Köszi, egy ablak emelő áramkörének a része a része ami elvileg 12 voltal működik és zárlatos lett, ha kihagynám nagy bajt csinálnék?
A kondi lett zárlatos? Kiforrasztva mérted?
Ne hagyd ki, nem egy szimpla hidegítő, funkciója lehet.
Ez egy 100V 10A-es tirisztor. Ilyet keress. Ha csak 16A-es van, vagy nagyobb, az sem baj.
nem forrasztottam ki a helyén mértem multiméterrel de zárlatos a többi nem és most a kör sem zárlatos amiben volt
Üdv Mindenkinek!
A mellékelt fotókon látható nyomógomb/kapcsoló? mire használatos, felismeri-e valaki? A nyomógomb egy egyszerű mikrokapcsolónak tűnő billentyűt működtet, viszont a 2. képen látható (anyás rögzítésű) 2 db forrfülön 60 Ohm mérhető. Esetleg lehet benne valami relé? Köszönöm!
Előlapba szerelhető nyomógomb, valami indítására szolgálhatott régen. Valószínűleg hagyományos izzó van benne, annak a hideg ellenállásást mérhetted meg.
Köszi, épp ezen töprengtem én is, (mármint az izzót illetően)
Még egyszer köszönöm!
És valóban egy 24V os izzó van benne.
Üdv Mindenkinek. T-25-ös traktor feszültség szabályzó egyen irányító diódái tönkre mentek, mivel diódával helyettesíthetők? A segítséget előre is köszönöm.
Szia. Köszönöm szépen a segítséget. Akkor holnap rakok bele valamelyik típusból 4 egy formát és próba.
Van egy Yongnuo YN685 flash-em és nem szeretne bekapcsolni. Szétszedve látok két alkatrészt amik elszállítak de nem találom a neten mik lehetnek. Esetleg valami tipp hogy mik ezek? Az egyik 6000S (3 lábú) a másik pedig CE5 (5 lábú). Előre is köszönöm.
Szia,
A 6000S (600*) egy FET lesz: APM2300CA Ami hihető, mert mellette a MDOZ (MDO*) egy külső FET-tel is használható switching regulator: S-8355M55MC A CE5 valószínűleg SN74LVC1G08DCK
Ha a tápfeszültésg kisebb 8V-nál akkor igen, mert ennél a Vgs max 8V lehet.
6V a tápfeszültség azért gondoltam erre, de akkor ez marad. Köszönöm a segítséget.
Ez milyen alkatrész?
Ilyen: Bővebben: Link
Orosz dióda.
A képen egy akkutöltő belseje látható.A két műanyag oszlopon milyen alkatrész talalható ?
Igen.
Az első két cella töltése pár másodperc után leáll.
Mennyi az ellenállása kiforrasztva, majd szobahőmérsékletre visszahűlve? És ha melegíted?
A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2024
Ez a töltő egy érdekes állatfajta, közelemben kettő volt (egy bátyámé, az megunta a működést), másik még megy, de a beállítása egy éve gyökeresen megváltozott, tehát mintha átírták volna a programját, máshogy reagál a gombokra.
Eredetileg még bedugáskor egyszerre a 4 cellára lehetett változtatni a Mode gombbal a töltés kisülés stb. módokat, Current-el az áramokat. Most már csak ha elôtte egyesével minden cella gombját megnyomom, a kijelzés elkezd villogni, és akkor azt állítom csak, és ezt 4x végig játszva érek célt.
Lehet, hogy tényleg típushiba? Nekem ugyan L nélküli IPC-1 típusom van, több, mint 15 éves, de nálam is kezd furcsa dolgokat művelni. Például nem hagyja abba a töltést, holott a néveges kapacitásnak már a másfélszeresén is túl van. Létezhet olyan szerintetetek, hogy a programja így kezd tönkre menni? Nálam a közös MODE még jól csinálja.
Pedig szerettem, eddig nagyon megbíztam benne.
2-3 arányban vagyok képviselve L-essel meg simákkal is, eddig jól működnek csak a gombjaik lemezkéit érdemes 2-3 évente megcsiszolni a kontakt hibák megelőzésére.
