3 as lettem volna és így 4est kaptam amiért így csináltam
Hi!
Nem volt más anyagom ![]() üdv!
Hi!
Aztatyűhamindenit! ![]() Ez a nyák-lapos megoldás pofás, de én azt gondolom hogy pocsékolás ![]() üdv!
Először is köszönöm
![]() Idézet: Hát tudod a napot el kell tölteni valamivel „Dobozt megéri gyártani?” ![]() üdv!
Ez egy egyszerű hűtőventillátor hővezérlés. Saját táppal. 6X2cm
Nem sűrű ez, esetleg egy picit esetlen az elrendezés, az egyik kondi közel van a feszültségstabilizátorhoz, vagy tranzisztorhoz, meg az a másik kondenzátor ott árválkodik a szélén, de úgy rendben van.
Idegesített a propeller clock kódjainak visszafejtése ismeretlen RC5 távszab. esetén, ezért összeraktam egy kis kód analizátort. Mellesleg távszabályzó teszternek is használható... Itt van 1 kis videó-működés közben.
Szándékosan készült ilyen elrendezésűre.
Mivel próbáltam valamennyire univerzálisra készíteni, hogy használható lehessen mondjuk 12V váltótól mondjuk 50-60V váltóig. Ha 60V váltót használok, akkor máris 100V-os kondi kell és annak a mérete hirtelen megtölti azt az oldalt. Most nem volt akkorára szükségem, és azért árválkodik ott. Célom, minél kisebb legyen, és könnyebb mert a tranzisztorokon kívül nem akarom mással felfogatni a hűtőbordához.
Hú! Ez nagyon tuti! Egy kicsit írnál róla bővebben is?
Igen. Ha rávillogtatsz RC5-ös távszabbal, kiírja a lenyomott gomb kódját. Ezt fel lehet használni a propeller clock programjában. Ha nem RC5 szbványú a távszab, akkor csak ---- a kijelzés, de villog a zöld ledecske, jelezve a vételt.
Szupi! Ez saját fejlesztésed? Esetleg ha lehetséges megosztanád velünk?
Szép lassan készülget a spektrumanalizátorom, jelenleg 4 panelnál tartok, bár a sávszűrő részhez még hiányzik pár alkatrész, így nem teljes a beültetés.
A második dolog az a proli által megtervezett basszusra villogó beépített verziója, és egy kép a még nem beültetett nyákról. Erről már csak 3 ellenállás hiányzik, azokat még nem sikerült beszereznem. A képek sajnos nem a legjobbak, a szobámban található fényviszonyok miatt jobbat nem tudok készíteni. Hamarosan közlök képet a PIC-es projectemről is (ami működik ![]()
Az első képeden a két panel pontosan milyen csatikkal kapcsolódik egymáshoz? Ilyenekkel?
Üdv.!
Nálam ismét születőben van egy közismert, ám de igen elegáns szerkezet, méghozzá egy Propeller Clock
![]() Úgy gondoltam elég elszánt és kitartó vagyok, ezért saját fejlesztés lesz hardver- és szoftverileg is. Egy pár kép a készülőben lévő óráról és távIRányítójáról: ![]()
Nézem, szép lesz. Minden panelod kétoldalas, vagy eltörött az utolsó fúrószárad is?
Amúgy valóban eltört az utolsó fúrószáram
![]() ![]() ![]() ![]() üdv ![]()
Épülget a SPafi féle táp. Még az előlapozás hátra van meg még sok munka, de már alakul a dolog. A panelműszeren is még állítanom kell mert egy picit csalafinta. Az előlaptól rettegek mert nagyon utálok dobozolni.
A napokban leporoltam egy régebben kezdett, de eddig be nem fejezett munkámat, egy riasztóhoz kapcsolható gsm-es hívót, mely a kiemelt dolgokról hívással és sms-ben is jelez.
Eredetileg 16F628A-val készült a kapcsolás, most azonban a próbapanelen a korábban már működő program az istenért sem akart úgy menni, ahogy nekem kellett volna. Másik 628-sal is próbáltam, de hiába. Végül ugyanabba az áramköri környezetbe egy 18F1320-ast tettem és ezzel minden tökéletes lett. A „chiptuning” a PIC-kek eltérő lábkiosztása miatt egy kis pót NYÁK-ot igényelt, amire az eredeti panelről kihagyott ICSP csatlakozásnak is helyet szorítottam. A jó, kis M35i telefonnal használom.
És mi van ha a müszered nem pontos??
Amint látom enyim is ugyan az, piacon vettem olcsóé, jól mér csak zabálja az elemet.
Jól néz ki!
Ez működne A40-el is? Mert akkor érdekelne a rajz... ![]()
Az első képen az a függőleges zöldes hátuljú nyák micsoda?
Látom nem spóroltál amikor a trafót mérted ki hozzá, mondjuk nálam is egy darab 500W-os van benne.
Te, mondjuk lehet hogy igazad van, mert a müszer például ugrál ha letekerem a feszt 0,0 és 0,1V között de ami a tápban van az nem, a másik , hogy például mértem a pc tápot az épített műszerrel közben a bios-ban néztem a feszültségeket és ugyanazt mutatta. Így lehet hogy a multim a rossz. Majd kipróbálom egy TL431-el, ahhoz már csak lehet hitelesíteni.
A multiról meg annyit, hogy vegyél bele duracell-t azzal sokáig bírja, régen majdnem kéthetente cseréltem, most kb 3-4 hónapja az van benne. Igaz 800Ft de jobban megéri.
A nyák az egy kisebb kapcsiüzemű AT-s táp, kb 200W-os lehet, gondolkoztam, mondom tegyek bele még egy trafót a panelműszereknek, stabokkal amik melegszenek, azoknak még borda, stb, vagy belevágom ezt és így még plusz segédfeszültségeket is ki tudok vezetni az előlapra, +12V -12V +5V -5V és ha jól emlékszem van 3,3V is. Kisebb helyet is foglal mint a plusz táp és könnyebb is, ráadásul fix feszültségeket is tudok levenni róla külön a táptól. Így sokkal multifunkcionálisabb lesz a tápom.
Bár hogy őszinte legyek félve tettem bele , mert ugye a negativja a panelműszeren keresztül összeköttetésben van a táppal és szkóp mérések után kiderült ,hogy 0,2V os zavart visz a táp kimenetébe, de majd megoldom valami szűréssel, ha meg nem sikerül az sem baj, valamit valamiért.
Aztamindenit, ez nagyon profi munka kérem szépen! Gratulálok!!
Én meg meresztem a szemeimet arra a két nagy kondira
