Fórum » Rádió javítás
Témaindító: Jancsika, idő: Jan 8, 2008
Lapozás: OK   68 / 68
(#) vfd ora válasza szs hozzászólására (») Jan 28, 2024 /
Ezt most nem értem?
(#) reloop válasza szs hozzászólására (») Jan 28, 2024 / 1
Csöves erősítő alulnézetben.
(#) szs válasza reloop hozzászólására (») Jan 28, 2024 /
Hát erről beszéltem (csak nem oly csúnya szavakkal). Díszlet a cső. De (ahogyan fórumtársunk is tapasztalta) zárlatot mégis tud okozni.
Sajnos a zárlatot én okoztam a TDA 7265-os végfok kimeneténél, és ezért mentek ki a végfokhoz tartozó tápegység biztosítékai!
Gondolom csak a "díszlet" miatt van a csöves elő-foknak külön 160V-os egyenirányított és szűrt tápegysége, külön biztosítékkal ellátva.
Valamint a fűtésnek is a 11V-ból egyenirányított és szűrt tápegysége, biztosítékkal is a "díszlet" része!
Az erősítő szól de igen halkan, mivel nem él a "díszlet" csöves elő-fok, nem kap jelenleg feszültséget!
Az továbbra is rejtély hogy hogyan jut jel a végfok IC-re!
Kapcsolási rajz nélkűl elég nehéz!
(#) szs válasza vfd ora hozzászólására (») Jan 28, 2024 /
„a zárlatot én okoztam a TDA 7265-os végfok kimeneténél, és ezért mentek ki a végfokhoz tartozó tápegység biztosítékai!”
Ezt eddig nem mondtad
(sőt, tornáztattál embereket rajta)
„kiiktattam a csöves rész 160V és 11V-os részét, és így már lehetett szabályozni a kűlsöjel hangerejét, közben ahogy mozgattam a potméter tengelyét pattogó hangot adott, és kigyulladtak a ledek is. Ezután próbálgattam a funkciókapcsolót, és minden elkezdett működni, szolt az AM ,és az FM része is! Még annyit vettem észre, hogy a potméter két végállásánál szabályozható a hangerő, de ahogy tekerem egy idő után reccsen egyet, és kialszik a led, és elnémul, majd tovább tekerve megint reccsen egyet és kigyullad a led és visszajön a hang is”
Ezt (is) írtad, meg néhány más dolgot. Cseréld már ki azt a potmétert. A díszcsöveket pedig vagy hagyd ki, vagy (ha szereted nézegetni) találj ki neki másik tápot.
A hozzászólás módosítva: Jan 28, 2024
(#) reloop válasza vfd ora hozzászólására (») Jan 28, 2024 / 1
Ha lefotózod a forrasztási oldalt megfejthetjük a jel útját.
Az elektroncsövek valós működésével kapcsolatban azért vannak kételyeim, mert táp és csőfűtés hiányában az nemhogy kevésbé, vagy egyáltalán nem erősít hanem teljen elzárja a jel útját, tehát a készüléknek ilyenkor némának kéne lennie.
(#) sany válasza szs hozzászólására (») Jan 28, 2024 /
Azt a mindenit! Mindenre képesek.
(#) reloop válasza sany hozzászólására (») Jan 28, 2024 /
A vevőért mindent (is)
Díszcsövek, nevetséges!
Idézet!
"Hát erről beszéltem (csak nem oly csúnya szavakkal).Díszlet a cső. De (ahogyan fórumtársunk is tapasztalta) zárlatot mégis tud okozni."
A 20*15cm-es nyákból 5*5cm a végfok része, akkor a többi mi a fene vajon az a rengeteg 400V-os kondi, és hűtőbordák, és díszcsövek?
Sok volt a felesleges alkatrész a cégnél, és így szabadultak meg tőle!
(#) vfd ora válasza reloop hozzászólására (») Jan 28, 2024 /
Holnap lefotózom, mert ennek így nem kellene szólnia!
(#) vfd ora válasza reloop hozzászólására (») Jan 29, 2024 /
Mielőtt nagyon beleméjjednél a nyák elemzésébe, közben kiderült a hiba oka.
Mivel a potmétert mozgatva, nem tekergetve, halk bűgás után vissza jött a skálavilágítás, és megszólalt a rádió. Szépen dolgoznak a "DÍszlet csövek" is, és így a végfok IC is rendesen megvan hajtva! Valószínű nyák, vagy forrasztási hiba lehet. Ahogy elnézem a potméter kétoldali fixáló lába egyben egy átkötés szerepát is betölti, ezért szakadt meg a világítás és a rádió, de mozgatásra néha néha visszajött a helyes működés! Jelenleg szépen szól!
Köszönet mindenkinek!
(#) szs válasza vfd ora hozzászólására (») Jan 29, 2024 /
Ezt írtam neked szombat este:
„Ha a potméter csak a két végállás közelében jó, a kettő közt pedig nem jó, akkor lehet, hogy nem jó?”
csak már annyira a csövek felé ment el a figyelmed
Szóval akkor potméterjavítgatás, vagy csere, és kész lesz? Ez jó hír.
(#) vfd ora válasza szs hozzászólására (») Jan 29, 2024 /
Igen!
De nem a potméter rossz! Ez ugyan az mint a Díszlet csövek megállapításod egyiksem jött be!
Nézd meg a fotót és rájössz, hogy mi a probléma oka!
(#) reloop válasza vfd ora hozzászólására (») Jan 29, 2024 / 1
Rendben, ha szükséges lesz folytatom. Ahhoz amúgy is kéne a cső típusa.
A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2024
Rendben, és köszönöm!
Jelenleg tesztelem még a készúléket, ha valami probléma előállna, jelentkezem.
A csö típusa 6N3P-E kettős trióda.
(#) Szikravadasz válasza vfd ora hozzászólására (») Jan 30, 2024 /
Bocs, hogy beleszólok, de erre is kaptál javaslatot relooptól, még szombaton.
(#) vfd ora válasza reloop hozzászólására (») Feb 1, 2024 /
A készülék szépen szól, viszont letekert potinál búgás halható a jobb csatornánál!
Bekapcsolás után nem hallható, de ahogy a csövek felfűtik magukat, a jobb oldali csatorna elkezd halkan búgni. Ez az oldal mintha jobban fűtene. Már cseréltem a csöveket, de akkor is ez az oldal búg és erősebben is világít a fűtés! Köszi a segítséget!
(#) Gafly válasza vfd ora hozzászólására (») Feb 1, 2024 /
Akkor nem csövekkel van a gond.
Az "erősebben világít"-ást méréssel is meg tudod erősíteni?
(#) vfd ora válasza Gafly hozzászólására (») Feb 1, 2024 /
Rá mérek az 1, és 9 es lábra voltmérővel!
Az megfelelő?
(#) vfd ora válasza Gafly hozzászólására (») Feb 6, 2024 /
Rámértem a csövek fűtőfeszültségére, és a következö értékeket kaptam!
Jobb oldal 6,2V- baloldal 5,9V, így már érthető hogy miért világít mindig erösebben a jobb oldal!
A bemeneti 11V-ból egyenirányítás után egy egy LM317T állítja elő a fűtőfeszültséget, a csöveknek. Lehet hogy nem megfelelőek az ellenállás értékei a baloldalon az LM317T stab IC-nél!
(#) fupe71 hozzászólása Feb 13, 2024 /
Segítségetek kérem, egy AR 612 Pacsirta javításával kapcsolatban.
A HF rész és Kf mindkét /AM, FM/ frekvencián rendbe téve. Az AM keverő fokozat oszcillátor részében viszont azt tapasztalom hogy minden AM sávon az oszcillátor amplitúdója a sáv közepétől a sáv mindkét vége felé tekerve a forgót jelentősen mintegy negyedére csökken. Én azt vártam, hogy az oszcillátor jelszintje állandó lesz a sáv minden pontján. Az ECH81 triód részén lévő minden alkatrészt cserélve, és a csuszkák tekercseit szakadásra ellenőrizve, valamint az érintkezőket tisztítva jelenség megmarad. Ez a jelenség okozza azt is hogy a sávok végei felé közeledve az esetleg még vett adót egy egyre növekvő zaj elnyomja. Az oszcillátor jelét a forgón oszcilloszkóppal mértem. Érdekesnek tartom azt is hogy az AM sávokon az oszcillátor jelszintek nagyon különbözők, annak ellenére hogy a vétel az előbbi jelenséggel még működik, de a hangerőt jelentősen változtatni kell. Mit tanácsoltok, mit nézzek még meg, vagy ez így normális?
(#) vfd ora válasza Gafly hozzászólására (») Feb 20, 2024 / 1
Átnéztem az ellenállásokat az LM317 nél a gyengébben világítónál 235 Ohm, a másiknál 220 Ohm volt az érték! Kicseréltem 220 Ohm ra, így mind a két ágon +6,2V van!
(#) vfd ora válasza Gafly hozzászólására (») Feb 27, 2024 /
A brumm így halható, de csak a jobb oldalon!
Mi okozhatja?
S73R1731.AVI
(#) vfd ora válasza reloop hozzászólására (») Feb 27, 2024 /
Nagy nehezen készítettem egy rajzot a csöves részről, a teljesség igénye nélkúl!
Valószínű azért szólhat csövek nélkül, mert a C1-C2-R6-R7-C5- ön keresztüljut ki a halk jel a végfokra. Viszont a jobb oldali búgást még nem tudtam megszüntetni. Teljesen letekert potinál nagyon elöjön.
(#) fakezű válasza CHZ hozzászólására (») Márc 8, 2024 /
Sikerült (nagyjából) áthangolnom egy RFT Saturn 422-es rádiót. Köszönet CHZ, pucuka és fecameca korábbi hozzászólásaiért.
A bemeneten kicseréltem a 18 pF-os kondenzátort 12 pF-ra, illetve kivettem egy 22 pF-os és egy 33 pF-os kondit a trimmer kondenzátorok mellől (ebben nincs 27 pF értékű). De nem volt csak zúgás, ezért a 33 pF-os helyére betettem egy 7 pF-os kondenzátort. Így most már be tudtam hangolni a trimmerrel és a tekerccsel, a skálán is a helyükre kerültek az adók.
Viszont csak 94 MHz-től 104 MHz-ig vannak meg az adók. Azt tudom, hogy ezek a rádiók gyárilag is csak 104 MHz-ig voltak hangolhatók. Német fórumon megtaláltam, hogy egy 3,9 pF-os kondenzátort kell kicserélni 2,7 pF-ra, hogy meglegyen a 108 MHz. De ez nem is olyan fontos, inkább az, hogy az alsó rész (88 MHz-94 MHz) miért hiányzik.
Lehet, hogy nem jó kondit vettem ki? Vagy még cserélni kell valamelyiket? A bemeneten van egy 47 pF értékű ami a CCIR tunerben 22 pF (C8). Esetleg azt kellene cserélni?
(#) user1914 válasza fakezű hozzászólására (») Márc 8, 2024 /
Szevasz!
C9, C11, C15 kell a csere alany legyen.
Üdv. M.
(#) fakezű válasza user1914 hozzászólására (») Márc 8, 2024 /
Igen, ezzel tisztában vagyok a régi bejegyzések alapján.
Csak az NDK-s elvtársak az ellenség megtévesztése miatt, nem szitázták fel a poziciókat a tuner nyákon. Plusz még tettek bele egy csavart, hogy olyan értékű kondenzátorokat is beültettek, amilyenek nem szerepelnek a rajzon. Így egy magamfajtának még nehezebb eligazodni, ki kivel van...
Következő: »»   68 / 68
