Kaptam egy ilyen távirányítós autót javításra, de nemigazán vagyok járatos ezekben, ezért bedobom ide hátha valakinek van rá ötlete. A Típusa Carrera RC 12009, 2.4GHz-es távval. A hiba amit produkál, hogy bekapcsolás után kb 2-3 másodpercig működik, majd teljesen leáll, mintha valami védelem tiltana benne. Először a táv volt a gyanúm, de azt végül kizártam, mert abban a szűk időszakban minden gombra reagál. Az autó LiPo akksival működik, ebből 2db-om is van, mindkettővel ugyanaz a jelenség. Bekapcsoláskor mérve nem esik be a kapocsfeszültség, 8V körül marad. Van/volt már valakinek hasonló tapasztalata?
Azért azt jó lenne tudni, hogy 2-3s után is működik-e a távirányító? Ha az tilt le a tápfesz miatt, akkor ugyanúgy nem fog menni.
Közben nézegetve a doksiját rájöttem, hogy 11,1V-os akksi kell bele, szóval sanszos hogy ott lesz a kutya elesve. Megpróbálom majd asztalon egy gyengélkedő autóakksiról, vagy szerzek kölcsön pakkot bele.
Hozzám került egy Rc autó, töltő nélkül. Az lenne a kérdésem, ehhez az akkumulátorhoz, milyen töltő való pontosan? Gondolom az egyik vezeték, ami a akkumulátoron látható, töltésre való, csak melyik. Ezért is kérdezem milyen töltőt vegyek "az aksi külön volt, nem volt csatlakoztatva" A hozzászólás módosítva: Aug 25, 2023
A fehér stekker a balanced töltöbe megy ( pl IMAX B6, de több is van). A piros meg a fedélzeti elektronikába ( BEC, motor meghajto stb ).
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni egy 2,4 ghz rc autó hatótáv növelésében. Jelenleg az autó 8 méternél elveszti a jelet ami elég zavaró. Szeretném ha legalább 50 méterről is tudnám még irányítani. Tudna valaki adni egy erősítő kapcsolást amit ha bele építek a távba, akkor megoldódna ez a rövid hatótáv probléma?
A távot és az autót is szétszedtem, mind a kettőben 4 cm hosszú drót antenna volt. Mind a kettőben kicseréltem 1mm²-es 12,5 cm-es rézdrótra az antennát és kb 3 métérrel megnőtt a hatótáv. Ez még mindig kevés, mit lehetne még csinálni, hogy legalább 50 méterről lehessen irányítani az autót?
Ott mas baj lesz. A 2G rendszer hatotavolsaga 100 méterekben számolhato.
2,4GHz-en nem használható akármekkora "drót". Azok az antennák kicsit bonyolultabbak. Közelebbről megnézve látható, hogy az egy vékony koax kábel, aminek a végén vissza van fordítva az árnyékolás. De nem csak saccra, hanem szigorúan a hullámhossz negyede szorozva rövidülési tényező. Nem otthoni projekt, viszont régi WiFi modem vagy router külső antennája jól használható.
Ha neked egy datab dróttal kis hatótávon van kapcsolat, akkor a rendes antennával jónak kell lennie. Persze ne bádogos pákával ess neki, ez már finomabb munka. A koax hosszát sem kellene bántani, azt sem saccra állította be a gyártó.
Kiszámoltam az antenná hosszát, 2,4 GHz-en 12,5 centi hosszúnak kell lennie.
Számold újra, mert pl. a 433MHz 17 cm.
...és csatold a számításaidat.
Szia. Lemértem egy 2.4 GHz antennáját és 31.23 mm volt.
A google is ismeri a helyes méretet...: Bővebben: Link
