A kondikkal az van hogy a 2X50 mikrosnak alig van kapacitasa. Igy nagy a brumm is a kelletenel.
A kimeno az eredeti hanszoroval jol szol. burgdavid: Koszi. Talaltam nehany elrepedt 100nF kondit. Csere is lesz, csak jojjon meg a rendeles.
Kulonben itt a kulfoldi hozzaszolasom:
Bővebben: Link A cornelfelx en vagok !! Itt arrol van szo, hogy van egy kimenonk amely 8 ohmos szekunder impedancia mellett 2000 ohmos primer impedanciat reflektal a primerbe. Valamilyen ok miatt vegcsoveket kellett cserelni amely 3500 ohmos primer impedanciat kovetel. A megfelelo kepkletekkel le van vezetve, hogy milyen szekunder impedanciat kell alkalmazi ahoz, hogy a primer 3500 ohm legyen. Az egyenletek ervenyesek az A osztalyu erositokre is. Ez nem all fent nallad, miond erdekesseg emiltettem meg mert a szakkonvek nem targyaljak.
Te, merd le a kapacitast egy muszerrel.
Regenerald a kondit. Amennyiben nem sikerul akkor johet szoba egy csere de akor is az eredeti formaba alisd vissza a kondi kinezetet, vagy keress a piacon egy hasonlo kondit. Valahogyan nem nez ki jol egy regi radioban egy szuper modern kondi. Olyan giccses lenne!!
Ezekkel az elrepedt kondikkal_szepseg hiba.
Emlekszem, hogy volt egy kondi tipus a 60-as evekben amely egy ido utan megrepedt (zold szinuek voltak). Ettol meg a kapacitasuk meg jo lehet !! Fiatal ur, egy regi radiot ugy kell megjavitani, hogy azon ne latszodjek a modern technika !!!
Itt is van egy kis anyag errol:
Én személy szerint először rendberakom elektronikailag, járatom néhány napig, a rádiót. Közbe előjönnek szépen a hibái. Amikor már minden patentul működik, akkor szoktam elkezdeni pepecselni, hogy a régi szurkos papír kondi házába beteszem az új stiró kondit, a szurkot meg vagy fekete szilóval, vagy visszaolvasztással pótolom, továbbá az aluházas elkó házába beépítem az új kondikat, stb stb. A dobozt általába édesapám teszi rendbe, mert ő tud szépen lakkozni csiszolni pótolni ilyen jellegű dolgokat. Legtöbbször énis törekszem az eredeti állapot visszaállítására, de sok esetben ez nem lehetséges, vagy értelmetlen pl az URH részt visszahangolni keleti normára
Koszonom a linket.
De hat itt masrol van szo mint amit en mondtam. Az egyik egy meglevo ismert trafo primer impedancia atmeretezeserol, az altalad be szurt meg egy trafo trevezesi modszererol szol (amatorszintu). A ketto kozott nagy a kulonbseg!!
Hat ennyit azert nekem nem er a dolog, hogy ilyen sok idot rapazaroljak.
Rovid hullam: Nehany tekercs bekotest szetragtak az egerek. Bekotottem, mukodott. Aztan valaminek a hatasara ujra nem mukodik. Szet fogom torni
Ma szetszedtem a kapcsolot es kitisztitottam. Most mukodik az egesz sav
Az meg erdekelne hogy a kapcsolasban az ECH81-en melyik labon van a kozepfrekvencia, es merheto kulon?
A heptóda anódján lévő jelből választja ki az 1. KF szűrő. Ha úgy érted frekvenciamérővel mérni, azt nem szokás. Ha hangoljuk a KF-et, akkor szignálgenerátorból adunk KF-jelet modulálatlanul, és szkóppal v. nagyfrekis voltmérővel indikálunk a kimeneten. Igazán precízen wobblerrel lehet beállítani a jó átvitelt, de gyakorlattal az előző módszer is működik. Végső esetben akár a varázsszem is használható indikátorként.
Segítségeteket szeretném kérni, rádió javításban! Van egy Grundig R2000 típusú rádiós erősítőm, aminek a rádiója csendben van, nem sistereg egyáltalán. Én már átnéztem a panelt, látható hibát nem találtam, tápfeszültségek is megvannak (ha minden igaz), de mégsem szól. Igen tudom, most azt mondjátok, hogy ennek javításához drága és különleges műszerek kellenek, nameg egy kapcsolási rajz, de én szeretném ha valaki (valakik) megpróbálnának segíteni! Nekem itthon van szkópom, meg multiméterem. Az erősítőjét és a hangfalvédelem áramkörét már sikerült megcsinálnom, miután két szerelő is "visszadobta"(nem akarom őket lenézni/bántani, és magamat sem fényezni, csak kitartó vagyok) Képeket csinálok nemsokára és felteszem ide. Köszönöm előre is! Üdv: Titkovics
Érdekes, nekem működik, nem tudom hogy akkor hol a hiba A képet egyenlőre nem akarom feltölteni ide, nem tudom mennyire örülnének neki a modik ha képek is lennének meg linkek.
Na sikerült megnézni, de kapcsirajz nélkül nem lesz könnyű dolgod...
Megvan a kapcs rajza is, de azt már nem tudom feltenni ide, mert 10 mega.
Viszont itt megvan még, de nem tudom meddig. Bővebben: Link
Kiszedtem a pdf-ből és összeraktam a rajzokat... lehet érdemben tárgyalni róla. (Ekkora gif-et az explorer nem nyit meg!)
Első kérdés: AM és FM egyaránt kuka?
Nézd meg, hogy a 28, 30 -as pontokon van-e jel.
Ha nincs, esetleg próbaképp ide beköthetsz külső jelforrást, hogy az eljut-e a kimenetekre. Ezzel már volna némi kiindulási alapunk, hogy merre indulhatsz tovább.
A 28-on és a 30-on is csak az a tipikus sistergés van (de a két sistergés nem ugyanaz), de egyetlen adót sem tudok hallgatni. A rajzon látható (IC2) 1310-es IC a rádióban SN76115NG számú, ezek kimenetein ott a sistergés, de más nincs.
Sebi: ahogy írtam, mindkét hullámon csak a sistergés. A hangoló potin (6A-2 csatlakozóval kapcsolódik a panelhoz, IC1 TCA530 IC mellett van a rajzon) látszik, hogy a rögzítő ragasztás sérült, és a két poti (az FM és az AM) el is volt tekerve. Szerintem ezeket kellene valahogy a helyükre tenni, aztán hangolni tovább, mert a 1310-es IC után minden működik szerintem, ahogy kell. A tápfeszültségek megvannak minden IC-n. Ettől függetlenül bármilyen irányban várom a tanácsokat, mert nem javítottam még rádiót, de ezt meg akarom csinálni! Van egy színes rajz, amin jobban látszanak a dolgok (bár az Grundig R3000-hez való, de nagyban hasonlít) hátha segít: Grundig R 3000 Idézet: „a rádiója csendben van, nem sistereg egyáltalán” Idézet: „ahogy írtam, mindkét hullámon csak a sistergés” Na, hogy is van ez? A 28, 30-as pontokkal kapcsolatban amit írtam, azt arra alapoztam, hogy nem sistereg. (nemsoká megyek dolgozni éjszakásba, (3nap) szóval ez idő alatt nem biztos, hogy itt leszek)
Úgy van hogy sistereg, tudod azokon a jellemző hangokon, mikor először hallgattam, akkor csak hallgattam, és a hangerő sem volt eléggé feltekerve. De szkóppal nézve látszik is a sistergés(és egy jobb fülessel is hallani).
Mi a helyzet az IC2 8-as lábán?
Ha jól gondolom ez a bemenete. (Sajnos adatlapot nem találtam erről a sztereó-dekóderről) Illetve amit korábban javasoltam, a külső hangforrást kipróbálhatnád, csak, hogy bizosak legyünk, hogy a 28,30-as pontok után már minden ok. Ugyanis ha jól látom, a tömbvázlaton ott még van valami némítás rész. (Na azthiszem részemről mára ennyi.)
Megvan a hiba oka, és sikerült megszólaltatnom a rádiót!!
A hiba a hangoló feszültség hiánya, ezt gondolom a TCA530-as IC hibája okozza, mert annak az 5-ös lábán jelen van a +55V-os tápfesz, de a 6-os lábán nincs meg a 30V-os kimeneti fesz. Ideiglenesen a hangszínszabályzó áramkörben találtam +28V-os tápfeszültséget, amitől meg is szólalt a rádió azonnal! De lesz még vele munka mert építeni kell egy 30V-os stabilizátort (muszáj hogy stabil legyen mert különben elmásznak a behangolt állomások) ha nem találok ilyen IC-t, és a többi IC által biztosított funkciót is pótolni kell (pl.: AFC).
A 30V helyett jó lesz a TV-kben is alkalmazott TAA550 párhuzamos stab IC.( 33V) Hát, igen, a Mute és az AFC külön téma.
Sziasztok ! Siemens RS722-t javítok, de nincs rajzom. Tudna valaki segíteni ? Kösz
