Van egy kis erősítő panelem, amiben egy tda7057aq ic van, de semmit nem csinál, valószínű rossz, azért is lett kiszedve a monitorból, amihez tartozott. A sztenderd kapcsolásba van valami kicsit erősebb ilyen lábkiosztású ic, amit be tudok építeni helyette? Ha pár kondit kell esetleg cserélni, csak, akkor inkább olyat rendelnék bele.
Szia! A TDA7057 nem ehhez a topichoz tartozik. Az egy feszültségvezérelt erősítésű kétcsatornás IC. Ha rossz, az akkor a kimenetek nincsenek féltápon, mivel a csatornák hídkapcsolásúak. Meg kell mérned, hogy az 1 és 7 lábakon kap-e egyáltalán pár voltnyi vezérlő feszültséget, mert ennek hiányában néma marad. Használok TDA7075-öt és meg vagyok vele elégedve. Nem tudok helyettesítőről, de szerintem nem is szükséges ezt a jó kis IC-t leváltani.
Nekem TDA meg erősítő, azt hittem, hasonló a kettő.
Az 1 és 7 lábon valami 12V körüli értéknek kéne lennie?
Az erősítésszabályzó feszültség 0,4-1,2 V között hatásos.
Köszönöm, a rövidítések! Összekevertem a vcc-vel!
Van egy TDA7497 típusú erősítő, ami egy Sony tévéből származik. Csatoltam az adatlapjából az ajánlott kapcsolást. Mikor nincs némítás, ha a 10-es láb 5V-ot kap, vagy amikor le van kötve a földre? (most nem kap 5V-ot) Azért kérdezem, mert egyrészt nem tudom , és mert ha megkapja a tápfeszültséget, akkor nem kapcsol be egyből. Kb. 20 másodperc mire lesz hang, de az is recseg, nem tiszta, és utána fokozatosan tisztul ki.
Volna egy technikai jellegű kérdésem TDA7294 ic adatlapba nem lelem hogy hány voltól kezd el torzítani? Hány volt kel a bemenetére hogy torzítson. +-38 voltról hajtom. Mert ezt szeretném el kerülni.
Szia! Az adatlap 5. és 7. ábrája a mérvadó.
A konkrét válaszhoz ismerni kéne milyen mértékű torzítást tartasz még elfogadhatónak, esetleg a clippelésre gondolsz ami a kimenő szinusz jel tetejének vágását jelenti. Ismernünk kéne mekkora erősítésre állítottad az áramkör visszacsatolását. Az adatlapi alkatrészekkel 22680/680=33,35. Ismernünk kéne milyen impedanciájú hangsugárzóval terheled, mert ebből számolható a maradékfeszültség, azaz a tápfeszültség és a maximális jel-amplitúdó különbözete. Torzítást okozhat az IC áramkorlátjának, vagy termikus védelmének aktiválódása. Szerintem clip-indikátorra van szükséged, amit megtalálsz a rajzaim között. Ha a torzítást okozó legnagyobb bementi jelre vagy kíváncsi azt legegyszerűbb, ha megméred, mert mint fentebb láthattad számos tényező függvénye, az alkatrészek gyártási szórásán keresztül a hangsugárzó impedancia menetén át egészen a hűtés hatékonyságáig. A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2024
Adatlapi alkatrészekkel van megépítve.
8ohm -os hangszóró van rajta. Bemeneti jel nagyságára gondoltam.
Úgy az adatlap, mint az általam korábban feltett tapasztalati képlet alapján 720 mV.
Ezt a bemeneti érzékenység adatot mire szeretnéd felhasználni?
Akkor azért tudom ki vezérelni a keverővel.
Múltkorába ki kapcsoltam a keverőn a kivezérlés jelzőt és szoktam nézni az erősítőkön levőt de az egyik erősítőmön nincs hát sikerült torzításba vinem.
Talán elkerülte a figyelmed Reloop ajánlása: "clip-indikátorra van szükséged".
Ez néhány alkatrész, akár utólag is beépíthető. Felvillan (vagy akár folyamatosan világít) ha kimeneti feszültség megközelíti a tápfeszültséget (azaz túlvezérlés történik). |
