Fórum » Szárítógép problémák
Témaindító: csatalo, idő: Máj 26, 2009
Lapozás: OK   22 / 23
(#) kosaro válasza Dino71 hozzászólására (») Feb 29, 2024 /
Köszönöm a rajzot (mondjuk az enyém hőszivattyús, nem pont ilyen de nagyvonalakban stimmel).
Ma leveszem a ventillátort hátulról ami a motortengelyen van (el van törve) hátha amiatt rezonál be a gép.
Jelzem hogy mire jutottam!
(#) kosaro válasza kosaro hozzászólására (») Feb 29, 2024 /
Leszereltem a ventillátorlapátot, sokkal csendesebb lett a gép.
Egy ütemes dörrenés hallatszik, de az a dob illesztésétől van, azon próbálok kicsit alakítani.
A dobcsapágyat kicserélem, nem tart semeddig ha már szétszedem!
Ha teljesen kész lesz, megírom hogy miket kellett cserélni.
(#) Sipos Pityu hozzászólása Márc 3, 2024 /
Egy kis segítséget szeretnék kérni, van egy Whirlpool ddlx80110 szárítógép ami nem indul el csak a ledek villognak a hibakód szerint a nedvesség érzékelő hibás kicseréltem, az egész gépet kitisztítottam de a hiba továbbra is fenn áll , valaki találkozott ilyen hibával?
(#) Natan8j hozzászólása Márc 18, 2024 /
Üdv midnenkinek. Jelen van egy aeg TC09H6SHW Szárítógep és az a hiba jelenség hogy mikor áram alá helyezem hang van hogyha bekapcsolo gombot megnyomom de a kijelzo néha bevillan utána szinte azonnal eltunik, és csak halvány pirosan világit. Majd megint bakpcsolom és csipog ha nyomogatom a gombokat de kijelzon semmi se jön be, max pár másodpercre. Valamikor még sikerül elinditani a programot. Valami tipp esetleg?
(#) kadarist válasza Natan8j hozzászólására (») Márc 18, 2024 / 1
Szia! Az elektronika tápegységét kellene átnézni, lehet, hogy csak banális kondenzátor kiszáradás okozza ezt a jelenséget.
(#) Natan8j válasza kadarist hozzászólására (») Márc 21, 2024 /
Üdv. A trafó csere megoldhatja a problémát? A kondikat letesztelem meg van benne a mikroforat. Nincs felpuposodva a trafón látszik olyan mintha a gyanta vagy nemtudom mi, ki lenne csapodva, buborekozva van. Nem tudok képet csatolni sajnos be van törve a kameram. 115TDK25 van írva a trafora. De nem találok olyat sehol.
(#) Natan8j válasza kadarist hozzászólására (») Márc 22, 2024 /
Így nézne ki a trafó
(#) Dino71 válasza Natan8j hozzászólására (») Márc 23, 2024 /
Szia! Annak a trafónak nem lesz baja ha csipog meg néha működik. A kondikat kellene cserélni és a táp ic t. És az érintkezéseke megvizsgálni a csatlakozókon. A kezelő elektronikát is nézd meg.
(#) herbakzsolt hozzászólása Márc 24, 2024 /
Sziasztok. Whirlpool szárítógép F19 hibakóddal megáll a szárítási program közben. Merre kezdjem a keresèst a hibával kapcsolatosan?
(#) balu999 hozzászólása Ápr 1, 2024 /
Electrolux series 8000 lavatherm nem kapcsol be. Van ötletetek, hogy mi lehet a probléma?
Köszi a választ
(#) kosaro válasza balu999 hozzászólására (») Ápr 1, 2024 /
Nagy valószínűséggel a táppanelen a tápIC, de nem ismerem a gépet.
DIP7 tokos LNK364 IC, esetleg körülötte kondi, teljesítmény ellenállás, dióda.
Ott nézz körbe!
(#) balu999 válasza kosaro hozzászólására (») Ápr 1, 2024 /
Köszi, tapasztalatlan vagyok a témában egyenlőre. Mit kell nézzek? Esetleg valamelyik általad említett alkatrész kiéghetett?
(#) robis01 válasza balu999 hozzászólására (») Ápr 1, 2024 /
Ugyan nem szárítógép, hanem porszívónál volt hogy nem kapcsolt be. Kiderült hogy a vezeték a dugónál megtört.
Javasolt megmérni hogy megkapja-e a 230V-ot. Másik javaslat hogy segítség kéréskor érdemes feltenni nagyfelbontású képeket a panel(ok)ról. Sokszor a szemmel láthatóan kiégett, elégett alkatrész nem a hiba oka, hanem a hiba okozata.
(#) kosaro válasza balu999 hozzászólására (») Ápr 2, 2024 /
Mint utánam robis01 is írja, mérd meg hogy a 230VAC odjut-e a panelig aztán dobj fel képeket a panelről.
Lehet látni fogsz elégett alkatrészt (nem biztos).
Ha lesz kép (jó minőségű), többen ránézésre megmondják mit mérj és mit cserélj mérés nélkül.
Általánosságban elektrolit kondenzátorokat (pl LCM3 műszerrel), diódákat, ellenállásokat, kerámia kondenzátorokat érdemes átmérni. De ha tapasztalatlan vagy, akkor jobban jársz ha a rutinos kollégák tanácsaira hallgatsz.
(#) szarkazsolt válasza Dino71 hozzászólására (») Máj 8, 2024 /
Kedves Dino71!
Félig segített a tanácsod, amit ezúton is nagyon szépen köszönök!!! A kopresszort hűtő ventillátor tényleg forditva volt. Kifelé fújta a levegőt. Megforditottam, jobb lett, de nem lett jó. Továbbra is nagyon rövid időre lesz hideg a hőcserélő, kb 30 mp.
A hozzászólás módosítva: Máj 8, 2024
(#) Dino71 válasza szarkazsolt hozzászólására (») Máj 9, 2024 /
Nem a kompresszor hűtő ventillátorra gondoltam. Hanem a Nagy szélkerékre ami a hátsó műanyag burkolatt alatt van alul. Azt szokták fordítva feltenni 180fokkal. A mellékelt képen 530A számú alkatrész. Azt kellene ellenőrizni, hogy a kép szerint van e felrakva. És van benne egy 18 mikrofarados 425V os (a képen 511 szám)kondenzátor a kompresszornak. Azt is ellenőrizni kellene, vagy csak cseréld.
Ha ezek rendben akkor az NTC et kell ellenőrizni és az elektronikán a relék lábainak a forrasztását.
De ha ilyen rövid időkre kapcsol be akkor simán lehet menetzárlatos a kompresszor és a biztonsági klixon (500B számú) old le a kompresszor kapocstáblájánál. Azt a 18 mikros kondit feltétlen ellenőrizzed mert annak kapacitásvesztése is okozhat ilyen hibát.
A hozzászólás módosítva: Máj 9, 2024
(#) Nándee30 hozzászólása Jún 23, 2024 /
Sziasztok. Elektrolux szárítógép E50 hibakódot ír ki indulás után, de ha veszek ki ruhát, akkor elindul, csak egyre kevesebb ruhát szárit így. Mi lehet a gond?
(#) Dino71 válasza Nándee30 hozzászólására (») Jún 24, 2024 /
Szia! Ez két külön hiba lesz. Az e50 általában az elektronika táprészének elgyengülése. A táprészén cseréld az elko kondikat. Az meg hogy nem forgat az a forgató motorjának a segédkondijainak kapacitásvesztésétől van. Két kondi van a forgató mocinak. egy 7 mikrós és egy 4 mikrós Azokat is ellenőrizzed és cseréld.
(#) kosaro válasza Dino71 hozzászólására (») Jún 24, 2024 /
Érdemes lenne tudni a típusát, mert az is lehet, hogy a motorvezérlője letilt. Haldoklik a motorvezérlő tápja.
De pontos típus esetén lehetne okosabbat mondani.
(#) szarkazsolt válasza Dino71 hozzászólására (») Júl 20, 2024 /
Ééés igazad volt, nem csak a hűtőventillátor lett “véletlenűl” forditva szerelve, hanem a mókuskerék is. Sajnos igen sokba került ez a kis turpisság. Aki forditva szerelte vissza azt javasolta, ha továbbra sem jó a száritóm adjam el.
Nagyon köszönöm a segítséged!
(#) Dino71 válasza szarkazsolt hozzászólására (») Júl 24, 2024 /
Ohh szívesen, többet is javítottam ezzel a hibával más versenyszerelő után. Írásomban a mókuskerékre írtam, hogy fordítva van felrakva. A kocka hűtőventinek szinte mindegy de fújnia kell a kompresszor felé.
(#) bazsaq hozzászólása Szept 16, 2024 /
Sziasztok! Vásáaoltunk egy LG F4DR711S2H típusú mosó-szárítógépet. A probléma az vele, hogy szekrény-száraz szarítás után csurom vizesek a ruhák. Próbálkoztunk több programmal, komplett mosás-szárítás, csak szarítás...szárítás nehezebb ruha anyagokra...utolsó körben egy már félig megszáradt lepedőt tettünk vissza...mikor kivettük nemhogy száradt, facsarni lehetett belőle a vizet. Találkozott már esetleg valaki hasonlóval egy teljesen új gépnél? Esetleg összeszerelési probléma lehet? A gépet persze vissza is vittük a boltba, szerencsére szó nélül visszaadták az árát (másnap, 3 napon belül) Egyelőre gondolkodunk,hogy próbalkozzunk-e egy újabb gép vásarlásával...Előre is köszi a válaszokat, tapasztalatokat.
(#) zsolt160 hozzászólása Szept 23, 2024 /
Van egy Whirlpool HSCX 80420 Hőszivattyús szárítógépem ami nem szárít. A gond a kompresszornál van, mikor hallom a kattanást és indulnia kellene, akkor nem a hűtőgépek szokásos durizsolós hangja van, hanem csk folyamatosan öööööö-z mint mikor a villanymotor megszorúl. Gondolom megszorúlt benne a kompresszor, Az indítórelé kattani és le is old pár másodperc után, mivel gondolom túlmelegszik. (kompresszor forró lesz, és szinte meg se mozdul)
Szervizben a teljes cserét mondták a körnek, mivel nincs csak kompresszor hozzá, olyan árban, hogy abból veszek egy újjat. Valakinek van tanácsa? Mondták mérjem meg az idító relét, de azt nem tudom hol van, meg szerintem az jó ha kattanik.
Előre is köszönöm a tanácsokat.
(#) Dino71 válasza zsolt160 hozzászólására (») Szept 23, 2024 /
Van ott a második képen egy 15mikrofarados alumíniumházas kondi. Azt mérd ki vagy cseréld. Ha utána sem indul akkor valóban gazdasági totálkár.
(#) Bruce Willis hozzászólása Okt 2, 2024 /
Indesit szárítógép miért nem szivattyúzza fel a vizet?
Tanácsot szeretnék kérni egy hőszivattyús  Indesit szárítógép (YT M11 83K RX EU) ügyében, amelynél a hiba jelenség, hogy a párából lecsapódott vizet nem szivattyúzza fel az ürítőtartályba.
A gép aljában felgyűlt víz miatt a szárító programok nem indulnak el, csak ha az alsó szűrőnél lévő kisebb tócsát felitatom a tálcáról. Ez kb 3-5 dl lehet. Ez után elindul, de ha szárítás közben ismét feltelik, akkor megint leáll hibajellel.
Azt gyanítom, hogy szivattyú hiba lehet, de még nem szedtem szét, mert a 10 év motor garancia él. Viszont a szervíznél azt mondták, hogy ez nem tartozik ebbe bele. Tényleg nem?
Persze szép kis summáért megjavítanák egy fél óra alatt, de akkor már inkább megpróbálnám én.
Tudtok útmutatást adni a hibafeltáráshoz?
Előre is köszi!
(#) Dino71 válasza Bruce Willis hozzászólására (») Okt 3, 2024 /
Szia! Ilyen fiatalon a felnyomó szivattyú nem szokott bedögleni max eltömődni a szösztől a kondenzvíz járatok. Na meg a kalorikus kőr. Ami ezeknél gyakori gond az a kapacitív vízszint kapcsoló ott a felnyomó szivattyú mellett. Az orczy nál kapsz kb 10eft
(#) Bruce Willis válasza Dino71 hozzászólására (») Okt 5, 2024 /
Szia! Köszi a gyors választ!
Szétkaptam, de a kondenzvíz járatok tiszták és a szivattyúnál is volt víz. Máshol is el tud dugulni?
Kiszedtem a vízszint érzékelőt is. Hogy kell ellenőrizni, hogy tényleg az döglött-e meg?
(#) Dino71 válasza Bruce Willis hozzászólására (») Okt 6, 2024 /
Simán cserélni szoktam. Javítása még nem sikerült.
(#) Nándee30 hozzászólása Okt 6, 2024 /
Aeg idő hiba
Sziasztok. Aeg kondenzációs szárítógép a 2,5 órás időt kb 20 perc múlva leveszi 1 órára.
Mi miatt rövidíti le az időt?
(#) berenyi5 hozzászólása Okt 7, 2024 /
Miele PT 5137 szárítógép - se kép, se hang
Miele PT5137 hőszivattyús szárítógép egyik pillanatról a másikra megadta magát, se kép, se hang, semmire nem reagál, nem lehet bekapcsolni. (Szerencsére a programot még nagyjából végigvitte).
Mit gondoltok, tapasztalataitok alapján érdemes a javítással foglalkozni?
Kb. 15 éves gép, nálam kb. 5 év, nem problémamentes. Hajlamos túlmelegedni (pedig amennyire látszik, nem koszos) és akkor hibát dob, illetve utána kiírja, hogy "Hálózat kimaradás. Programstop", vagy valami ilyesmi.
De szépen szárít, nem gyűr, nem fogyaszt sokat, és amúgy - ha jó lenne - még szívesen megtartanám.
Ha érdemes javítani, akkor ki lehet az, aki foglalkozik ilyennel (Bp) és mi lehet az az ár, amire számítani lehet?
Következő: »»   22 / 23
