Bocs, csak közbejött valami...
Nem tapasztaltam, hogy melegedne. Egy P2 forma hűtőborda van rajtam, meg egy venti, bár az nincs bekötve. (még így sem melegedett, ha jó hangosan szólt a rádióról) A kondik polaritása megfelelő, (ha jól tévedek a 1nF, és 100nF-nak mindeggy a polaritása, nem?) Gyakorlatilag bárhol fogom is meg a földet a zúgás majdnem hogy megszűnik. Házilag fabrikált szakadásjelző szerint a föld mindenhol ott van, ahol kell, rendesen.
egyebkent a minimum tapfesz 12 volt szoval lehet ottvan adj neki 12 voltot szamgep taprol vagy koss sorba 2 9V os elemet ha nincs rendes tapod hozza es ugy probald
Most elemről megy, csak azért gondoltam, mert
a zúgás csak akkor van, ha a potit rákötöm a bemenetre. Nélküle nem csinálja. Néha már akkor kezdte, ha közel volt a kezem a potihoz. Majd még szórakozok vele, hátha jutok valahova ![]() A poti forgatása közben viszont állandó a sistergő hang. Ez a poti hibája szerintem. Ha potit kötöttem rá csak üresbe ment jel nélkül. A végénél (9v-os akksis elemnél) hangosabb üzemben kicsit torzítani kezdett, (5-6v) levettem hallkra, szólt, majd elkezdett lekapcsolgatni az erősítő. A mostani elem (szinte) új. Hálózati adapterről érdemes hajtatni? Max 12V (bár ha rámérek van rajta 14 is) 800 mA , 9.6 VA A kész erősítőnek persze építek saját tápot. Milyen trafót célszerű használni (teljesítmény?)
szamgep taprol probald 12 volt es tobb mint 20 amper
4 ohm nal 900mA kell neki!!!
Nem tudom, hogy találok e pc tápot. (ami van a gépben az folyamatos használat alatt van, több felhasználó révén
![]() A másik az, hogy valami kis házikót szeretnék csinálni majd az erősítőnek. Vagy vegyek izmosabb tápot? 1000mA? Végül is nem tervezem, hogy full hangerőn hallgatnám a filmeket, de ha zenét hallgatnék biztos jobban odatekerném neki.
keress valami trafot ha maxot akarod kihozni a cuccbol akkor
max +-18 vagy 36 volt akkor trafo:2*12V vagy 24V http://www.hqvideo.hu/info/hu/trafo_12vx2_35.html http://www.hqvideo.hu/info/hu/trafo_24v_100.html de ha tucc inakbb szerezz valahonnan bontottat 3 szor anyi a trafo mint az erosito azer az vicc ![]()
Meghalt az internetem, és csak ma sikerült
életre kelteni ![]() Akkor szétnézek! Igazából már találtam is valamit... ![]()
egy hassonló vasutmodel trafóról én egy nyákfúrót hajtok, de sztem a tdanak naon kevés lecc ez...
üdv
Nekem is ilyenem van itthon ndavid87
![]() De rég is használtam már..........
Volt ilyenem 9V-os változatban is.
Anno azt használtam mindenhez. Sajnos elhalálozott ![]() Emezt meg nem használtam sokat, de jó tudni, hogy van ![]()
A hálózati adapteeren azért mérsz kb. 14-15 V-ot , mert annyit kell neki biztosítania, hogy terhelve le tudja adni a (kb.) 12 V -ot!!!
De nem gond mert nekem is úgy muzsikált! Jah és a gerjedés lehet hogy a fémházas poti miatt van! Vegyél műanyagot! Amúgy ha bömbölteted, akkor nem zizeg igaz?!! Akkor meg mi a gond??? Tegyél be mute kapcsolót és csak akkor izzítsd be az erősítőt, ha már van rajta bemenet! Vagy valami ilyesmi!
Miután le lett földelve javult a helyzet. Most már jó:yes: . Most csak maxon zúg, de ott is csak hallkan. Ugyan úgy, mint a számítógép erősítő, ha fel van tekerve (jel nélkül.) Keresek majd másik potit, mert még mindig zizereg a hangszóró, ha tekergetem a potit. Üdv!
Vagy jól befújod kontakt spray-vel, hogy kipucold belőle a mocskot... Lethet hogy nem zsír új a potid??? Mert akkor az a baja! Azért recseg ha tekergeted!!!
Peti.
Ja a kontakt spay-re én is gondoltam, az hatásos.
Jónak kéne lennie, mert teljesen új, meg a tengeje is be volt zsírozva gyárilag. Könnyű tekerni. Majd meg is próbálom vele! Köszi!
Akkor még az is lehet hogy tulmelegitetted forrasztás során....
Velem előferdült.:yes:
Kontakt spray helyett, sokkal jobb az elektrolit. És szerintem mindenkinek van otthon
![]() Szúrj fel egy elkót, és nyomd ki a nedvét... ezzel pedig kend be a poti csúszófelületét. Garantáltan nem fog recsegni. Ezt a trükköt még abban az időben használtam, amikor még volt időm 50éves rádiókat restaurálni... mindég bevált, még ilyen régi kopott potiknál is.
A napokban daraboltam szét egy kiszolgált számítógép
alaplapot, szétnyomtam benne egy kondit, és csodálkoztam, hogy miféle lé folyik ki belőle ![]() Most már tudom:yes: . Köszi, majd kipróbálom. Nem tudom, hogy szét tudom e majd szedni annyira, hogy hozzáférjek, de majd megpróbálom! Köszi mégegyszer!
Hát ez jóóó! Ha tényleg így van! Ezt még én sem hallottam, de tuti jó? Az elektrolitok azért - pontosan nem is tudom - vagy savasak vagy lúgosak!!! De mindenesetre nem szabad túlzásba vinni az áztatást, mert az károkat is okozhat, ha nem is a potiban, akkor abban ami közel van hozzá...
Szerintem ez max arra jó, hogy eltávolítja az oxidat...
Ugynaz, mint a kontakt spray, csak az illékony, pont az említett okok miatt.... Vagy rosszul gondolom? Az elkolé az is illékony?
Szevasztok!
Csak gondoltam felteszem az én TDA2030-asomat. Eredetileg egy 2040 volt benne, de az kellett máshova! NA milyen?
Itt van az előerősítő is. TL082 -el! Legalábbis ez egy alternatív megoldás. Ezzel is eldöcög szépen, bár nagy hangerőnél már azért torzít. Nagy a belső erősítése az előerősítőnek...
na milyen?
Szép munka, nagyon jó. Szerintem ha nagy az erősítés, tegyél rá a bemenetre egy fesz-osztót...
Szépmunka! :yes:
Idézet: „bár nagy hangerőnél már azért torzít.” A visszacsatoló ellenállást kellene csökkentened.
Van ez a 2052-es végfok IC, TDA. Csatolom az adatlapját, és a 11. oldalon van egy háromutas terv (2.1) 3 ilyen IC-vel, valaki csinált már ilyet? Vagy szerintetek jó lehet ez?
Nekem speciel az a bajom vele, hogy nem vág frekvenciát, mindenhova ugyanaz a jel fog kerülni, ha jól látom, csak a woofernél van egy közösítés...
Aztán lehet, hogy én tévedek...nem értek az aktív hangváltókhoz....
Én csináltam de csak a mély részt tda2040 elé.Aktív subnak kevés volt a vágás ezért a 150nF mellé kellett teni párhuzamosan azt hiszem még 1-1 100nF est és akor már eléggé vágta a közepet is.
Szerintem müködik a mély vágó is csak én azért játszanék ott is a kondikkal mikor jo mikor nem. a woofernél a közösítés kell hiszen mind két csatornán jön a basszus , és ha csakj egyikre kötnéd nem adnále a másik jelét.Nem értem a bajod. |
