Ez ugyanaz mint a Güde isg 2000-es. Hőlégfúvóval kell felmelegíteni a kitöltő anyagot és úgy lehet némileg kipattogtatni. De rendesen nem lehet leszedni. Egyet kettőt próbáltam javítan, de már nem is álok neki. Értelmetlen mivel nem lehet rendesn kiszedni.
A hozzászólás módosítva: Szept 19, 2023
Köszi a segítséget, az invertert honnan szoktad megrendelni?
Gondolom drágább az inverter mint ha vennének egy másik gépet ![]() A hozzászólás módosítva: Szept 19, 2023
A 4 igbt csavart kell kiszedni, meg a két sarokban lévőt. Utána az egész alját felmelegíted gáz égővel és akkor ki tudod feszíteni a panelt.
A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2023
Van egy hibás aggregátorom amely a fordulatszám függvényében szabályozta a feszültséget. Ez a szabályzás elromlott, megoldottam hogy kézzel be tudjam állítani a fordulatszámot. Ezzel az a baj, hogy felugrik a kiadott feszültség bőven 300volt fölé, ha felpörög véletlenül. Ezt szeretném behatárolni 230 volt környékére. Van esetleg valakinek ehhez kapcsolása? Köszönöm a választ!
Arra gondoltál, hogy a rossz szabályzást megjavitsd, vagy kicseréld ?
Mert ez lenne talán a legjobb megoldás.
Az a baj,hogy nem látok más elektronikát mint 2 db kondenzátort kívül.
Valami mechanikus kar állította a karburátort,így a fordulatszámot.Gondolom valami elektromágnes....Ez bent van a motorban,szétszedni nem szeretném.Ezért gondoltam,hogy kézzel beállítom kb középre a fordulatszámot,akkor ad ki kb 250 voltot,erre gondoltam valami elektronikát ami elfűti mondjuk a pluszt,de bírja is mondjuk 400 voltig.
Miután beírtad a megfelelő témába a kérdésedet, miért nyitottál neki plusz egy új témát ?
![]() Erre harapnak a moderátorok, teljesen jogosan.
Értem,kérlek segítő szándékú vagy netán építő jellegű hozzászólásod akkor oda írd!
Használati útmutató és szabályok.
A tisztelet tiszteletet szül.
A karburátor pillangóját nem elektromágnes hanem az áramfejlesztő hűtőlevegőjének útjába helyezett műanyag lapát állította-amíg a tengelye meg nem rozsdásodott, vagy valaki zseni túl nem húzta a tengelyként szolgáló csavart. Ennek a műanyag lapátnak illetve a lapáthoz csatlakozó fém rudazatnak a mozgását kell lehetővé tenni, (ennek nagyon könnyen kell tudni mozogni) és megoldódik a problémád. Az áramfejlesztőd egy aszinkron generátoros masina, ahhoz tartozik 2 db 25 µF-os kondi,ami a generátor felgerjedését is biztosítja. Semmi elektronikát ne keress benne mert nincs.
Nem vagyok ugyan szakember, de a szabályozás nem úgy történik, hogy a generátor fordulatszámát változtatja.
Éppen az a cél, hogy állandó értéken tartsa a terheléstől függetlenül.
Nem törölni, áthelyezni kell, másnak is lehet hasonló problémája, érdemes ott tartani a konkrét dolgot.
Nos,úgy vettem a gépet ,hogy ez a szabályzó kar indítás után folyamatosan fel le állítgatta a fordulatszámot,ezt kikötöttem,mert mint írtam nem szeretném annyira megbontani.Ezért szeretném "manuálisan beállítani a megfelelő feszültséget elektronikával.
Nézd meg pontosan, mert van másikfajta szabályzás is. Ott a főtengely egy kis röpsúlyt mozgat, az szabályoz.
Én azt javaslom, nyugodtan ülj neki, nézd át mi hova megy, youtubon találsz videot. Egyszerű ez a szabályzó része. Valószínű rugó lesz eltörve, vagy kiadva a szabályzó résznél.
Annak pont az a dolga, hogy ezt csinálja. Ha thorx motor van rajta, az míg kicsit meg nem melegszik rángatja a szabályzót. Fél/egy perc és kisimul a járása, vagy feszítesz kicsit a rugóján.
Kösd vissza, semmi baja annak az aggregátornak.
szét kéne húzni a blokkot ahogy néztem,ezt nem szeretném,legalább a motor még működik
már nem mozog a kar,eleve úgy hirdették,hogy ez a hibája.
Ha ez így működne, valószínűleg a gyártó is fixre teszi.
Ahogy fentebb írta btamas81. Szerintem vissza kell állítani az eredeti állapotába és megvárni, míg a motor üzem meleg lesz.
Akkor a széthúzást nem úszod meg. Kb egy óra szét össze ijedtséggel, fáradtsággal.
Muszáj lesz megcsinálnod, mert ez fogja neked terhelés függvényében szabályozni a motort. Azért nem jó a sima kézzel állítás mert egy elektromos eszköz nem egyforma áramot vesz fel induláskor meg üzem közben. Meg lehet holnap egy hűtőt kötsz rá, holnapután meg egy nagyflexet. Hogy megfelelően működjön az aggregátor erre a szabályzóra szükség van. De ha lősz egy két fotót a motorról és látom, főleg a szabályzó környékét még tudok tippet adni, mert lehet nincs semmi baja, csak állítani kellene a karon. A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2023
Ránézek. Még egyszer. De attól függetlenül egy kapcsolást még mindíg jó néven vennék
Remélem a lényeg látszik
Nem akarok kötekedni, de ha ebben a témában nem vagy szakember akkor miért írsz vélt dolgot? Igenis, a szabályozás úgy történik ahogy leírtam. Az aszinkron generátoroknál nincs elektronikus szabályozás, az általam leírt módszert alkalmazzák minden kommersz aszinkron áramfejlesztőn. Ezeknél a gépeknél a fordulatszám tartás biztosítja a viszonylagos feszültség tartást. Szándékosan nem stabilitást írtam, mert a technológia önmagában alkalmatlan arra hogy komolyabb alkalmazásra használható legyen . Ezek az áramfejlesztők elsősorban ohmos fogyasztók ellátására alkalmasak, motorokhoz nem igazán alkalmas. Ez nem azt jelenti hogy -ha van elég teljesítmény tartalék- nem indít el egy motort, de a motor fordulatszáma csak akkor lesz állandó ha a terhelése is állandó(pl. ventilátor)és más fogyasztót nem pakolnak az áramfejlesztőre. Ha stabil feszültségre van szükség akkor inverteres áramfejlesztőt kell venni.
igen,mert ha terhelés nélkül felpörgetem simán kijön 400 volt is
