10k-s NTC és jó lesz. Én a Ferrex gépet hajtom Makita kompatibilis akkuval így
Szia,
Negatív és a harmadik láb közé kell 10K és menni fog!
Nagyon köszönöm mindkettőtöknek! Kipróbáltam tényleg működik a 10K ellenállással!
Nemrég hagyatékból válogatva tettem el egy Parkside akkus sövény- és szegélynyírót, de sajnos itthon kipróbálva, nem működik. Töltőt bedugva folyamatosan zölden világít (ami már azt kéne jelezze, hogy fel van töltve az akku), de az indítógomb lenyomására semmi nem történik (biztonsági kulcs be van dugva..). Pedig nagy eséllyel csak megvéve lett akciós termékként, mert a kések állapota alapján egyáltalán nem volt használva. Szétbontottam és a benne levő 1 db 18650-es cella kapocsfeszültsége 0.45V... akkor ez döglött.. ![]() Kérdés, ez hogy jött össze. Lehetne bele venni másik cellát, de élek a gyanúval, hogy ez nem csak a többéves állás eredménye, mert a BMS-nek rég le kellett volna kapcsolnia ezelőtt. (A B+ pad mellett látható fehéres kicsapódást pl. akár vízkárnak is gyaníthatnám, de semmi más nem utal erre a készülékházon, vagy a dobozon, amiben volt elpakolva.) Képes lehet ekkora önkisülésre a cella csak úgy? (Az elektronikát amúgy ki tudom próbálni majd labortáppal meghajtva, hogy beindul-e.) A hozzászólás módosítva: Jún 18, 2024
Sajnosa figyelő elektronikának is van pici fogyasztása, ami hosszú idő alatt kinyiffantja az akkut.
Megpróbálhatod az akksit valamennyire felhozni, nyilván nem lesz 100-as... Áramkorlátosan kb 30mA árammal töltsd kb 3V-ig, utána mehet neki 1A töltőáram 4.2V-ig
Ha teljesen döglött benne a cella, akkor laptop akkuból bontott darabot tudok neked adni.
Laptop akkuból bontott cellát semmiképpen ne tegyél szerszámgépbe, nem arra való. Samsung INR szériából nézegess vagy valami hasonlót.
Kipróbáltam az elektronikát munkahelyi laborban, labortáppal és elektronikus terheléssel. 4,1V-nál kapcsolja ki a töltést, a középtartományban a töltőáram 1,6A, kisütéskor pedig 2,8V-nál tilt le az elektronika. Szerintem ez így jónak tűnik. Ja és kikapcsolt állapotban 0,4 mA-t mutatott a labortáp mint áramfelvétel - ez nekem egészségesnek tűnik, persze 4 év állás alatt elhiszem, hogy le tudja meríteni nullára az akkut.
Bontottat, házilag "regeneráltat" én sem tennék bele, rendeltem INR19/66-os helyettesítőt. Már csak azért is, mert eladásra javítom, és a cél a bolti állapot elérése (ami külsőre, mechanikusan abszolút megvan).
Megérkezett az új akkumulátor, rendben működik ezzel a komplett készülék.
Azért érdekelt volna, hogy mi az a INR19/66-os helyettesítő?
Ezt rendeltem hozzá. Tök jól működik, annyi, hogy a lemez lábat picit meg kellett vágni csípőfogóval, mert szélesebb, mint a gyári akkué volt. Ezt leszámítva pöccre indult vele ![]() |
