Van egy kis erősítő panelem, amiben egy tda7057aq ic van, de semmit nem csinál, valószínű rossz, azért is lett kiszedve a monitorból, amihez tartozott. A sztenderd kapcsolásba van valami kicsit erősebb ilyen lábkiosztású ic, amit be tudok építeni helyette? Ha pár kondit kell esetleg cserélni, csak, akkor inkább olyat rendelnék bele.
Szia! A TDA7057 nem ehhez a topichoz tartozik. Az egy feszültségvezérelt erősítésű kétcsatornás IC. Ha rossz, az akkor a kimenetek nincsenek féltápon, mivel a csatornák hídkapcsolásúak. Meg kell mérned, hogy az 1 és 7 lábakon kap-e egyáltalán pár voltnyi vezérlő feszültséget, mert ennek hiányában néma marad. Használok TDA7075-öt és meg vagyok vele elégedve. Nem tudok helyettesítőről, de szerintem nem is szükséges ezt a jó kis IC-t leváltani.
Nekem TDA meg erősítő, azt hittem, hasonló a kettő.
Az 1 és 7 lábon valami 12V körüli értéknek kéne lennie?
Az erősítésszabályzó feszültség 0,4-1,2 V között hatásos.
Köszönöm, a rövidítések! Összekevertem a vcc-vel!
Van egy TDA7497 típusú erősítő, ami egy Sony tévéből származik. Csatoltam az adatlapjából az ajánlott kapcsolást. Mikor nincs némítás, ha a 10-es láb 5V-ot kap, vagy amikor le van kötve a földre? (most nem kap 5V-ot) Azért kérdezem, mert egyrészt nem tudom ![]()
Volna egy technikai jellegű kérdésem TDA7294 ic adatlapba nem lelem hogy hány voltól kezd el torzítani? Hány volt kel a bemenetére hogy torzítson. +-38 voltról hajtom. Mert ezt szeretném el kerülni.
Szia! Az adatlap 5. és 7. ábrája a mérvadó.
A konkrét válaszhoz ismerni kéne milyen mértékű torzítást tartasz még elfogadhatónak, esetleg a clippelésre gondolsz ami a kimenő szinusz jel tetejének vágását jelenti. Ismernünk kéne mekkora erősítésre állítottad az áramkör visszacsatolását. Az adatlapi alkatrészekkel 22680/680=33,35. Ismernünk kéne milyen impedanciájú hangsugárzóval terheled, mert ebből számolható a maradékfeszültség, azaz a tápfeszültség és a maximális jel-amplitúdó különbözete. Torzítást okozhat az IC áramkorlátjának, vagy termikus védelmének aktiválódása. Szerintem clip-indikátorra van szükséged, amit megtalálsz a rajzaim között. Ha a torzítást okozó legnagyobb bementi jelre vagy kíváncsi azt legegyszerűbb, ha megméred, mert mint fentebb láthattad számos tényező függvénye, az alkatrészek gyártási szórásán keresztül a hangsugárzó impedancia menetén át egészen a hűtés hatékonyságáig. A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2024
Adatlapi alkatrészekkel van megépítve.
8ohm -os hangszóró van rajta. Bemeneti jel nagyságára gondoltam.
Úgy az adatlap, mint az általam korábban feltett tapasztalati képlet alapján 720 mV.
Ezt a bemeneti érzékenység adatot mire szeretnéd felhasználni?
Akkor azért tudom ki vezérelni a keverővel.
Múltkorába ki kapcsoltam a keverőn a kivezérlés jelzőt és szoktam nézni az erősítőkön levőt de az egyik erősítőmön nincs hát sikerült torzításba vinem.
Talán elkerülte a figyelmed Reloop ajánlása: "clip-indikátorra van szükséged".
Ez néhány alkatrész, akár utólag is beépíthető. Felvillan (vagy akár folyamatosan világít) ha kimeneti feszültség megközelíti a tápfeszültséget (azaz túlvezérlés történik). |
