Fórum » ESP-01 LED vezérlés
Témaindító: Farkaspók, idő: Máj 5, 2023
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Farkaspók hozzászólása Máj 5, 2023 /
Melyik az a legerősebb fényű LED, amit egy ESP-01 gpio portja közvetlenül (előtétellenállással) elbír?
(#) kaqkk válasza Farkaspók hozzászólására (») Máj 5, 2023 / 2
Nézd meg az esp adatlapját (mekkora áramot tud egy kimeneten) és keress olyan ledet aminek az áramfelvétele nem haladja meg ezt az értéket ... (ezért kár volt új témát nyitni )
A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2023
(#) pipi válasza Farkaspók hozzászólására (») Máj 5, 2023 / 1
Az sem mindegy milyen színű led, más-más az égési feszük...
Egyébként sajnálsz egy pár ft-os tranyót/fet-et a fiók aljából, ha már kell a nagy fényerő?
(#) vargham válasza Farkaspók hozzászólására (») Máj 6, 2023 /
Tranzisztor nélkül legfeljebb kis áramú, visszajelző LED-et köss rá.
(#) asch válasza Farkaspók hozzászólására (») Máj 6, 2023 /
A pin maximális áramát az adatlap adja meg. Ha fényerőre maximalizálunk, akkor olyan LED-et kell választani, aminek a lehető legjobb a _hatásfoka_ ennél az áramnál. A LED legalább kicsit több áramit bírjon papíron, mint amivel végül hajtod. Plusz az sem mindegy, hogy milyen szín, mindegyiknél másképpen fordul a teljesítmény látszólagos fényerővé. Én is pirosra tippelnék, hogy az lesz a legjobb.
A látszólagos fényerő is - hasonlóan a hangerőhöz - nagyjából logaritmukus skálán van a bemenő teljesítményhez képest. Ebből az következik, hogy a nagyjából hasonló hatásfokú LED-ek között nem lesz egetverő különbség. Dupla fény-teljesítmény is csak egy fokkal látszik fényesebbnek. De ez is csak elmélet, ki kell próbálni. Az ilyen teljesítményű LED-ek nem drágák, venni kell egy marékkal és kipróbálgatni.
Ja, és persze az adatlapihoz képest mindent túl is lehet srófolni egy kicsit, egy darabig az is működik. De például ha túlhajtod 50%-al a pin áramot, akkor kb fél fokozattal lesz fényesebb a LED - szerintem nem éri meg.
A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2023
Következő: »»   1 / 1
