Fórum » Digitális forrasztóállomás
Ha jól képzelem el a konstrukciót, akkor a pákát jó eséllyel stabilan meg fogja tartani. Abban viszont látok problémaforrást, hogy az a rész támaszkodik, ami meleg, ezért ott lesz egy indokolatlan hőelvonás-melegítés (A JBC nyelén lévő fémhüvely -ezen támaszkodik- nem meleg, vagy éppen csak).
Ha jól sejtem, akkor a melegebb részt támasztó forma lehetne teflonból, az érintkezés miatt elég ha csak az egyik elem van fémből.
Jó lenne egy vázlat, hol is vannak a támaszok.
A fűtőpatron akár 400°C fölött is lehet. A teflont -200 és +260°C közé ajánlják, kb. 340°C-on már bomlik.
Igen, ez igaz! Azonban mivel kb egy ponton érne csak hozzá a meleg(vagy a körüli részhez), így szerintem a hőelvonás egész minimális lenne a gyakorlatban! Csak vezető anyagból lehet ez a támasz anyag, mert a különböző hegyek/nyelek miatt csak a hegy potenciálja lenne garantáltan ott, a nyél tövénél nem biztos, hogy rendelkezésre áll majd a test potenciál. Nálam legalábbis biztosan ez a helyzet van.
Persze, ha csak JBC nyélhez készülne, ott a tövénél lévő részt lenne célszerű erre használni. Hirtelen összedobtam egy nagyon mórickás kézi rajzot, nagy vonalakban mire is gondoltam..., talán az elv szemléltetésere jó ) A részletekbe nem mentem bele...
Ha a baloldali rész a pákahegy vastagabb része felett akadna be, akkor egyben hegykiszedőként is lehetne használni.
Szerk.: Kérdés, hogy mennyire feszíti meg a hegyet, hogy ne hajoljon meg. A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2023
Úgy látom a pákatartó a téma. Megmutatom, én hogyan csináltam meg. Skorinak is volt egy ígéretem, most eleget teszek ennek is. Látszik rajta, hogy barkács munka. A gyári formát vettem alapul. A célját teljesíti.
Ha ilyen jellegű támaszokban gondolkodsz, akkor szerintem reális alternatíva lehet egy közönséges "dróthajlítás" is. Én nem akarok ilyet készíteni, de láttam kihívást a lerajzolásában, ezért terveztem egyet. Az ábrán 4mm-es huzalt látsz (piros).
Az alsó támasznak érdemes lehet olyan tömegű anyagot-méretet választani, ami nem billen el a páka/pákák súlyától. A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2023
Csinos.
De ez biztosan nem "barkács munka". Látszólag valamilyen vezérelt pályán való marás jellemzi, méghozzá nem is kevés. Ilyen gép általában nincs otthon. A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2023
Nem utolsó sorban, ebbe kis ügyeskedéssel betehetőek a "nagy-fejű" hegyek is.
Lemez helyett drótból való hajlítás nálam is alternatíva volt, bár nem egy darabból!
Az is egy gyors alternatíva lehet..., de ennél sokkal masszívabb talp, és konstrukció kell, máskülönben csúszkál, "gurul", rezeg majd az egész...
Ez az a forma ami első pillantásra jól néz ki de messze van a praktikusságtól. erzsé készített jót, azt (illetve a gyári megoldást) érdemes alapul venni. 10 mm-t hátrahúzod aztán felfelé ki lehet emelni, legyen bármekkora hegy a pákában.
Elbizonytalanodtam valóban nekem szánod-e a tanácsot. Én ilyet használok, és nincs okom leváltani, mert jól bevált.
A huzalos javaslatom sdrlab -szerintem komplikáltabb- elképzelése helyetti alternatíva lenne (ott is említem, hogy nem akarok ilyet). A "jól néz ki" csak azért van, mert ügyesen rajzoltam le, valóságban ez nem ennyire mutatós. Erzsé megoldása valóban remek, de távol esik az otthon könnyen elkészíthetőtől.
A megjegyzést a tervnek szántam.
![]() Elkészíthető könnyen házilag. Négy - öt M12-es alátét és egy M10-es, felül bevágva kellő szélességben. Esetleg megfelelő vastagságú acél/alumínium tömb, 12-es furattal, a hátuljára pedig egy M8-as alátét.
Elkészült a következô pákatartóm. Még kettô fog készülni és azokhoz már megvan az alumínium idom kireszelt, furatolt állapotban. A tartó talpazatát egy Weller talp adja. Még egy darab van abból a talpból így még egy biztosan elfog készülni.
Nem tudom ki milyen szivacsot használ Weller pákatartóhoz de nekem nem volt így vettem valamilyen Fahrenheit állomáshoz tartozó szivacsot és azt méretre vágtam és még egy lyukat is vàgtam a közepébe.
Én még egy csavarral+alátéttel "lerögzítettem" a szivacsot, ne kóricáljon
![]() És még érdemes lenne valamit a pákahegy környékére, a véletlen érintés miatt. Én sörösdobozból vágott lemezt tettem körbe védekezésként (2 rétegbe hogy kevésbé melegedjen át), mert valami mindig odakeveredett, megolvadt (kábel, nejlon zacskó...) Azóta béke van A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2023
R6=3k3 és R9=8,2ohm nál mennyi a minimum illetve maximum hőmérséklet? Plusz milyen értékű biztosítékot használsz?
A hozzászólás módosítva: Júl 12, 2023
Fogalmam sincs. Nyilván más lesz T12 és más lesz a JBC esetén, illetve egy 10k forgópoti lehet 8k2 vagy akár több mint 11k értékű is. Nekem a JBC-nél R6 4k7, R9 10 ohm, így a minimum 170 fok körül van a max pedig 480 fok körül. Szűkíteni kellene ezt, illetve a poti skálája sem lineáris, szerintem meg kellene próbálni logos potival, de én már nem fogok játszani vele, nekem be van állítva 350-360 fok környékére és nem szoktam tekergetni, sőt az akkus hordozható változatba potit sem tettem, abban egy fix értékű ellenállás van a poti helyén.
Az LM358 ofszethibája összemérhető a páka termoelem feszültségével. Ez azt jelenti, hogy a hőmérséklet függ a beépített IC példány paramétereitől is. A legegyszerűbb ha megméred, és szükség esetén korrigálod az értékeket.
Ha már újra aktuális lett ez a hozzászólás: Te milyen heggyel használod az Ersa-t ? Ólmos ónhoz nem sok egy kicsit a 360 fok ?
Az Ersa-hoz csak véső alakú hegyeim vannak, 0,8-1,2-1,6-3,2 és 5mm-es. A páka alapból 335 fokon megy, amit bakelit nyáknál visszaveszek 290 fokra mert különben azonnal lekapja róla a rezet.
A 360 fok nem lehet sok, lévén, hogy évtizedeken át forrasztottak nagyon sokan weller kattogóssal 7-es heggyel ami 370 fokos.
Még egy kérdés: eredeti Ersa hegyek, vagy valami más "megoldás"?
Neked, és aki még megépítette ezt a forrasztóállomást. Az oldal aljára felkerült egy apró kiegészítés Link. Aki szeretne vele foglalkozni: itt a fórumon, az ingyen elvihető témában felajánlott induktivitást használtam fel, és még van belőle néhány, tehát aki szeretne a forrasztóállomásba beépíteni ilyen tekercset Kép, annak adok ingyen - feltéve ha beugrik érte (postázni nem fogom).
Igen, eredeti, klónokkal én már nem foglalkozom. Szerintem ennek nincs is klónja.
Tegyél félre nekem egy olyan tekercset kérlek, elhozom amikor megyek a szkóppal.
Ok. Két darabot félretettem neked, (két páka esetén 2db tekercs kell).
Jobban tudod mint én, hogy mit szeretnék.
A JCB hegye menetközben cserélhető. Ez a tartó ezt a feladatot is megoldja.
Szia! A T245 szárból kihúzható a hegy melegen, ehhez a gyári tartón van egy + bevágás. Amúgy szép munka.
