Az a nagy kék alkatrész lehet a segédfázis kondenzátora.
A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2022
Sziasztok. A probléma,hogy akármelyik programra van téve a sütő, nem megy végéig a program. Kb 15-20 percet megy, majd visszaáll az 1 es programra, éskész. A tápn egy két kondit néztem azok jók. Miért csinálja ezt?
Szia. DELTON DDK-0838 a kenyérsütő típusa.
Kaptam egy Orion OBMD-1401 típusú kenyérsütő gépet. Alig volt használva, szinte vadonatúj de sokat állt és az első sütéskor már az első percekben kiderült, hogy elöregedett az ékszíj benne. Dagasztás közben ledarálta és megszorult a mechanika. Rendeltem hozzá ékszíj készletet (2 db kell bele), kicseréltem. Teljesen szét kellett bontani hozzá természetesen. Összeraktam, elindítottam egy programot, a dagasztás, kelesztés tökéletesen lement. A sütés indulása után, kb 10 perccel az levágta a FI relét, tehát valamennyit ment a sütés program, az üst is forró volt. Tudta volna folytatni a programot de innentől amíg programban volt egyből levágta amikor bedugtam a konnektorba. Van rajta csak sütés program, ma beindítottam üresen, 12-13 percig ment, fűtőszál izzott de most nem volt probléma (legalábbis ennyi idő alatt nem jelentkezett). Van valakinek ötlete, hogy milyen irányban kellene elindulnom? Lehetséges, hogy fűtőszál probléma annak ellenére, hogy felfűt és izzik a szál? Van egy másik kenyérsütőm is, egy Hauser BM 665. Ennek az a baja, hogy nem indul a motor. ![]() Köszönöm a segítséget! A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2023
Hauser BM 665
Közben olvasgatva a hozzászólásokat arra jutottam, hogy valószínűleg a hőbiztosíték mehetett ki. Átgondolva a történéseket: nem emlékszem, hogy mikor darálta le a hajtásszíjat azaz nem lehettem a gép közelében (feleségem sem sem emlékszik semmire, mondjuk ez nem furcsa ![]() Mértem ellenállást a motor 3 vezetéke között és a fekete nem mutat semmit, ellenben a piros/fehér vezetékekkel. Meg kellene bontanom a motort de nem tudom, hogy a tetején levő fehér tárcsa szerű valamivel mit kell csinálni? Le kell vennem vagy csak a 4 csavar a sarkoknál?
Kép nélkül? Hőbiztosíték? Hol a a motorban, vagy...?
Pl. a nálam lévőn (más típus) a cekász mellett a fémlemez ház külső oldalán van kettő hőbiztosíték. Az egyik megszakadt , így nem fűtött...
Ez a mai házi kenyérsütögéprknek az achilleszi sarka. Az anyosnál már kettö ment tönkre ami meggyözte a nejem, hogy ilyen gép nem kell.
Azt ugyanis eddig egyetlen gép sem tudta, hogy felmérje a dagasztando tészta keménységét. És ezt a háziasszony sem tudja garantálni. Viszont a gépnek azt kell feldolgoznia ami az edényben van. Ráadásul nem éppen egy standard környezetben. A felhasznált áttételek meg fogasszijak minden sütés alkalmával ( mértem) 60-80 fokos meleget kapnak. Ezt tartosan az ilyen alkatrészek nem birják ki. Mind a kettöben ledarált fogak, meg sérült fogasszij lett az eredmény. ( a szij maga az uj készülék 40-45%- került volna, fogaskereket meg nem is találtam. Már a dagasztogép is röhej, összehasonlitva a még mindig müködö 1959-s géppel, aminek a tengelye 40 mm átméröjü duplán csapágyazva, alul komoly fémfogaskerekes áttétellel és 1000W os motorral, belül szintén áttètelezve ( lassitva) van meghajtva. A meghajto csonk átméröje szintén. 40 mm. Igaz ez a gép nem sutötte meg a bedagasztott kenyeret, de megélt több mint 60 évet, nem ugy mint az a két uj kenyérsütö. Én is szétszedtem, a motor jo, a vezérlés meg a fütés szintén rendben van, de a meghajtással komolyabb átépités nélkül nem lehet semmit kezdeni.
Igen, én a motorban levő hőbiztosítékra gondolok. YDM-30T-4E a típusa.
Az enyém fűt, csak a motor nem indul. A motorról töltsek fel képet?
A feketéhez képest 100 és 150 ohmokat kéne mérned.
Ha szakadás van a feketén az a közös kivezetése a fő- és a segédfázis tekercseknek... A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2023
igen, kimértem, de írtam is
"Mértem ellenállást a motor 3 vezetéke között és a fekete nem mutat semmit, ellenben a piros/fehér vezetékekkel." A piros-fehér között ~220 ohm-ot mértem, a feketével kombinálva bármelyiket pedig semmit. Emiatt gondolok a hőbiztire. Igazából azt nem tudom, hogy ha tudástól el nem vakítva szétszedem akkor össze tudom-e rakni még. Ez főleg akkor probléma ha mégsem a hőbiztosíték hanem valami motoron kívüli dolog (triac?)... ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2023
Hm, nekem ez most így hirtelen nem sokat mond
![]() Nyilván ebből kiderül, hogy nem annyira vágom, hogy mikor mit kell ezeknek mutatni. Csak visszanézve a fórumot volt olyan, hogy amikor a dagasztás nem indult egy a motoron belüli, fekete szálra beiktatott hőbiztosíték csere megoldotta. Köszi a segítséget.
Szeretnék segítséget kérni egy Delton ddk-0838 kenyérsütő hibával kapcsolatban. Az a gond, hogy amikor bekapcsolja a fűtőszálat, leveri az életvédelmi relét a lakásban. Arra gyanakodtam, hogy testzárlatos lehet a fűtőszál. Szetszedtem és megmértem a fűtőszálat. Mindkét vezetékén a fémház felé 600 kohm-ot mérek, de sajnos csak egyszerű multiméterem van, nincs más műszerem. Szerintetek van értelme még tovább méregetni, valamit ki tudnék deríteni, mi a hiba? Vagy szinte biztosra vehetem, hogy földzárlatos a fűtőszál, csak sima műszerrel ez nem mérhető ki?
Egylapátos a gép?
Egy új gépben a DMM 200 Mohmos méréshatárban is szakadást mutat (a test felé)... A hozzászólás módosítva: Jún 30, 2023
Kimérted mi a hiba, de ha gondolod köss rá közvetlenül a fűtőszálra és próbáld ki leveri e.
Fűtószál csere lesz a megoldás. A fűtőspirál és a ház között lévő szigetelés már nem tökéletes hidegen nem ér hozzá a spirál a házhoz de melegen igen. Egy leválasztó trafóról üzemelve a hibát ki lehet mutatni.
Nincs értelme tovább méregetni, csere. 600 kΩ bőven rossz, pláne akkor, ha csak egyszerű multiméterrel mérve is ilyen gyenge az érték.
Köszönöm a tanácsokat, akkor így már egyértelmű a probléma.
Sziasztok. Bomann kenyérsütő motorban,hőbiztit cseréltem. Összerakás után, terhelés nélkül,kb 20 perc után,a műűanyag ház a motor fölött nagyon forró volt. Motor ki, az egyik tekercsen 99 ohm, a másik tekercsen 85 ohmot mértem. Van egy ugyan ilyen motor,ott az egyik tekercs 148ohm, a másik 94ohm. Viszont szétsz7edve borítás nélkül,csak az üstöt hajtja,nincs benne semmi, és ez a motor is elég meleg.Nem annyira mint az előző,de nagyon meleg. Ez normális? Mi lesz ha tésztát is kell mozgatni?
KenyérsütőÜdv a csapatnak! Egy kolegám hozott egy kenyérsütőgépet Tesco bm07 tipúsú. A probléma az, hogy nem hajt a lapát. Kézzel eltúdom forgatni a csónakot. Az én problémám, hogy az alján az öt csavart kivéve nem tudom, hogyan szedjem szét? Hol lehet rejtett csavar vagy műanyag patent? Ékszíjat találtam hozzá és egyéb alkatrészt, de robbantott ábrát nem. Ha valaki ismeri eme szörnyteg lélektanát kérem segítsen
gondolom szétszedése hasonló lehet. Igaz nem ismerem a készléket, de hát ha segít. Bővebben: Link |
