Fórum » Gitár torzító / Effekt / Erősítő / Pickup
Lapozás: OK   316 / 316
(#) szendi001 válasza szendi001 hozzászólására (») Máj 24, 2024 /
Most nézem, ha a 60 wattos verziód van akkor abban két végfok cső van. A 120-asat néztem... Nyilván nem releváns a kérdés hogy oldalanként/ csövenként.
(#) andraschober válasza szendi001 hozzászólására (») Máj 25, 2024 /
Az előfesz -48V, az 5,5K-ra beállított potival. Azért szeretnék bele potit tenni, mert ezek a csövek 4-5 évesek már, előbb-utóbb úgyis cserélni kell és akkor egyszerűbb lesz a dolog - nagyon sok idő szétszedni, két szintben vannak elhelyezve a nyákok - és nem örül annyira a szétszedésnek az erősítő Sajnos az R81 ellenállás már az alsó, végfok nyákon van, ki kell hozzá szedni az előlapi, kontroll-board kivételével mindent.
Szóval szeretném a következő embernek, aki belenéz megkönnyíteni a dolgát. De lehet az egészet érdemes lenne felújítani, mert erős a torzítása és minden zajforrás kritikus lehet. Ez még kiforrja magát... Amúgy kompakt, jól kitalált szerkezet, de alkatrész szinten macerás javítani.
(#) szendi001 válasza andraschober hozzászólására (») Máj 25, 2024 /
Valami jó potit tegyél oda . Teszel méf el pár képet légy szíves? Kíváncsi vagyok a konstrukcióra. Köszönöm!
(#) andraschober válasza szendi001 hozzászólására (») Máj 26, 2024 / 1
Ezeken látszik talán a legjobban. Érdekes, hogy a preamp és a kontrollboard ilyen "tüskés" csatlakozóval kapcsolódik, felülről nem is látszik igazán, de a nyákon alulról már igen. Ami mg szokatlan, hogy a táp és végfok nyákja egymás alatt van. De tényleg kicsi cucc és ahhoz képest sok funkció van benne, 3 csatorna, félig-meddig közös eq stb.
Jó poti (24mm régi CTS) van, frissen takarítva, átkenve. Ráadásul találtam itthon olyat, aminek nincs is "tengelye" csak csavarhúzóval állítható, szóval tökéletes jelölt a célra.
(#) tothbela válasza andraschober hozzászólására (») Máj 26, 2024 /
Ez a modell még nem volt nálam, de a Peavey erősítőkkel volt olyan tapasztalatom, hogy ha ki lett szerelve a fa keretből, hajlamos a visszaszerelést követően búgni. Kiderült, hogy a fa keret grafitos festékkel van kikenve, és a sasszi egy kiálló csavarja ebbe tapad bele. Ez a kontaktus természetesen csak a frissen festett keretbe szerelve jön létre. Egy javítás vagy módosítás miatt kiszerelt belső már nem fog újra elektromosan érintkezni a grafitos festékréteggel, ezért az árnyékolás nem lesz földpotenciálon, tehát zúgni fog az erősítő.
Ha esetleg ilyet tapasztalsz, ez az ok. Meg kell oldani a kontaktot újra.
(#) szendi001 hozzászólása Aug 19, 2024 /
Szenvedek egy basszus gitár előerősítővel. Bővebben: Link. Hogy ne offoljam szét a műveleti erősítős témát, itt válaszolok. Van basszus gitárom, de játszani természetesen nem tudok. Erősítőket és hangfalakat építek. Jelenleg épül egy 4x12 Marshall szerű láda, a lábamnál van a cégnél egy félig kész csöves végfok, és ma este éppen egy 1 wattos Marshall klónt buherálok.
A hivatkozott Quad405 végfokkal ellátott előerősítő, sokkal korábban kb 13 éve épült. Aztán tavaly kaptam hozzá egy boros ládát és összeállítottam egy basszus gitár erősítőt. A probléma, hogy zajos. Már a felépítése nem ideális, van egy előerősítő, aztán mögötte hangszín fokozatok sorba kötve. Konkrétan mindegyik visz be zajt, de amikor ez épült TL082 volt kéznél. Most ott tartok, hogy kicserélem az IC-ket, nyilván pár ezer forintot megérne ebben a stádiumban a zaj csökkentése. Azonban elhangzott, hogy mivel a dobozban úgyis van 100 volt tápfesz, akár lehetne csöves hibridet is csinálni belőle, de az meg megöli az eredeti nyákot... Bármilyen tanácsot meghallgatok. Nyilván noise gate- el meg tudom oldani, de előtte faragnék egy kicsit a meglévő erősítőn.
A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2024
(#) Massawa válasza szendi001 hozzászólására (») Aug 19, 2024 /
Milyen az a zaj? Lehet, hogy csak illesztési probléma. ( a gitárzaj, illesztés más mint az elektronika zaja).
(#) szendi001 válasza Massawa hozzászólására (») Aug 19, 2024 /
Fehér zaj szerű, akkor is, ha az erősítő bemenete rövid záras. Ha szakaszolom a fokozatokat, a zaj csökken, tehát az első gyanú a TL082 műveleti erősítőre terelődött.
(#) Massawa válasza szendi001 hozzászólására (») Aug 19, 2024 / 1
Valoszinü az elsö fokozat a ludas. Vagy tul sok ott az erösités vagy nem optimális az IC. Érdemes kiprobálni másokat.
(#) tothbela válasza szendi001 hozzászólására (») Aug 19, 2024 / 1
Kérdezted a zajt jellemző uV szorozva gyök Hertz.
Régebben megadták, hogy 20Hz és 20kHz között mekkora a zaj.
A fehér zaj a frekvenciával növekszik de nem úgy mint egy RC szűrő függvénye, azaz nem. 6dB/oktáv (tízszerese frekvencián tízszer akkora) , hanem 3dB/oktáv meredekséggel (tízszerese frekvencián gyök tíz, azaz 3.15 szörösére nő.
(#) szendi001 válasza tothbela hozzászólására (») Aug 23, 2024 /
El tudtam menni Lomiba. Vettem néhány műveleti erősítőt, IC foglalatot és 15 voltos stabilizátor IC -k et. Több dolgot ki fogok próbálni.
1. Megnézem van-e változás a stabil illetve instabil táp esetén, illetve emelek a tápfeszen. Lehet hogy kipróbálom akkuról is, tisztán kiváncsiságból.
2. Kicserélek csak egy fokozatot, illetve mindet.
Olcsóbb típusokat kaptam csak. TL072, NE5532, és még valamit vettem. Ha van javulás, amely előremutató, még mindig cserélhetem az első fokozatot Fetrem vagy valami extra IC-re. Ha nagyon megunom, kap új előfokot .
(#) szendi001 válasza szendi001 hozzászólására (») Aug 25, 2024 /
Kicseréltem az IC ket-. Az egész konstrukció nem jó. Rászór a trafó a nyákra és valami egyértelmű hiba van a jelúton, alig van erősítés az előfokban. Kivettem a nyákot, most nézem át. de ha a dobozt meg akarom tartani, az előfok valószínű kuka.
(#) szendi001 hozzászólása Okt 17, 2024 /
Gyari klonok
Sziasztok. Bevasaroltam, ugyanis a hasznalt termekek a lakohelyemen kornyeken aranytalanul olcsok. Vettem egy hibas Bugera G5 ot. Ez szeria hibas, fent van a neten tobb helyen, hogy egy FET es fazisfordito alatt levo ellenallas rendszeresen kieg, es elhalkul az erosito. Lett tovabba egy Peavey VK100 full csoves monstrum, es szinte ajandekban egy COXX-CG10 illetve egy Laney 120RH. Utobbi is hibas volt, szetesett benne a zengeto. NYilvan eladtak, nem szoltak rola, de be sem kapcsoltam amig nem neztem bele. Ugye eddig az ugymond gyerek kori almot teljesito jo hirek.
Ami elony van az ugynek, hogy a gyari konstrukciok megnezhetoek, es egy resze koppinthato. A neten tele van 10 Watt koruli mini kombo klonokkal. Arra gondoltam a peavey elofokat beszkennelem es megosztom a nyak tervet.
(#) szendi001 válasza szendi001 hozzászólására (») Okt 17, 2024 /
Tehat azt belathatjuk, hogy a COXX10 unangyartasa nem egy tul nagy feladat. Hasonlo volt a velemyenem a Marshall MG10 rol is, amit megepitettem. A problema akkor kezd erdekesse valni, amikor zajjal meg hasonlo problemakkal kuzdesz. A gyariak is TH72 ot hasznalnak. Szoval lassan a gitarra terelodott a gyanu zaj ugyeben. Jelentkezem par keppel a hetvegen, hatha valakit erdekel a tema. Az eredeti celom epitgetes volt, es nem vasarlas, de ezek olcsok voltak.
A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2024
(#) tandras246 hozzászólása Nov 4, 2024 /
Marshall copy kapcsolási rajz
Erről a gitár cuccról lenne vkinek kapcsolási rajza vagy vmi infója?
Elvileg Marshall copy cucc.
Segítségeteket köszönöm.
(#) szendi001 válasza tandras246 hozzászólására (») Nov 4, 2024 /
Ez igy felismerhetetlen. Sok fele van. Vissza kell rajzolni sajnos.
(#) teddysnow válasza tandras246 hozzászólására (») Nov 4, 2024 /
Szia,
ha Marshall copy, akkor nincs olyan sok megoldás. Az egyszerűbb Bluesbreaker, amin van közép poti az Guvnor. Ezek az elterjedtebbek, ezeken belül is van 1, 2, akármi, de az elv nagyon hasonló.
(#) proli007 válasza tandras246 hozzászólására (») Nov 4, 2024 /
Hello! Esetleg valami ilyesmi ?
(#) tothbela válasza proli007 hozzászólására (») Nov 4, 2024 /
Ha pedig valaki egyedileg tervezte, akkor sehol nem lesz rajz róla.
(#) proli007 válasza tothbela hozzászólására (») Nov 4, 2024 /
Azért ez nem egy ördöglakat, hogy egy negyedóra alatt ne lehetne kiegyenesíteni, főleg ha mankó is van hozzá.
Persze hogy nem ördöglakat. Ha a PCB másik oldalát lehet majd látni, esetleg a vezetékek csatlakozását a potikhoz és a potik értékét, akkor elég a negyed óra.
(#) tandras246 válasza proli007 hozzászólására (») Nov 4, 2024 /
Sajnos nem mert 5 potis. Hasonlót találtam de nem teljesen az. De köszi
Persze hogy nem
(#) tandras246 válasza tandras246 hozzászólására (») Nov 4, 2024 /
Újra akrom majd vezetékelni. Jegyzetelést akartam volna elkerülni a kapcsolási rajzzal.
Oké, legyen 5 poti!
Következő: »»   316 / 316
