egy kapcsi táppal. Nekem ez a mumus. Most egy peltier vezérlő (Bor hűtő) kapcsi tápja ami javításra szorulna. Idáig amit még tettem az ügy érdekében, Összes kondenzátorok, diódák, tranzisztorok, ic-ék cserélve lettek. Így most a táp elindul, a kimeneten 11 volt van a tl494 ic megkapja a tápfeszt, a 8-as lábán van négyszög jel az 5.lábon fűrész jel a 11-es lábon viszont semmi A piros led erősen a zöld led halványan világít. Ha teszek terhelést a kimenetre ( pl:izzót) akkor a táp rögtön leesik 0.1 voltra. Már csak az ellenállások maradtak. Jó lenne egy kis segítség. Előre is köszönöm szépen. A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2023
Szia Jocó! Valami sorrendet kellene felálltani a hibakeresésben. Az IC202 őn megjön a fesz? Illetve kérdés ha a 11 volt megvan, akkor a Zöld Lednek világítani a kellene. Így a DW2 őn lévő feszt meg kellene nézni. Ugye foglalatban van a TL, ha igen még egy cserét megejtenék. Olyan mintha valami tiltaná az egészet.
T4-et, D6-ot, D7-et nézném meg első körben. Tranzisztort vedd ki és mérd meg, hogy tranzisztor-e még.
A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2023
Próbánál minden tartozékot csatlakoztatsz a tápra? Az NTC-k beleszólnak a kimeneten megjelenő feszültségbe. Jobb alsó sarok.
Sziasztok Mesterek!
Úgy néz ki hogy elkészült a táp. Már csak vissza kell rakni a helyére és mehet is a próba. Hogy mi volt a hiba az jó kérdés. Minden kondit, diódák, és a teljesítmény tranzisztorokat kicseréltem. Mérgembe kiszedtem a 2.db kis tranzisztort akkor beíndult a táp full erővel, de ugye nem volt szabályzás. Majd vissza raktam a tranyokat és a táp elkezdet újra működni, most így rendben megy. Lehet hogy valami forrasztás nem volt jó, vagy nem tudom. Na mindegy most müködik. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítséget, ezért szeretem ezt a helyet mert itt mindig számithatok rátok. Köszönöm
Ez a táp ami a képen van hogyan szabályozza a kimeneti feszültséget? Ez egy 5V, 2A-es táp. Bár lehet az a piros "pötty" egy zéner lesz. A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2023
A primer oldali segédtekercsre szabályoz, ezért kicsit kevésbé stabil a kimenete, ahhoz képest mintha közvetlenül a szekunder oldalról lenne visszacsatolás, de azért használható így is. Gyakorlatilag megspóroltak még pár alkatrészt (TL431 és környezete, optocsatoló, stb...).
Az a "piros pötty" : ragasztó - minden SMD alkatrész alatt ott van. A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2023
Köszönöm a választ.
Viszont lenne még egy kérdésem. Sajnos ha nincs rajta terhelés, akkor kb 100 tücsök zaját kelti. Ezzel lehet kezdeni valamit?
Ha nincs meg a minimális terhelés, és a minimális kitötlési tényező alá fut, akkor ki-be kapcsolgat. Ennek a ki-be kapcsolgatásnak a frekvenciája pedig hallható lesz. Ha eddig ez a zaj nem volt, akkor megnőtt a terhelés (hibás alkatrész, nézd meg az elkókat). Ha eddig is volt, és zavar, akkor rakj rá terhelést. Mondjuk egy LED-et.
Eddig is ilyen volt.
Egy ledet nem érez meg. Minimum egy 10 ohm-os ellenállás kell hogy lehiggadjon. Ebből is a 10W-os változatot tettem.
Szkóppal rá kellene mérni, mert akkor valami szabályzási hiba lehet. Mennyi a szekunder feszültség? Lehet a segédtekercs környékén van gubanc, ami miatt úgy gondolja túlfeszültség van.
Szerintem nincs vele gond, ez valószínűleg ilyen.
Kimenet 5V, 4,9-5,1 között van terhelve is ált. Újkorától ilyen. Egy Prestigio Tab töltőfeje. Szkópom meg nincs. A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2023
Sziasztok! Elkészült két darab. Az egyikbe 15 amperes diódákat tettem és alacsonyabb feszre csinálom meg a trafót. Köszönöm a hozzászólásokat a főzéssel kapcsolatos trükköket. A PC trafók simán szét jönnek. EI33 magas kivitelű mag. Közben addig kutattam a netem amíg az ETD34 es álló mag N87 es anyagból értelemes áron elérhető. Tettem bele áramváltó terekcset és ha minden jó ma este kezdem az oszcilloszkópos méréseket. Továbbá a FET Gate lábával tettem sorba ellenállást. A segéd tápot elvetettem, odaférne, de csak légszereléssel. Arra jutottam, IRF840 lesz az fet ami a 3-as lábát a föndre húzza.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
