Fórum » Rendezvény-hangosítás (PA) hangtechnikái
Témaindító: sound.man, idő: Nov 25, 2007
Sziasztok.Valaki használt már Elektro voice cobalt co 04 hangszermikrofont???mert most vennék eggyet.
Hi!Info
KV2 Audio Es széria (mi ezt használjuk) 3utas top 1100w frontos mély 1800w sub 2500w epakok 2500w-osak
én az Outline DVS rendszerét hallottam Sopronban a Colossoban!
Egy kalap sz.r az egész!Lehet hogy csak a beállitás miatt!
Igaz....de annyi évig volt gyári stk végfokot használó erősítőm,hogy nem feltételeztem azonnal ilyet.
Már jön az új végfok...majd lehet lecserélem fetesre őket idővel.(keressek pénzt előbb) Nem csak fesztüske volt kint...(lehet nekem jelent a tüske rövid időtartamot) hanem konkréten a tápfesz volt/van kint. Szétszedtem az stk-t és kimértem,hogy a végtranyói fele zárlat,fele zakadt. Ui.: Szerintem a 4Ohm volt neki a gáz bekapcsoláskor. (valami visszacsatolás léphetett fel ![]() sound.man ugyanazt tudom mondani ![]() ![]()
Szijasztok!
Egy olyan kérdésem - kérésem lenne, hogy ki használt már, vagy látott már úgynevezett Mic/Line Splitter-t (egyszerűen egy kütyü ami egy vonal vagy mikorfon jelát kettéosztja két kimenetre - keverőre). Egy Minta Ez ugyebár kicsit drága, van-e alternatív megoldás? Kérdésem az lenne, hogy mi lehet ebben illetve ezt szimplán helyettesíteni lehetne egy XLR "Y" kábellel? (Dinamikus mikorfonnál, hangszereknél nincs gond, de mi van a fantomtápos kondimukrofonokkal) Üdv. Várom az ötleteket..... Jah egy kicsit sürgős
attól függ, hol van az a két bemenet.
hello .találkozott már vki ezzel a szörnnyel?tapasztalat?.600watt rms 1 db.15colos hsz.omnitronic pas-15 neve,bár több vátozat is fut ezen a néven ha jol tudom.
Még csak katalógusban sajna ![]()
Nahh kicsit feldobnám a topicot ha nem baj.
![]() Mivel mi sem vagyunk eleresztve pénzzel (csak amit megkeres rá az ember), de mégis lehetőségekhez mérten meg kell jelenni, sok gondolkodás után az alábbiakra jutottunk: Elsőnek egy Omnitronic P-1500-as végfokot szerettem volna, mivel már volt szerencsém hozzá. Nagyon megbízható kereskedő és szakember ismerősöm aztán pár perc alatt le is beszélt róla. ![]() Végülis a választás a Phonic MAX-2500-as modellre esett. Ez oldalanként színuszban tudja a 2*750W-ot 4ohm mellett, és hídban egy 4ohm-os szerkezetre 2200W-ot hajlandó ugyanígy kiadni. Na ez már emberes(!). Árban pedig egyszázpárezer Ft. Mivel nekem már vagy öt éve van ebből egy kisebb (MAX-860) modellem, ami "mindent megélt" darab, bátran belementem az üzletbe. ÉS NEM CSALÓDTAM! Hatalmas jót szól, van tartaléka, bátran belehúzhatod plusz pár dB-be, jól fog a peak-limiter benne. Kapott a cucc még egy behringer CX-2310-es crosst, árához képest verhetetlen, és nem igaz hogy rossz hangja van meg az ilyen tévhitek, nagyon jó kis crossover. A két új hangfal kiválasztása volt a legnehezebb döntés. Végigtúrtuk, táblázatban összesítettük a pénztárcánkhoz legjobban illő modelleket hangnyomás, terhelhetőség, ár alapján. Végül a fényképről kicsit csúnyácskának tűnő Wharfedale EVP-X15-ös lett. Na élőben egyszerűen gyönyörű. Nagyon csal a kép. 200W teljesítménnyel hajtva akkorát alakított egy jó nagy rendezvényteremben, hogy jujj. Szóval megéri az árát. Tolok fel képeket, csak a másik gépen vannak, pill...
Íme az ígért képek. Az első fotón a szubládám (101dB/W/m) és az új szerzeményű Wharfedale látható, csúnya szóval seggbed.gva (állványon). A másik képen a pult
Le a kalappal!...98dB és mélynek 101dB!Fantasztikus!
Milyen rendezvények mennek nálatok? ![]() ![]()
Sajnos eléggé pangás van.
![]() ![]() ![]() Jaja, a 101dB egész szépen meg tud szólalni. ![]() Amúgy érdekes a dolog, mert egy évvel ezelőtti phonic katalógusban még megadták a 2ohm-ra a teljesítményt, ehhez viszont már nem. Viszont azt megadják hogy hídban 4ohm-on 2200W, tehát fizikailag tudnia kell az 1100W-ot oldalanként, ha nem tévedek. Találtam képeket a kicsike beléről, nem spóroltak az anyaggal, beleértve a trafót sem, ha megnézitek...
Hát ez nem vidít fel
![]() ![]() Biztos jó lehetett ![]() Egy picit a hídba kötés más,mint oldalanként leterhelni. Valami olyasmi rémlik,hogy teljes kivezérlésnél megoszlik a feszültség a hídba kapcsolt végfokoknál,így csökken a veszteség. De ez ősrégi emlék,ne vedd 100%-nak. Rém ismerős a belseje a cumódnak...mutatom is honnan: úgy közép tájékon keresd a végfokokat valaha nem így néztek ki ám azok a panelek....hanem így mint az alábbi képen:
Kétlem hogy a Phonic magyar fejlesztésű modulokból rakná össze a végfokjait.
Egy szóval sem mondtam,hogy ők tennék össze
![]() Csak,hogy rém ismerős...ergo csak jó lehet,ha ennyien alkalmazzák és még cég is alapul,aki sorozatba gyártja amatőröknek és szakiknak. De az mnc big bull is amcsi..és mégis magyaroknál tették össze ![]() Majd mindesetre számolj be nekünk a sikeredről ![]()
"Jaja, a 101dB egész szépen meg tud szólalni."
Mitől 101, mer ráírták? Idézet: „Íme az ígért képek. Az első fotón a szubládám (101dB/W/m)” Idézet: „Mitől 101, mer ráírták?” Most mindenkiről feltételezzük,hogy hazudik? ![]() Bizonyára PA szubládája van. De ha végignézted a képeit...,akkor legalább annyit megadhatsz neki,hogy nem feltételezem,hogy olyan kezdő minőséget vesz,mint én vettem.
Nem, csak gondolkodni nem árt, és vannak határok, amiken nehéz túllépni. Az árhoz meg mindennek semmi köze.
Nem tudom mi nem hihető vagy érthető abban hogy 101dB/W/m. Nincs ebben semmi extra nagy dolog. Egy sima mélyreflex nemalegolcsóbb szub is tud 98dB-t. Ez pedig egy hatodfokú bandpass láda akkora hangszóróval (18"), hogy egy kézzel nem tudod levenni a polcról (cirka 30cm-es mágnes van rajta, illetve 110mm átmérőjű lengőcséve). Mivel ez egy bandpass láda, az üzemi tartományában (40Hz-kb.120Hz) simán tudja a 101dB-t. Süketszobában kimérve 63Hz mellett 100%, nem gagyi cucc. Ja és nincs ráírva semmi, mivel ez egy angol licensz alapján hazánkban gyártott motyó. De ha nem hiszed nekem, gyere és hallgasd meg, nem fogsz csalódni.
Anno volt nekem somogyi spa-40-es hangszóróval szerelt labirint rendszerű hangfalamból 4db. Katalógusadat szerint 95dB-t írtak rá. Erre tényleg "ráírták". ![]() ![]()
Akkor majd nézd meg egy bandpass láda (hatodfokú) karakterisztikáját. Mint látszik a rezonanciafrekijén ugye egy csúcs lenne, ezt "simítják el" jó tervezéssel és hangolással, hogy egy nagy csúcs helyett (rezgőkör) egy kétpupú, kisebb kiemelésekkel rendelkező valami legyen. Simán "rádob" jópár dB-t a hangszóró hangnyomására egy ilyen láda, és egy 97-98dB-s jó minőségű 18" 600W hangszóró is megáll 40-50eFt-ba. Erre rászámolva a dobozt és az egyebeket, nagyjából meg is van az ára amennyiért vettem őket.
Mellesleg például egy nem bandpass, olcsóbb kategóriás láda (Wharfedale EVP-X15B) is tud 99dB-t... Idézet: „ez egy angol licensz alapján hazánkban gyártott motyó” Ki rakja össze? KISO? ![]()
Nem tudtam róla hogy KISO hangfalakat gyártana, de lehet tévedek. Az illető Filimon Előd, a cég a Stage Voice, és Keszthelyen lehet megtekinteni és kipróbálni a hangfalakat ha érdekel valakit.
Javítom magam, utánanéztem, KISO (Nagykanizsa) valóban gyárt(ott?) hangfalakat is. Ezekhez még nem volt szerencsém, nem tudok véleményt mondani.
sziasztok nekem van 2 garry stroke 600 meg egy hl mpa 1204 végfokom avégfokba nem megy a ventillátor de azt kivettem adtam neki 12voltot és úgy megy segítsetek!!!!!!!!!
Ha van a trafón külön alacsonyfeszültségű szekunder tekercs amiről a venti is kapja a cucut, akkor ott az egyenirányító után méregess a stabilizátoron át egészen a ventillátorig. Ha hőfokszabályzós a cucc, akkor esélyes lehet a szabályzó tranyó halála is. Ha nincs külön szekunder (amit kétlek, lehet hogy segédtrafó van, mert azért kell a villany a koppanásgátlónak meg másnak is...), akkor is az alacsonyfeszültségű részen kotorássz (nem a +- akármennyiről amiről maga a végfok jár). Multiméterrel lépésről lépésre a trafótól a ventiig. Ez egyszerű hiba, könnyű kimérni.
össze ne vesszetek
![]() Nehéz túllépni?...hát...minden hangnyomásversenyen megpróbálják...szerintem minden évben egyre sikeresebben. plusz egy rakat b&w szerű kiállításon előrukkolnak valami csodával a hangtechnikus fanatikusok. Vagy egyszerűen hangmérnökök és társaik ![]() Az ár meg igazad van!..maximálisan. Árban kisrészt az alapanyag ár van benne...nagyrészt a belefektetett tudományos munka és marketing. Tömeggyártásban minden olcsóbb...A ritka lehet drágább...pláne,ha tényleg ritka. jó éjt
Hali
Én eddig olyanokat hallottam emberektől hogy a Somogyit el lehet ásni. Nem tudom... nem volt még sajét hangcuccom (mikor meg stúdiós voltam akkor meg szinte semmit nem nagyon tudtam a hangtech-ről ![]() ![]() ![]() itthoni hangosításra 2db ST151-el 2x100W-al jó-e ha 2db ilyet veszek? Ha nem jó, akkor ne hordjatok le most ismerkedek a hangtechnikával... ![]() Azért is kérdem meg mert ahogy olvastam a téma első két oldalát, háát nem tudom. Van írva ez is ... az is.
Otthonra? Persze. Hogy 100W-ot hogy bír, nem tudom. Nekem a 40cm-es SPA-k épp megettek 150W-ott, ha tényleg mélyre használtad őket. Amúgy ezek a kevlárnak mondott somogyik szép mélyet adnak, otthonra tökéletes. Sőt, még sztem házibulikba is, mi is somogyival meg emenszível kezdtünk.
Oké, akkor a hangfal is letudva... mármint alkatrészileg.
Köszi ![]()
Nekem RH Sound van. Érzékenyebb mint a somogyi valmivel meg bírja amit ráírnak és nem sokkal drágább.
