Ezekre vigyázz, már pár honapja is hasonlot ajánlottam, de elspekuláltad a dolgot.
Ezeknél az elemtartoban van az ellenállás és minden LED a szalagon párhuzamosan van kötve ( azaz az egész szalag egyetlen LEDnek felel meg, és ehhez van számitva a dobizban levö ellenállás.. Igy bárhol vághatod, de neked kell gondoskodni az elötét ellenállásrol, ha nem az eredeti elemtartohoz kötöd a szétvágott szalagot. Idézet: „LED csík méretezése: A 2 mm vastag és 1000 mm hosszú LED szalagot 3.5 centiméterenként tudjuk vágni, ezáltal jól beszabhatjuk szűk helyekre is. A megjelölt vágási pontoknál 1 ledenként darabolható.” Hát, azt írják, hogy lshet vágni 3,5cm-anként -akkor csak lehet ![]() És azt, hogy 3db elemmel működik, nagyjából a te célodnak jobban megfelelhet, mint a 12V-os. A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2023
akkor a sima 2db os elemtartó is jó pl 10 darab ledhez? Tahát adják a gyárit, az 3 darabos, nekem itthon 2 db AA-s elemtartóm van, azzal a két elemmel is kb elüzemel a kb 6-10 led amit berakok a diorámába?
Ha 3db-os van eredetileg hozzá, akkor nemigen elég a 2db-os.
tehát 8 ledhez is 3 darabos kell, meg 30 hoz is?
Ha fehér (kék) szinü akkor kell a 3 elem. különben elég a 2.
egyik rgb-s. ott elég akkor a 2 darabos? tehát pl 3 kékhez 3 zöldhöz meg 3 piroshoz?
Te meg is nézted, amit linkeltél, vagy cssk velem olvastatod el?
Ott a kép: egy szakaszon 1db LED van, egy db ellenállással. Te linkelted, te nézted ki magadnak (állítólag). A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2023
(Egyébként például a piroshoz elegendő lehet alár két elem is. Azonban az előtétellenállás 3db elemhez van kiszámolva, tehát sokkal kisebb fénye lesz.)
Értem. Csak az volt ami nem akart leesni, hogy miért kéne ugyanannyi elem 1 db ledhez, mint 30 hoz. De akkor külön kell mindent nézni, és igy tök mindegy hogy 30 van vagy 1. Jó, veszek 3as elemtartókat, ezen nem múlik, max a színesekhez elhasználom a maradék 2AA-s tartót, annyira nem baj, ha nincs full fényerő.
![]() Pedig írtam: a "szakaszok" (ahol vágható) párhuzamosan vannak egymással. Ezért lehet az egész métert, és egy szakaszt is ugyanaz feszültségről "járatni"Igaz, ezt a 12V-osnál írtam, de ennél ugyanaz a helzet. De most már érted ![]()
Megjottek a led szalagok. Tehat akkor erre a szalagreszre ugyanugy lehet forrasztani mint femre? Olyan kis,gyengenek tunik...
Elég homályos fénykép -remélem, csak azért nem hasonlít ahhoz, amit azon a linken mutattak, amit adtál. (Nem látom rajta az ellenállást)
Forrasztani ott lehet, ahol (jól) látod.
igen, ez másképp néz ki, mit a képeiken. nincs rajta külön ellenállás
Itt az ellenállás az elemek dobozában van (ha van).
Tehat itt , ha masik rlemtartotchadznalok, akkor az elso led ele
be kell meg forrasszak egy ellenallast?
Lehet egy ellenállással kezelni az összeset, akkor is ha szétvágod, de minden szakaszt ugyanonnan kell ellátni árammal ahol most is, vagy más áramforrásrol egy megfelelö ellenálláson keresztül. Azaz vagy csillagba kötöd a szétvágott darabokat és minden szakaszhoz 2 szál veezték meg egy helyröl , vagy csak meghosszabbitod a levágott szakasz az eredeti darabrol ( sorba kötöd) és az eredeti ellenállást használod. ( vagy ujra számolod ha más feszültségü táprol fog menni).
ugyanúgy 3 elemest használok akkor, esetleg ket AA.st a színesekhez, de akkor ott tuti újra kell számolni, mert ezeket 3AA-shoz rakták. Elég sok a kérdőjel.. a képen ott az ellenállás, valóságban nincs, lehet egybe kezeli, lehet külön.. ezeket hogy lehete tutira megtudni? Lehet ráírok a boltra..
Egy elemtartó, onnan a nyákkal kétfelé viszem a piros fekete vezetéket, egy épülethez elvezetem, ráforrasztom a ledet, majd abból viszem tovább egy másikra vezetékkel, és ott van a vége. A másik oldalon kb ugyanaz. Tehát kb 6 led lenne beszerelve, két felé ágaztatva, egyik oldalon 4, másikon 2. és akkor ha kell, ezek elé, még a nyák és az elemtartó közé forrasztom az ellenállást. 100 ,vagy 150.es talán elég.
Tutira rá lehet jönni s nem kell senkit kérdezni.
Ha az elemtartoban nincs ellenállás akkor az elemek belsö ellenállását használják ki. Igy elemmel többnyire müködik ( és zabálja az elemeket) de külsö táppal NEM! Azaz oda mindenképpen kell ellenállás ( a feszültségtöl függöen lásd a HE lexikonában levö képleteteket) A 6 Ledre kb 120 mA- számolj azaz,, ha a külsö táp mondjuk 5 V a LEDek feszültsége kb 3 V (fehér) akkor 2 V marad és azon fog 120 mA folyni. R = 2V/0,12A=cca 18 - 21Ohm, minimum 1/4 W-s ellenállás. Ennyi. Egy ilyen, de akár nagyobb ellenállást is haszálhatsz az optimális fényerö beállitására. A nagyobb ellenállás sohasem árt ha azzal kezdel.
Megjottek a ledek elkezdtem osszeallitani az aramkort. A ledszallagnal nagyon ovatosan kell forrasztani mert hamar megkapja... van valami tipp erre. Vagy csak a,forrasztasmentes csatlkakozo a megoldas. Elenallast az elemek es a nyak koze raktam.
Hát, csak annyi a tipp a forrasztáshoz (mert eleinte én is megégettem még a "pettyes" nyák pettyeit is), hogy lehet, kicsit kisebb hőfokra kell majd állítni a pákát. De ez megint: próbával derül ki, mennyi a nemsok -de még melegít eléggé.
De most megyek strandolni/fagyizni/sört inni, bocs, ha nem válaszolok rögtön ![]()
Hat ha ezek fonzosabbak mint az en hulyesegeimre reagalni, csak tessek, fagyizz
De hát ezt beszélzük is már
![]() Természetesen mindig úgy, ahogyan a legkézenfekvőbb, esetleg legkönnyebb. Műszakilag ugyanúgy jó a "csíptetős" is (persze, lesz forrasztáspárti, aki ellenkezik). |
