Ú már vagy 4 éves ez az email címem, nem tudom hogy mit írtam be először
Szokj rá a Ctrl+S-re... Nekem már reflexből ott az ujjam, bármikor. Bármilyen módosításnál meg is nyomom... beleégett az ujjamba a Ctrl+S, bár nálunk nem olyan gyakori az áramkimaradás csak viharban szokott néha megszűnni paks a hálózatról
Hát szerintem hogy igért az túlzás (bár lehet hogy tévedek), inkább csak felvetette a lehetőséget.
Erdélyben eltöltött 9 nap után újra itt! Aki még nem látta, az ne hagyja ki!
Medve tó megvolt?
vtsoftware köszi a tippet :yes:
Meg bizony!
Meg még sokminden...fel se tudnám sorolni. Kb. 2000 Km-t tettünk meg 9 nap alatt. "Körbeutaztuk" Erdély-t. (Azt már csak zárójelben jegyzem meg, hogy tavaly is ott voltunk 8 napot.)
Gyerekek, valaki tudja, hogy mi-ez-a "+Google" Link baloldalt, az óra fölött?
Azonkívűl, hogy "Hivatalos bigyó HE portálhoz"
Ha van iGoogle akkor berakhatod oda is a Hobbielektronikát.
Nem látom túl nagy hasznát de aki használja az iGooglet annak jó lehet
Gúgül gedzsit.
Kis apró okosság. Használjátok sokat, és akkor bekerül a Google Dictionary-be. És akkor ott lesz a HE feedje a többi nagy site mellett.
Akkor kollegák, +Google használatra fel!
Aki használja napi 25 percet ezt a szolgáltatást, az kap a HEStore jóvoltából 1db 25 Mohm -os ellenállást. (Gondolom úgysem tudja majd senki felhasználni, de a részvétel a fontos) Topi, bennevagy? )
Aki meg ennél is többet használja, még nagyobb ellenállást kap. A TOP10-be bekerülők egyenként, 1-1 darab szakadást vehetnák át...
Kép: Hivatkozás
"1-1 darab szakadást" Na igen, aki meg bennavan a Top-5 -ben az egy darab porcelánt kap,..
Erre reagálok (mint bagós), de inkább itt van helye.
Év elején bejelentette a cég vezetése, hogy jövő januártól már (épületen kívül) kijelölt dohányzóhelyek sem lesznek, a gyár teljes területén tilos lesz a bagó. Erre a dohányosok fele úgy reagált, hogy inkább leszámol... Most meg EU-törvény is lesz? Szép baleset... Azt hittük, csak a (nemdohányzó) vezetőség akarta lekorlátozni a szabad elhatározásból választott, és immáron "lakatlan területen" végzett füstölgést
Szeretnék segítséget kérni, nagyon szeretem az nfs underground 2-t. Sajnos, a legutóbbi rendszer újratelepítésem előtt nem mentettem el a játékmentést. Így egy régebbit kellett felmásolnom a játékhoz. És most sajnos csak kb. 60-70 %-os a mentésem. Végigjátszanám a játékot, megint, csak sajnos kellene egy jó autót összehoznom, havernak mutatóba, de nincs időm végigjátszani. Gondolom van olyan az oldalon, aki tudna nekem adni egy 100 %-os mentést. Kerestem a neten, de egyet találtam, ami nem működik. Köszönöm előre is. Üdv. Balázs
Helló
Ezen az oldalon alul a mentéseknél kiválasztod a két nfsu2 mentés közül az egyiket és letöltöd. vagy van még itt is mentés. Ha nem megy akkor nézek másikat. Idézet: „Kerestem a neten, de egyet találtam, ami nem működik.” Lehet ott találni, csak jól kell keresni. Én csak annyit írtam be, hogy nfsu2 mentés.
Köszönöm szépen, sokat segítettél. Most már tudok autót tuningolgatni. A keresés nem az erősségem, ezek szerint. Kösz! Üdv. Balázs
Szívesen!
Amúgy a képen csatolt warn szövegét ilyen hosszan látja a felhasználó is? Én is csak úgy tudtam megnézni a tetejét, hogy kitettem teljes képernyőre a böngészőt. Durva lehet egy ilyen hosszú szöveg a lap tetején állandóan.
Kezd meghalni az Xp-m
Csak a háttérig, jut el az indítás, de a tálca ikonjai, asztal, startmenü már nem jelenik meg. ctrl+delre indul a feladatkezelőm, ott indítom a progikat. Ha valaki tud segíteni megköszönöm
Próbáltad csökkentett üzemmódban indítani?
Az explorer.exe ott van a feladatok között?
Sztem meg tedd be az XP lemezt, és adj neki egy Repair -t, vagy rátelepítést! Lássuk javul a helyzet?!
"Az explorer.exe ott van a feladatok között?"
Nincs ott Nem is indul kézzel sem. Persze Firefoxot használok, eddig észre sem vettem... Csökkentett módot próbáltam, chkdsk-sem talált hibát, restore, meg telepítés nem jöhet szóba mert a telepítőcédém nincs most nálam, azzal egyszerű lenne... Eddig is köszönöm a segítséget!
Én is köszönöm!
Nem rég raktam föl én is, mert kedvem volt játszani, de valahogy 20%-nál nem akarnak "előjönni" a többi versenyek, úgy hogy letöröltem. Most rakhatom újra Pedig anno ugyanezt telepítettem föl és működött, na mindegy az a pár perc telepítés..
Az explorer.exe nem azonos az iexporer.exe-vel.
Utóbbi a böngésződ. Szóval start > futtatás és explorer.exe
Ennek ellenére sem megy! Én is az explorer exe-vel próbálkoztam
Éééés elérte Békés megyét is a vihar (Kint szakad az eső meg villámlik meg minden )
Ha be volt kapcsolva a biztonsági mentésed, akkor mehet egy rendszerhelyreállító.
Ha nem volt, akkor egy hibátlan explorer.exe-vel felül kell írni a régit. Elvileg indulni fog. A hibának számos oka lehet, pl egy vírus (ami észrevétlenül bejutott), egy kodek eltávolítása, memória hiba, rendszerindítási gondok. Utóbbi ellenőrzésére: start > futtatás msconfig itt klikk a BOOT.INI-re majd az Idézet: „Az összes rendszerletöltő elérési út ellenőrzése” szerk.: A kódekhez annyit, hogy az többnyire leállást és kilépést okoz, de automatikusan újraindítja. Még egy új felhasználói fiók létrehozást is megpróbálnék... jártam már úgy hogy teljesen megsérült a fiókom, nem töltött be a shell. Egy másik fiókból meg tökéletesen ment.
Viszont tényleg itt a hiba oka, úgy néz ki az explorer.exe-t kell elvileg kijavítanom...
Köszönöm! |
