Fórum » Elektronyika orosz digitális órák
Lapozás: OK   27 / 27
(#) user1914 válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Júl 24, 2024 /
a b c d e f g ?
kijelző szegmens..
Üdv. M.
(#) Udvari Zsombor válasza user1914 hozzászólására (») Júl 24, 2024 /
Elvileg minden szegmens működik, máskülönben a 0-7 számoknál látszana a hiány, nem?
(#) kisgeri válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Júl 24, 2024 /
Így mint ha többféle kapcsolási rajzot is találnék Elektronika 6-hoz, nem tudom melyik kivitel lehet a tiéd. Mindenesetre ez sajnos dekóder/IC hibának néz ki.
(#) Udvari Zsombor válasza kisgeri hozzászólására (») Júl 25, 2024 /
Meghibásodhatott az IC? Mióta nálam van az óra, sajnos átélt pár hálózati áramszünetet a szokásos anomáliákkal együtt, nem tudom, hogy ez is "segített"-e neki meghibásodni...
(#) somitomi válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Júl 25, 2024 /
A leírtak alapján a BCD-kód legfelső bitét nem kapja meg/dolgozza fel a dekódoló áramkör, de én most így hirtelen semmilyen rajzot nem találtam, hogy meg lehet-e keresni, hol veszik el a jel.
(#) Udvari Zsombor válasza somitomi hozzászólására (») Júl 26, 2024 /
A "szétszedtem" oldalon jól át van fotózva egy "Elektronyika 6" óra itt.
(#) kisgeri válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Júl 27, 2024 /
Valóban jól írja somitomi. Ha neked is ez a 3 chipes verziód van, akkor a K176IE13 (К176ИЕ13 óra IC) és a K176ID3 (К176ИД3, BCD -> 7szegmenses dekóder) közötti 4db vezetősávot és forrasztást ellenőrizd, hogy nincs-e kontakthiba. Ha nincs, akkor méréssel az is eldönthető üzem közben, hogy ezek melyike rossz.
(#) Udvari Zsombor válasza kisgeri hozzászólására (») Júl 27, 2024 /
Legfeljebb a forrasztásokat ellenőrizhetem, de mérni azt nem fogok merni a kijelző nagyfeszültsége miatt.
Amitől kicsit tartok, hogy ki fog esni az ébresztés gombja az óra tetejéből, ha kihúzom hátrafelé a belét? Mennyire macerás visszatenni a gombot?
Ebben a legnagyobb feszültség a hálózat, azzal vigyázz. A többi max 30-40V. De a multiplex vezérlés miatt úgyis leginkább szkóp kéne a méréshez. Ha a forrasztások rendben, akkor a két IC valamelyike hibás. Pont ilyen órám nincs, de szerintem nem nehéz összerakni.
A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2024
Az alulnézeti kép alapján merrefelé kellene ellenőriznem a panelt?
(#) kisgeri válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Júl 27, 2024 / 1
Bejelöltem a BCD vonalakat. Ebből is a piros ami vagy szakadt, vagy valamelyik IC rossz.
Oh, köszi, ebből már ki tudok indulni. Akkor jelentkezek, ha jutottam valamire...
(#) danieru hozzászólása Okt 1, 2024 /
Elektronyika 2-06 hibás perckijelzés
Sziasztok, van egy elektronyika 2-06 órám, a "három IC-s". Jobb szélső szegmensen csak 0 vagy 8 jelenik meg, akárhány perc is legyen. Elvileg kristály rendben, elkókat cseréltem. Valszeg az ora IC is, mivel a perceknél a 10-es helyiértékek 10 percenként nőnek. Vagyis percekből csak :10, :18, :20, :28, 30, :38, :40, :48, :50, :58 jelenik meg.
Dekoder IC lesz a baja. Vajon?
(#) danieru válasza proba hozzászólására (») Okt 1, 2024 /
Erre nem jeleztem vissza, de ez az órám most mar kb 9 hónapja rendben ketyeg, az elem backup is működik, azóta nem felejtette el az idot áramszünetekkor. 8 hónap alatt sietett 5 percet, akkor állítottam at az időt, de a kondihoz nem nyúltam.
(#) danieru válasza danieru hozzászólására (») Okt 5, 2024 /
További kérdés (vettem egy újabbat, a kettőből talan össze tudok rakni egy működőt ), hogy mitől lehet az hogy mind az óráknál, mind a percnél csak elszámol 0-tól 23-ig,majd elölről kezdi? Mindhárom IC lábain frissítettem a forrasztást, meg ellenőriztem a vonalak folytonosságát, de lehet h ez is vmi komponens hiba?
A gifet meg kellett vágni méretkorlát miatt, de a valóságban kb olyan gyorsan pörögnek a számok, mintha gombbal állítanánk az órákat.
(#) Udvari Zsombor válasza danieru hozzászólására (») Okt 5, 2024 /
Azt esetleg nézted, hogy nem-e rendetlenkednek a hátlapi gombok? Időalapot rendesen megkapja?
(#) danieru válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Okt 5, 2024 /
A gombokat direkt szét bontottam, mert pont olyan volt a lepegetés, mintha rövidre lenne zárva az óraszám-állító gomb. Persze lehet hogy a nyákon valahol meg shortolódik (vagy az ICben.)
Multiméterrel tudtam csak a kristályt mérni, az rendben mutatta a 32.8 kHz-et, tehat legalább valamennyire pontos.
(#) Walterd hozzászólása Nov 2, 2024 /
Nixie cső Elektronyka 4-hez
Egy Elektronyka 4 tipusú orosz órát szeretnék életre kelteni. Tudna valaki segíteni abban, hogy milyen típusú nixie cső van benne, mi a lábkiosztása és es esetleg hol tudnék ilyet vásárolni?
(#) madzagos válasza Walterd hozzászólására (») Nov 2, 2024 /
Ha különálló csövek vannak benne akkor IV12 vfd cső van benne . Nem nixie. Egyébbként egy kép sokat segített volna.
Következő: »»   27 / 27
