Fórum » Elfogadnám, ha ingyen elvihető
AMD AM3 processzorSziasztok!Valakinek van kipróbálásra egy AMD AM3 processzora? A gépem úgy döntött, hogy megnyekken, memória nélkül se pittyeg az alaplap, tápcsere nem segített. Így most vagy alaplapra, vagy a processzorra tudok gondolni, de feleslegesen már nem locsolnám pénzzel (hardveraprón a mostani FX-8320e procihoz hasonlót se találtam, csak jóval gyengébbet, vagy ami nem jó az alaplapba). A kompatibilitási listám: MSI gaming970
Nekem van egy FX-4300 ami évek óta felesleges. Gyári hűtőjével, dobozában.
Azt neked adom, ha eljössz érte. Vagy akár Dunakeszin is oda tudom adni, ugyanis ott dolgozom. A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2025
Ha az új CPU-val sem működik és elhozod, akkor 10 percen belül megtudjuk, hogy mi a baja. Mármint azon belül, hogy az alaplap. ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2025
Bízom benne, hogy arra már nem lesz szükség, így is eleget mérgelődtem miatta, hogy lehet előrébb kell hozni a gépfrissítési terveimet így kb. tíz év után...
Pedig érdemes lenne előre menekülnöd mert nem, hogy az AM3, de már az AM4 platform is jó ideje halott. Ha nem szeretnél sokat költeni a Ryzenre ugrással akkor inkább válts Intelre mert már a 8. gen procikkal (a legkisebb Win 11 kompatibilis) is jobb ár-érték arányú, nagyságrendekkel erősebb és fejlettebb konfigot kapsz relatíve kis pénzért, szemben az AM3 platformmal.
Nem halott, hanem elavult. Nyilván remek dolog az újabb, csak kedvem nincs foglalkozni vele, míg ez jó. Na most, hogy nem jó, rá lettem kényszerítve, hogy váltsak. Csak ugye ez azt jelenti, hogy hirtelen körül kell néznem és kiadni nem kevés pénzt. Azt pedig kényelmesebb egy működő rendszer mellett megtenni. A következő valószínűleg ryzen7 8700 lesz, de a hozzá való alaplapokkal kompromisszumot kell kötnöm. Most a hat sata portomból öt foglalt. Ha még árakat nézek, akkor négy portig cirka 50k egy lap. Amint viszont hat port van rajta, 140k körül mozog. Na ilyenkor kell elgondolkozni, hogy mennyit használom még a DVD / blueray meghajtót, s vegyek-e egy sata vezérlőkártyát, vagy hagyjam ki azt is...
Mivel a mostani játékokkal nemigen játszok, ezért a videokártya a ráér kategória, majd valamikor lecserélem, de addig megteszi a 1050ti is. Ez a gép is közel tíz évet ment, a következőt se két évre fogom megvenni. TOSLINK optikai ADÓ aljzat, 3.3vSzervusztok!KERESEM a címben szereplő alkatrészt fekvő kivitelben, nem csavaros rögzítéssel hanem fém rögzítő lábakkal, amik szintén beforraszthatóak (ha ilyen nincs, akkor jó a műanyag lábas is). Fontos, hogy ne 5v-os, hanem 3.3v-os legyen. Bekötése hátulról nézve: IN / 3v3 / GND. Köszönöm!
Kiegészítés:
A hazai boltokban csak csavaros rögzítésűek kaphatók, viszont fém forrasztható lábasra lenne szükségem mert mások a méretei és nem fér el ott, ahol kellene neki. Olyan mint a Cliff OTJ-8, csak annak a mellső két rögzítő lába műanyag: https://www.cliffuk.co.uk/products/optical/FCR684208Tlarge.jpg https://www.cliffuk.co.uk/products/optical/opticaljacks.htm Game port dugóGame port dugót (apa) keresek. Nem baj, ha nincs meg minden tüskéje. Igazából csak az egyes és a következő sor első tüskéje, a 9-es fontos.Ha lehet, Zalaegerszegen. Érte megyek, mert sürgős lenne. ![]() Biztos van nekem is valahol de most csak DB 15, -25, -37-eseket találok.
Itt ülök a gép előtt, időnként rákattintok, válaszolt-e valaki. Ott az orrom előtt a hiba, nem szúrja ki a szemem.
![]() Db 9, -25, -37-es van, de éppen a Db15-ös kellene.
Időközben megoldottam. DB 25-ösből kihúztam a felesleges tüskéket és így rá lehet dugni a 15-ös aljzatra. Egyik végére illesztve. Persze oda kell figyelni. Szebb lenne valódi párjával.
Ha ezt keresed akkor 2 héten belül levélben szívesen küldök neked egyet.
https://www.hqelektronika.hu/hu/d-sub-15p-dugo-cs-ds015p-2
Igen, erről van szó. De mert most már nem sürgős, majd csak előkerül a zacskó, amiben a kincseimet őrzöm.
![]() Köszönöm. KaputelefonSziasztok, a képen látható lakás egységet keresek. Az enyémben valószínűleg kontakthibás a hallgató kapcsolója, néha nem szól, de mozgatás után igen. Portafon és hasonló lehet a neve. Köszönöm.
Az egy TESLA készülék. Ha lecsavarozod a falról, ott lesz a típusazonosító száma.
És még az is lehet, hogy nálam hempereg egy.
Szia! Igazából csak a típusszám fontosságára akartam célozni! A külső tucatnyi másfajta belsőt is rejthet...
Elégséges lehet a kapcsolót kicserélni... A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2025
TápegységKidobásra ítélt üres pc tápegységházat elfogadnék, csomag feladás díját fizetem.
Nem kell hozzá a táp elektronika, egyedi felhasználás lessz a cél, azmiatt kell az üres ház. Jöhet 2db is, és nem fontos hogy egyformák legyenek.
Köszönöm mindkettő felajánlást granpa, mnyugger, Paceta, MPL, csomag autómata megoldás lehetősége nem megoldható?
Megoldható.
Válassz automatát és privát üzenetben add meg a szükséges adatokat. 10-50 W aszinkron motor állórészBudapesten:keresek, bármilyen aszinkron kis teljesitményű motor állórészeket. Ventillátor, szivattyú... stb. 10-50 W között. Hasonlókat mint csatoltam, nem kell dupla tekercsesnek lennie. (Gyerekeknek szeretnék építeni "keresős játékot") Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2025
Leszedtem a fenyőfát, és mielőtt eldobozoltam volna bütyköltem kicsit a fényfüzérekkel.
"még1MbR" jóvoltából kaptam 4 db izzót. Itt is köszönöm neki. Ezek más típusúak voltak, alakilag is eltérő volt a foglalat, de kiügyeskedtem őket a foglalatukból (nem volt egyszerű, mert ráolvadtak már az izzókra), majd a kivett rossz égők foglalatába belevarázsoltam őket. Persze kettőnek a lábából is letört egy darab a hajlításnál a manővernek köszönhetően, de ezt is pótoltam forrasztással (a lába elég nehezen forrasztható, nem akar az ón futni rajta). Eredmény: mindkét izzósor működik, és 4-el kevesebb a hiányzó izzók száma. Az egyik sorba már korábban, a másikba pedig most beforrasztottam fixen egy soros diódát, ami 80 mA-re csökkentette a sorok áramát. Még mindig van 3 db sötét izzóm amit szívesen pótolnék/cserélnék ha lenne valakinek felesleges izzósora. De már ezek nélkül is teljesen racionálisan sikerült használhatóvá tennem a fényeket. Köszönöm a közreműködést. A mellékleten már a bedobozolt állapotot mutatom. A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2025
