Kérdés, hogy működik-e a gép az elektronikája nélkül ?
Akksi - kapcsoló - motor...
Persze. Mint a szovjet favágók kezében a japán láncfűrész.
Amúgy talán működhet, viszont mindenféle fordulatszám szabályozás nélkül.
De próbáld ki, ha már így szétkaptad.
Köszi, ez jó így kora hajnalban.
Én vagyok a buta a google keresőhöz, hogy egyáltalán nem találok ilyen panelt ? Bár lehet, hogy a pótalkatrész árán másik gépet is lehet venni...
Ezekhez a gépekhez nincs pótalkatrész. A hivatalos "márkaszervíz" garanciaidőn belül csak cseréli, azon túl pedig nem foglalkozik vele, ha olyan hibája van, amihez már alkatrész kellene. Az ottani hölgy telefonon nekem azt mondta, hogy van egy facebook csoport, ahol rossz parkside szerszámokat adnak-vesznek-cserélgetnek, ott próbálkozzak, ha alkatrész kell.
Nekem vezetékes van ebből a gépből, ezért azt hiába is szedném szét, nem mennél sokra annak az elektronikájáról készült fotóval. A motorod direktbe kötve valószínűleg működni fog, nincs benne nagy huncutság. Olvasd el a rajta lévő feliratot, az megmondja egyáltalán miféle motor van benne (valami RS550, vagy hasonló lesz), annak, ha direkt adsz a ráírt feszültségből, akkor beindul. Annyi, hogy így semmi visszajelződ nem lesz, s kottára lemeríthated vele az akkut is.
Sziasztok, a héten sikeresen javítottam 3db Parkside akkumulátort. 2db 20V/4ah-st és 1db 8ah smart akkumlátort. Mindegyikben 2-2db cella volt hibás. A felirat alapján nem sikerült beazonosítanom a cellákat ezért a 4ah-s akksikba bontott Parkside cellák kerültek. A smart akku-hoz nem találtam bontott 21700-as cellát, ezért új Samsung 40T-s cellák kerültek bele. A BMS egyik esetben sem tiltott le, mind a három akkumulátor működik.
Ehhez a Parkside akku BMS-hrz van rajzod? Esetleg ötleted; Ha 5S2P változatot 4S 2P re módositani? köszi.
Szia rajzom nincs, de szerintem nem lehet 4S2P-re alakítani, mert figyeli a csoportok feszültségét.
Eljutottam odáig, hogy kész lett az adapterem. Az elektronika része lett a legegyszerűbb, egy 10k-s NTC ment a GND és T pont közé (működik természetesen 10k ellenállással is, de így maradt neki egy kis hőfigyelés benne), gyönyörűen működnek így a 20V ferrex szerszámaim.
A mellékelt STL fájl támasztékok nélkül nyomtatható, s csak a ferrex részét tartalmazza az adapternek (olyan alj kerülhet alá, amire szükség van, én makitához valót passzintottam hozzá).
Hali! Nincs ezzel az stl fájllal valami baj? 3m széles? Curában nyitottam meg, helyből fújt rá már betöltéskor
Sok baj nincs vele, mindössze a mértékegységek hülyülnek meg néha Méretezd 0.0254-es szorzóval és rögtön jó lesz. Amiért ugathat a szeletelő, hogy valahol nem zárt, amit én nem találtam meg, hogy miért mond, de a javítás gomb megoldja.
Szia. Kicsit megkésve, de a kondi 10uf 25v. Nekem is most döglött be ugyanez a gép , csak nekem máshogyan.
Kicsit elkerültem mostanság az oldalt, így nem láttam, hogy folynak az események! Már több 2/4Ah és 4/8Ah akkut javítottam, de tiltást sosem tapasztaltam! Ha levettem a BMS-t, és visszatettem ugyan úgy működött. Sajna semmi okosságot nem találtam róluk azóta sem.
A BMS azért meríti a cellákat, mert nem kapcsol le az 5V! Azt hiszem 1 percig kell legyen 5V az aktiválás után. Nekem volt kettő ilyen merítős BMS, és ott két SMD tranyót kellett cserélni és helyreállt a rend. Ha esetleg meg van a BMS küldesz róla képet, akkor meg tudom mutatni melyik kettő volt az.
Évekkel ezelőtt vettem egy Parkside multifunkciós gépet, ami 12V-os akkuval megy. A mostani Parkside 12V-os gépeket nézve, látom, hogy ezeknek a 12V-os akkui eltérőek a korábbitól. Valaki már próbálta azt, hogy az új akku belepasszol a régi gépbe? Az hogy másfajta töltő kell hozzá, mert ebben az akkuban már van BMS, az nem zavarna, ha maga az akku tudná működtetni a régebbi gépet.
Én 12V-is csavarozóval csináltam ugyanezt, az új akkun kettő hosszanti műanyag megvezető sáv van, a régin csak egy. Éles késsel lefaragva a gépben és a töltőben is működik az új akku.
Szia,
Meg kell nézni a polaritást is. Volt egy még korábbi széria aminél ellentétes a polaritás. Amúgy a 2. és mostani X12V csak a megvezető sávokban tér el az akku oldalán. Ahogy írták azokat levágva jó lesz bele, és a töltő is tölti oda vissza. Én is így oldottam meg. Igaz a régebbi szériás akkuk már új cellákat kaptak!
Nekem ugyanilyen akkum van, mint a képeken látszik. 5 érintkezője van, ebben még nincs BMS, az a töltőjében van. ( Az előzőben félre érthetően írtam, az újabb akkura értettem, hogy van benne BMS )
Akárhogy nézem az újakat, sehogy nem passzol a talp részén lévő piros műanyag profil, ami a multifunkciós gépen lévő akku foglalathoz illeszkedik, függetlenül az említett bordáktól. Plusz az újaknak csak 3, vagy 4 érintkezője van, egészen más elrendezésben.
Igen ez más verzió, de még nem is láttam ilyet. Ez egy 4. verzó már! Újra kell cellázni és mehet tovább. Lehet bele tenni 3db 3Ah cellát, és tuti lesz! Gondolom az 5 kivezetés a + - hőszenzor és a két cellák közti köztes pont a balanszoláshoz. Az újabbakon ami X12V van a + -, egy töltő csati, és a tetején a kör aminél ID felirat van nem tudom mire van, mert sem gépben sem töltőben nem láttam oda való érintkezőt.
Egyelőre nincs semmi baja a celláknak. A lányom férje vett egy 12V-os dekopir fűrészt, amihez csak egy akkut tudott venni, mert töltő már nem volt. Korábbról volt már neki 20V-os csavarozója, ezért mondtam neki, hogy okosabb dolog ha olyan akkus szerszámokat válogat össze, amikhez azonos akkuk illenek. A parkside kínál 20V-os dekopirt is, csak meg kell várni, amíg az lesz soron a Lidl-ben. Ekkor gondoltam, hogy én átvenném a 12V-os akkut tőle, hogy legyen egy tartalék 12V-os akkum, és elkezdtem nézelődni, de most már szinte biztos, hogy ez az újabb akku nem passzol az én régebbi gépemhez.
Így már értem! Akkor nem sok lehetőség maradt! Amúgy most lesz fekete x20v dekopir 27-től.
Nekem van X12V és X20V is. Van bőven PS gép.
Köszi, figyelni fogom, mert az még nekem is hiányzik a gyűjteményből.
Daninak meg javasolni fogom, hogy ő is ezt vegye meg, a másikat meg passzolja el. A fekete alatt a "Performance" kivitelt érted? Az még jobb lenne.
Igen a fekete a performance. Nekem is az van dekopírból, de mikor hozzám került már meg volt szorulva a lap vezető kis kerék, így lapja lett neki, és égeti a lapot. Így majd erre kell megoldást találnom. Érdemes beolajozni ha meg van a gép, meg időnként használattól függően.
Parkside akku 20V 8ah BT vedelem megszuntetesenek a rajzat szeretnem kerni.Bővebben: Linkp parkside Akku javítás
Ezt nem egészen értem milyen BT védelemre gondolsz?
Te irtad leghajosnak jun 18 an, hogy a BT vedelmet a rajz alapjan hogy kell megszuntetni.
Pontosan ez van ott leírva!:
Idézet: „iktasd ki a BT modult... A képen látható ponton átvágod...” Kép? ...az nincs.
Egy SimPex akkus porszívó került hozzám, az akkupack tönkrement. 5db 2000mA-s 18650-es cellából van a motor köré felépítve (SunPower INR18650-2000 3,7V), revolver szerűen.
Van bontott 18V-os (vagy 20, ki mit ír rá) Parkside 2Ah-s és Würt/Bosch 4Ah-s packom is. Az elsőben egy volt zárlatos, a többi jó, a 4Ah-sokban hasonlóan, 2 cella kiesett, a többi jó. De a Parkside-ban 3,6V-os cellák vannak (C18650, ez LCO lenne?), a másik kettőben is, csak a konkrét típust nem tudtam még leolvasni, mert ahhoz drasztikusan szét kell bontani. Az INR18650 az LiNiMnCoO2, a többi meg valószínűleg nem. Építhetek a bontott cellákból (egy pack 8db jó cellájából 5-ből) egy akkut a porszívónak? Vagy ha vesznek egy Parkside 2Ah-s akkut, akkor abból átrakhatom a cellákat? A cella max terhelhetőségét nem tudom, de a fúrógépből való cellák gondolom elviszik a porszívó 2 motorját... Szóval ez a 3,7V kontra 3,6V gond, vagy a töltési/merítési végfeszültség ugyanaz (3-4,2V), és emiatt csereszabatos? 5 cellás BMS is van a panelen, és 23V 600mA-es töltője van, úgyhogy a túl nagy árammal való töltés szerintem nem fenyegeti, meg eleve brutálabb a fúrógépből való... Mennyire jellemző az, hogy egy ilyen készüléknél a cellacserék után a panel letilt és hiába dolgoztam? A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2024
