Nem jobb volna keresni valakit aki kinyomtatja?
Nem véletlenül tört az el, nem foglalkozok vele többet
Mát megbocsáss, Te rendszeresen megennéd, amit a textilbakelittel kevergetsz?
Ha megnézel közelről turmixgépet, akkor rájöhetsz, hogy nem ezzel kever. Már a régi NDK turmixgépen is hasonló kuplung volt. Ennek a feladata a motor tengelyének, és a keverő-aprító rész tengelyének összekapcsolása. Nem találkozik azzal amit keversz a gépben.
A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2025
Hátha így... Akkor csak a szokásos, edd meg amit vettél... Hiszen lehetne az jobb anyagból is. Kérdés, van e olyan anyag nyomtatóhoz, hogy érdemes legyen 3D-ben nyomtatni?
A választ megkaptad a tájékozatlanságodra, de egyébként nyugodtan, mivel igencsak stabil vegyületű műanyag a tb.
Páka újitásSziasztok!Kinyufant a pákám.egy kicsit össze olvadt.
Írj az eladónak. Hátha eladja a pákát külön is. Azzal ilyen nem fordul elő.
Ha más baja nincs; én esztergáltam nyelet textilbakelitből vagy 40 éve. Azóta sincs baja.
![]() A hozzászólás módosítva: Szo, 19:35
Az a fekete közdarab is valamilyen bakelites anyag.
Henrik Leopold egyik nagy találmánya, mellesleg.
![]() Hátrányos tulajdonsága, hogy rettenetesen büdös, és ezt meg is tartja. ![]() Idézet: Ezt meg tudom erősíteni. Főleg fúrás, fűrészelés után. „rettenetesen büdös” Ezért megmunkálás után vékonyan lefújom matt akrilán lakkal.
Rettenetes büdös volt bent az olvadt műanyagnak köszönhetően.
Jó a fűtő szál csak nem tudom hogy mi nyekkent meg benne. De már be szerzés alatt pákák. 2018.02.11 Szülinapom óta üzemelt.
A fűtőszál hőérzékelője vagy ennek elektronikája nyekkenhetett meg, nincs lekapcsolás a forrasztási hőfok elérésekor. Ilyenkor túlfűt rendesen.
Hogyan?Üdv. Kérdésem, hogy lehet belépni az "Egészségablak"-ba, pontosabban Ügyfélkapuba telefonon? Ügyfélkapu belépéshez kell a hitelesítő kód, de telefonon ha Egészségablak van megnyitva belépéshez, nem látAndroid. A hozzászólás módosítva: Sze, 19:45
Lemaradt előző hsz. vége. Helyesen:
Üdv. Kérdésem, hogy lehet belépni az "Egészségablak"-ba, pontosabban Ügyfélkapuba telefonon? Ügyfélkapu belépéshez kell a hitelesítő kód, de telefonon ha Egészségablak ill. Ügyfélkapu van megnyitva belépéshez nem látom a hitelesítő kódot, két program nem fut egyidőben csak vagy egyik, vagy másik. Android.
A hitelesítő kódot e-mail-ben küldik. Onnan kell kimásolni vagy megjegyezni és beírni a belépéshez. Engem is meglepett és csak másnap jöttem rá hogyan kell használni, mert semmi visszajelzés nincs amikor a kódot kéred.
Hogy ne futna egyidőben? Az android is multitaszkingos rendszer. Egyikből kódot kimásolod, másikba beilleszted; problem solved…
Szerk: Az egészségablakhoz van applikáció, ebben be lehet állítani biometrikus azonosítást. (Ujjlenyomat, vagy pofavizit.) Ha ezt az első bejelentkezéskor aktiválod, később már nem kér kódot. A hozzászólás módosítva: Sze, 20:29
Nekem telefonon jön a hitelesítő kód Google authenticator alkalmazás. Az egészségablak is telefonon van. 30 másodperc van a kapott authenticator kódot beütni. Ha ez a kód megjön, utána belépés ügyfélkapun nem megy 30 másodperc alatt. Ezután új kód jön. Ezt nem értem hogyan csinálják ügyesek.
Most találtam valami talán használható segítséget erről neten, megnézem hátha. Köszi.
Igaz, talán rájöttem a kettő együtt megy. Köszi.
Szívesen. Az előzőt szerkesztettem, hátha még többet segít…
Mikori androidod van? Nekem a huawei telefonjaimon van olyan lehetőség, hogy a képernyőt felosszam és egyszerre két alkalmazást lássak rajta. A honor50-en pl. ha a jobb felső ikonra rábökök, akkor minden felett lesz kis ablakban az alkalmazás és látom egyszerre a kódot, meg alatta a másik alkalmazást is.
Most mélyedtem bele jobban ebbe a sz..ba, ez is lehet kétablakos is, vagy egyablakos de váltható a két program. Így már sikerült az egész belépés. Bénáztam. Köszönöm.
Nem bénáztál, egyszerűen csak ezeket nem tanítja senki. Magadtól meg nem fogod kitalálni, legfeljebb véletlenül ráakadsz és utána keresed tudatosan. Nekem a telefon, ha a négyzetecske ikont hosszan nyomva tartom, akkor mutatja a mellékelt segédletet.
A hozzászólás módosítva: Sze, 20:49
Nekem biometrikus választást nem kínált, töröltem újra letöltöttem újra telepítettem, akkor sem. Pedig telefonon van ujjlenyomat szenzor csak sosem használtam, talán nincs konfigurálva vagy nem tudom mi. Mindegy már működik rájöttem amit mondtál hogy megy a két program együtt lássam is. Tehát kóddal már működik gyorsnak kell lenni.
Szívtam vele én is asztali PC-n, nehezen sikerült párosítani az authenticator-ral utána meg kapkodni kellett a 30 másodpercek miatt. Szerencsére kitalálták hogy lehessen email címre kapott kóddal is használni, átállítottam arra na azzal már nincs gond mert van rá 5 perc.
Nem értem, miért nem lehet megoldani úgy ahogy az összes többi ilyen volt eddig is, hogy sms-ben kapod a kódot, az a legegyszerűbb felhasználói szempontból.
Mert az SMS küldés fillérekbe kerül, és vannak kész rendszerek rá (hiszen az összes bank használja 2. faktorként), a szoftverfejlesztésre meg 100milliós (vagy akár milliárdos) nagyságrendben lehet költeni... Azt meg ugye tudjuk miért jó...
Az is vicces, hogy egy totp.app oldalt ajánlanak PC-s használatra ami amúgy orosz fejlesztés (és állítólag némi statisztikai adatot is küld a fejlesztőnek). Azaz a sok pénzbe már nem fért bele egy sima magyar https://totp.hu vagy valami ilyesmi oldal fejlesztése. Hogy ez mekkora munka lett volna... akkora, hogy kb 1 napot rászántam, megnéztem pár gyári appot, majd készítettem egy saját authentikátort, a saját szerveremre a család számára. Egy profi szoftverfejlesztő csapatnak ez néhány órás ujjgyakorlat lett volna...
Ide feltettem egy demót amiből kivettem a jelszókérést: Bővebben: Link Ha még rászántam volna több időt akkor lehetett volna többfelhasználós, regisztrálós, stb... Pedig én csak hobbiból programozok időnként. |
