Fórum » Vezeték nélküli fej- és fülhallgató
Lapozás: OK   4 / 4
(#) pucuka válasza Phoenix225 hozzászólására (») Márc 21, 2018 /
Mobilhoz használt headsetben van mikrofon kezelés, oda vissza irány, de úgy tudom, az csak mono, és elég korlátozott a sávszélessége is. De jobban utána kéne nézni a modul adataiban, vagy megvenni, oszt kiderül.
(#) Phoenix225 válasza pucuka hozzászólására (») Márc 21, 2018 /
Mivel már nagyon felspanoltam magam rajta, megveszem, aztán leírom a tapasztalatokat ^^
Köszönöm
(#) greeneye hozzászólása Nov 7, 2018 /
Itt is szóba került már a készenlétbe kapcsolás problémája, de nem találtam a megoldásra választ.
Én PC-hez és nem TV nézésre (folyamatos jelszint) használom a fejhallgatót (típusa: Panasonic RP-WF830E-K) és nem akarom minden x percben a dokkolóba visszarakni vagy kapcsolgatni.
Mindenképpen külső eszköz lenne ideális, így nem kell a különböző (akár garanciális) dokkolókba belenyúlkálni, bárkinek jó lenne ez a megoldás típusfüggetlenül.
(off: egyébként nem is értem az egész készenléti dolog értelmét, hiszen a dokkoló, ami konnektorról üzemel elvonul pihenni, bezzeg a fejhallgató, ami elemmel megy súg tovább kitartóan. Pff)
Olyan, az aktív állapotot fenntartó jelre gondoltam, ami lehetőleg nem hallatszik (kellően magas frekvencia? -> ezt esetleg nem vinné át a füles hangszórója) vagy hallható ugyan, de max nagyon rövid impulzust ad a szükséges időközönként.
(Arduino nagyon jó lenne, nem szeretnék panelt gyártani. A gondom, hogy nem értek hozzá, hogy az Arduino 5V-os impulzusaihoz pl mit szólna a PC kimenete vagy a dokkoló, ha bajt okozhat akkor pedig hogyan lehet a sorba úgy közbeiktatni, hogy a PC-be ne jusson vissza a jel és a dokkoló se károsodjon.)
A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2018
(#) mate886 hozzászólása Okt 7, 2020 /
Tud valaki ajánlani működőképes Sztereo infravövös adó - vevő páros kapcsolást?
Neten csak monokat találtam, esetleg valami stereo coder/decoder kapcsolással kiegészíthetők?
Köszi.
(#) Miska 45 hozzászólása Jan 19, 2023 /
Szevasztok. Javaslatokat kérnék Tőletek, olyan vezeték nélkűli fejhallgató vásárlásához, ami jó egy Grundik képcsöves tv hez. A tv-n elől van egy fülhallgató-egy video-egy audio kimenet. Van egy AKG K71 tip. berendezésem, de nem túl jó, mert erős a háttérzaj és kicsi feltőltési idő a fejhallgatónak. Köszi a javaslatokat.
(#) kaqkk válasza Miska 45 hozzászólására (») Jan 19, 2023 /
Egy kérdés : Minek új téma ha már van 2 ??
A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2023
(#) Gafly válasza Miska 45 hozzászólására (») Jan 19, 2023 /
Kaqkk mesternek igaza van, Philips SHC5100.
(#) Ktulu hozzászólása Márc 2, 2023 /
Valkinek van Philips TAT2206 vagy hasonló bluetooth fülhallgatója?
Érdekelne, hogy a tövén található 2 töltő lyuk közül melyik a pozitív és melyik a negatív.
Tölteni akarom, de nincs meg a töltő talp hozzá.
Egy mérést lenne szíves valaki csinálni a 2 kis aranyozott rugós lábon a töltőjén?
(#) Patópali válasza Miska 45 hozzászólására (») Márc 4, 2023 /
Audio kimenetről hajtod a blokkoló egységet? Nincs lehalkítva a beltéri egységen a hangerő?
Mit jelent a kicsi feltöltési idő? Nem inkább hamar lemerül az akkuja? Ha utóbbi cserélj akkukat.
Akku cserénél figyelj arra, hogy az akku negatív kivezetésénél a ház oldaláról le kell szedni kb 1 cm szigetelést körben, különben nem töltődik az akku mert az akkutartó oldalán is van egy csatlakozó lemez a töltés miatt. Azért találták így ki hogyha sima elemet rak be a tulaj ne tudja tölteni a sima elemet.(felrobbanna).
(#) manao hozzászólása Dec 5, 2023 /
nem tudom jöhet-e ide, vezetékes fülhallgatómat (mikrofonos) alig lehet már hallani egyre halkabb pedig ez az első fülhallgatóm ami kibírt egy évet elvesztés,széthullás és kontakthiba nélkül.
(egyedül a mikrofon sz*rt be rajta.)
másik készülékekben is halk, lehet ezzel csinálni valamit mitől van ez? lehet a mikrofonnal összefüggésben? bár ha hagyományos 3-as jack-be dugom akkor is halk.
(#) Laja1 hozzászólása Szept 30, 2024 /
Fülhallgató lemerül
Van egy Hama Freedom Light bluetooth-os fülhallgatóm. Kb. egy éves, eddig nagyon jól működött. Most érdekeset csinál. A baloldali fülhallgató jól működik, kb. 1 óra alatt merül 10%-t. De a jobboldali egy szám alatt (kb. 3 perc) 80%-ról teljesen lemerül. Mi okozhatja a különbséget? Mindkettő nyilván azonosan volt használva. Lehet, hogy a jobboldali aksi már kész van? Készítettem róla fotót is, ki tudnám cserélni. De nem gondolom, hogy ez lehet az oka.
Ti mire gondolnátok?
(#) Massawa válasza Laja1 hozzászólására (») Szept 30, 2024 /
Elfáradt az akku. Nekem is hasonlo gondjaim vannak a fülhallgatoval.
(#) Laja1 válasza Massawa hozzászólására (») Szept 30, 2024 /
De csak az egyik?
Nálam is csak az egyik ment tönkre ( azt hiszem a bal - de már eldobtam).
Érdekes, köszönöm!
(#) Laja1 válasza Massawa hozzászólására (») Okt 1, 2024 /
Sajnos pont ilyen feszültségű és teljesítményű aksit nem találok, ami méretben is passzolna. Lesz abból probléma, ha a 45 mAh aksi helyett 40 mAh-t rakok bele? Az már lenne ilyen méretben.
Nem lesz baj, hogy a töltődobozban különböző teljesítményű aksik vannak?
(#) Inhouse válasza Laja1 hozzászólására (») Okt 1, 2024 /
10%-on belül van, szerintem jó. A mostani helyzetnél mindenképpen szimmetrikusabb lesz. Csak nem sorba lesznek kötve az akkuk...
Mondjuk azt jó lenn tudni, hogy a BMS benne van-e.
Következő: »»   4 / 4
