Fórum » V-FET és SIT erősítő kapcsolások
Lapozás: OK   12 / 12
(#) tunerman válasza tunerman hozzászólására (») Pé, 7:51 / 1
Felmerült opcióként, hogy a 2SK180 SIT "0 dB" végfokozat ki legyen egészítve egy szimmetrikus (600R) stúdió bemenettel, ami a felhasználhatóságát kiterjeszthetné.
Ennek a legegyszerűbb módja egy stúdiókban használt Altec 15095 Line transzformátor beépítése, ami 5x-ös feszültségerősítést tud ebben a bekötésben. Ezzel a megoldással így mindkét hangtechnikai világgal (stúdió - high end) a kapcsolódás egyszerűbbé válik
TJ.
(#) tunerman válasza tunerman hozzászólására (») 8:57 /
Amikor az űrtechnika (National Semiconductor LH0033CJ buffer) közelébe kerül az oktál foglalatos Altec 15095 transzformátornak
Így a 2SK180 SIT unity coupled SE erősítőnek mindkét bemenete (XLR/RCA) választható lenne, az XLR 600R a stúdiótechnikát fogadná, míg a LH0033CJ buffer az RCA bemenetet illeszti az Altec 15095 primer tekercséhez
TJ.
(#) Ódenka válasza tunerman hozzászólására (») 9:45 /
Most már biztosan csúszni fog a Mars expedíció. Nincs meg a trafójuk...
(#) mek-elek válasza tunerman hozzászólására (») 11:25 /
Már megint mit össze turkáltál... Ha nem lennék ilyen öreg, meg a nyugdíjam ehhez kevéske, szívesen kipróbálnám az erősítőt, hogy mit mutat hangilag.
(#) tunerman válasza tunerman hozzászólására (») 11:34 /
Felteszem az új elgondolás elvi rajzát, ahol jól látható, hogy a followerek között az Altec 15095 transzformátor végzi el a bejövő jelszint növelését
Tehát nincs aktív eszköz (elektroncső vagy félvezető) ami a bejővő zenei jelek feszültségerősítését végezné, csak az egységnyi erősítésű fokozatok vannak.
Így elmaradhatnak pl. a karakterisztika linearitás, torzítási spektrum és a zajkomponens már jól ismert elektronikai erősítőkkel kapcsolatos, megszokott szakkifejezések használata
TJ.
(#) tunerman válasza tunerman hozzászólására (») 14:59 /
Elvégeztem néhány mérést az LH0033CJ/Altec 15095 transzformátor driver fokozaton:
- THD/1 kHz/30v pp out: a hanggenerátor THD értékét mértem a kimeneten (0,012%, 15k lezárással)
- frekvenciamenet 8v pp out: 8Hz - 40kHz (-0,2dB/-3dB)
- frekvenciamenet 30v pp out: 8Hz - 26kHz (-0,2dB/-3dB)
- fotók 20Hz/1kHz/20kHz/30v pp out (5v/div)
TJ.
Következő: »»   12 / 12
