Fórum » IMI villanymotor
Témaindító: toxysanyi, idő: Jan 28, 2008
Lapozás: OK   61 / 63
(#) granpa válasza tufatofu hozzászólására (») Máj 28, 2024 /
Nem életszerű, de terhelve mennyire menne fel, azt kell megnézni. 80 C° -ig elfogadható. Van üzemi kondenzátora, eredeti?
A hozzászólás módosítva: Máj 28, 2024
(#) dobo válasza tufatofu hozzászólására (») Jún 24, 2024 /
Szia. Van rajta gyári ventillátor? Mert ha nincs akkor simán jó lehet a motorod.
Úgy kell elképzelni mintha egy fűtőbetét lenne benne ami üresjáratban mondjuk 150W -al fűti a vasat terhelve névleges teljesítménnyel pedig 500W-al .
Amit a vastest és a ventillátoros hűtés simán lead a környezetének így a tekercsek nem égnek le.
Konyhanyelven persze mert nem teljesen így van.
(#) lsvigh hozzászólása Aug 4, 2024 /
Egy kis segítségre volna szükségem. Adott a képen látható IMI villanymotor. OZ 90L-2N
Épített kompresszorra szeretném rárakni. Visszakeresve a táblázatokban nem találom ezt a villanymotort. Kell nekem ehhez üzemi kondi, vagy elég az indító? Milyen kondenzátort vegyek? Illetve a bekötésében tudnátok segíteni? Nyomáskapcsolóval szeretném működtetni. Előre is köszönöm!
(#) Ódenka válasza lsvigh hozzászólására (») Aug 5, 2024 /
Tudomásom szerint mindkét kondenzátor és indító relé szükséges hozzá.
Szakboltban lehet, tudnak értékeket megadni és alkatrészekkel segíteni.
Előtte szétszedném a motort, nincs-e megégve...
(#) Bkrisz válasza lsvigh hozzászólására (») Aug 5, 2024 /
Csak indítókondenzátoros adattábla szerint. 100-125 uF
(#) Bkrisz válasza Ódenka hozzászólására (») Aug 5, 2024 /
Imi-nél kb fehérholló kategória az üzemi+indítókondis motor egyszerre.
(#) velegiistvan hozzászólása Aug 25, 2024 /
Hozzám került egy egyfázisú 750 W-os IMI motorral szerelt betonkeverő. Amikor megkaptam, relé volt rajta, és egy szakadt kondenzátor, aminek az értékét nem lehetett már leolvasni az adattábláról. A motoron is lekopott az adattábla. Most egy 22 mikrofarados kondit tettem rá. amit csak indításkor mertem rajtahagyni.
Rajtahagyhatom a kondit, üzemszerűen, vagy a tekercs nem fogja bírni? Mekkora lehetett ennek a gyári kapacitása? A relét levettük, mert be volt égve a kontaktja, ideiglenesen indítógombbal lett helyettesítve. Pár másodpercre rajtahagytam a kondit, hogy lássam, mit csinál, és azt tapasztaltam, hogy a motornak a magas fütyülő hangja megszűnt, és csendesebb lett.
A segédfázis tekercsen 13 Ohmot mértem, induktivitásmérőm nincs sajnos.
A segítséget előre is köszönöm.
(#) kadarist válasza velegiistvan hozzászólására (») Aug 25, 2024 /
Szia! 60-100 µF indítókondiban gondolkodj, de terhelés nélkül kisebbről is indulhat.
A hozzászólás módosítva: Aug 25, 2024
(#) velegiistvan válasza kadarist hozzászólására (») Aug 25, 2024 /
Értem, köszi. Akkor üzemi kondiban ne is gondolkodjak?
Ha egykondis, indítórelés volt az eredeti felállás, akkor nem kell üzemi.
(#) uniman válasza velegiistvan hozzászólására (») Aug 26, 2024 /
Inkább a motor adattábláját mutasd, hátha ott van a motor típusszáma.
A 750W-os motornak a fordulatszáma is döntő adat. A típus alapján meg könnyen megkereshető a hozzávaló kondenzátor!:
(#) granpa válasza uniman hozzászólására (») Aug 26, 2024 /
"relé volt rajta, és egy szakadt kondenzátor, aminek az értékét nem lehetett már leolvasni az adattábláról. A motoron is lekopott az adattábla. Most egy 22 mikrofarados kondit tettem rá. amit csak indításkor"
(#) granpa válasza velegiistvan hozzászólására (») Aug 26, 2024 /
A hibás relén tán olvasható a típusa, mert beütött betű, szám szokott lenni. Abból azonosítható a motor is.
(#) hangya77 hozzászólása Aug 31, 2024 /
Sziasztok! Egy 750W-os 1400 es fordulatú motorhoz szeretnék segítséget kérni. Mivel nem találtam róla információt, 2 féleképpen kipróbáltam.A képen látható módon a beindulás idejére egy 30µF os kondival elindult , de 1500W-os fogyasztást mutatott. Ha állandóra ugyanide egy 16µF került, nem pörgött fel a motor. Milyen kondi , vagy relé kellene hozzá? A sárga vezeték a főtekercs. Köszönöm.
(#) Bkrisz válasza hangya77 hozzászólására (») Aug 31, 2024 /
Nyomógombbal csak indítás erejéig rakjál rá 80µF indítókondenzátort. Gyári relé már nem lesz hozzá.
(#) hangya77 válasza Bkrisz hozzászólására (») Aug 31, 2024 /
Köszi.Ilyen nyomógombos megoldással próbáltam 30µF -dal , be is indult ,felpörgött rendesen , de sok a fogyasztása. A 80µF -dal is ugyanezt az eredményt kapnám.
(#) em válasza hangya77 hozzászólására (») Szept 1, 2024 /
Terhelve vagy terheletlenül? A teljesítményt mivel mérted?
(#) VIM válasza hangya77 hozzászólására (») Szept 1, 2024 /
Szia! Már többször belefutottunk ebbe a tekercskivezetés színjelölésbe de próbáld már meg, hogy a fekete kivezetéseket kösd be főfázisnak és a sárgák legyenek a segédek. Tehát a kék (mint nullát) kösd fel a "W"-re és onnan nyomógombon keresztül a kondenzátort az "U"-ra. Hátha ...
A hozzászólás módosítva: Szept 1, 2024
(#) hangya77 válasza em hozzászólására (») Szept 1, 2024 /
Terhelés nélkül mértem az 1500W-ot , egy digitális fogyasztásmérővel.
VIM : Olvastam a színcsereberéról , a kisebb ellenállásút vettem főtekercsnek, így kellene jónak lennie, de mondjuk egy rövid próbára megnézhetem fordítva is.
Tehát akkor mégis a sárga a főfázis tekercs. A fogyasztás az nem biztos, hogy mértékadó lenne inkább egy lakatfogós amper mérés.
(#) hangya77 válasza VIM hozzászólására (») Szept 1, 2024 /
Köszi, mérek egy áramot is, bár nem gondolnám hogy ekkorát tévedne.
(#) jimmi12 hozzászólása Szept 29, 2024 /
Sziasztok, tegnap csapágyaztam egy 1100W-os IMI villanymotort, a régi csapágyai valami sziloplaszt szerű ragasztóval voltak körbenyomva, nemtudom miért. Összeraktam az új csapágyakkal viszont a motor tengelye 1.5-2mm-t tud mozogni előre-hátra. Az első pajzsnál volt egy rugós alátéstszerű a csapágy és a ház között, lehet ez hiányzik a hátsó csapágynál? Redetileg nem volt benne. Van valami megoldás a tengely fixálására?
(#) Ódenka válasza jimmi12 hozzászólására (») Szept 29, 2024 /
Üdv! Én még csak egy darabos rugós lemezes megoldással találkoztam. Összerakásnál általában a hátsó pajzsba ütköztettem a forgórészt, csapágyat. Ha nagyon lötyög, még egy kis csapágy rögzítőt is használtam - első csapágynál. Nagyfokú kikopott csapágyfészeknél illesztő acél hüvellyel tudta ellátni forgácsoló szaki. Az első csapágyháznál nagyobb a kiverődés, kopás a kihajtás, terhelés miatt.
(#) demars hozzászólása Dec 8, 2024 /
Imi motor indítórelé
Megakadtam egy régi imi motor bekötésénél. Tönkrement az indítórelé, nem találok sehol sem, emiatt szeretném átkötni nyomógombos inditásra.
Egyfázisú, egy kondenzátoros 750W os motor.
Találtam itt a fórumon egy képet, ugyan így van kötve a motor.
A kép szerinti bekötés (rajz) az jó?
Illetve ha valaki berajzolná, hogy melyik kivezetés melyik tekercshez tartozik (főfázis, segédfázis) azt megköszönném!
(#) VIM válasza demars hozzászólására (») Dec 8, 2024 /
Szia! Az a berajzolt rész az úgy jó de a relét azt feltétlenül ki kell kötni. A betáp fázisa az ha marad a helyén akkor onnan a V1-ről csinálni kell egy átkötést az U1-re és e kettő pont valamelyikéről nyomógombon keresztül adsz majd fázist a kondenzátornak ahonnan a relé fehér szála ki lett kötve. Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2024
(#) demars válasza VIM hozzászólására (») Dec 8, 2024 /
Köszi.
A relét kikötöm, természetesen.
Még egy kérdés: a kondi az maradhat? Kimértem, jó. 120 uF
(#) demars válasza VIM hozzászólására (») Dec 15, 2024 /
Amit linkeltem képet, aszerint kötöttem be. Motor búg (meg se mozdul), nyomógomb nyomása után sem indul el.
Amit linkeltél rajzot, a relét kikötöttem. L és M pontot összekötöttem (a BKV nyomógombban) ez a pont csatlakozik a W1 re, ez kap fázist, illetve innen megy az átkötés az U1 re. A nyomó másik szála megy a K pontra, ez a kondi egyik szála. Kondi másik vezetéke pedig a V1 re.
Valamit elkötöttem?
(#) VIM válasza demars hozzászólására (») Dec 15, 2024 /
Szia! Most őszintén, miért akarod úgy bekötni a motorodat ahogyan egy egészen más bekötésű motor van? Csak hasonlítanak egymásra de nem ugyanaz a két motor tekercseinek kivezetése. A főfázis (sárga kivezetések) a Te motorodnál az U és X pontokra van kihozva a segéd (fekete kivezetések) pedig a V1 és V2-re. Tehát ezek szerint kellene úgy bekötni a nyomógombot ha már a relé ki lett kötve.
A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2024
Szia! Átnézem, (rajzolom) amit irtál.
Értem amit szeretnél mondani, viszont mindent "eredeti" helyre kötöttem.
Csak a relét vettem ki, ezért kérek segítséget, hogy mit kötöttem el?
Betáp, kondi, stb minden maradt az eredeti helyen.
Következő: »»   61 / 63
