Fórum » Propeller Clock
Ha jobban megnézem, nincs a beültetési rajz tükrözve a nyákrajzhoz képest, az pedig nem jó.
Akkor melyiket kell tükrözni, a 2 közül? Volt már, hogy egy félig kész áramkört e miatt kellett újrakezdenem ![]()
Szia Pet ! A távi-nyák.pdf van alkatrész felől nézve, szerintem azt kellene tükröznöd.
Megnéztem, a beültetési rajz az teljesen korrekt, rendben van!
Az én távirányitóm igy néz ki
szia
Ez a nyomógombok alakja miatt azthiszem, jobb lenne nekem. Felrakod légyszi a normál nyákrajzot is(amiben nincsennek alkatrészek, hanem a nyákra lehet vasalni) kösz
Én Protelben tervezek, küldöm a rajzot remélem hasznát veszed. Ha nem akkor az elöző dokumentum alapján a saját tevrveződbe pillanatok alatt átrajzolhatod azzal kinyomtatva lesz tökéletes. (nem tudok 1:1 méretü pdf rajzot küldeni neked)
Köszönöm, tökéletes lesz, minden alkatrész mérete 1ezik.
Szeretnék kérni egy kis segítséget. Megépítettem én is az órámat, a távirányító kivételévek. Elektrocsib oldalán lévő rajzot használtam fel hozzá, de az itteni cikkben ismertetett módosított szoftvert irtam a picre. Ráadtam a 12V-ot és a venti egyből elindult(azt olvastam ezzel a szoftal már ezt sem kéne neki). A prop szépen pörög de egyetlen led sem világít, kivéve az index led a bázison (kamerával megnéztem). Megpróbáltam leállítani a TV-m távirányítójával (Thomson) de nem reagált. A külső tekercset tudtam csak mérni, azon volt 9-10V között. A külső tekercsem meg a forgó tekercs között kb. 5-6mm van(nem találtam kisebb csévetestet). A bekötéseket a propon végigellenőriztem de nem találtam hibát. tudna valaki segíteni hogyan és mit lehetne mérni a propon? Vagy nem lehet valahogy forgás nélkül megtáplálni hogy tudjam méregetni? Előre is köszönöm a segítséget!
Itt a topicban és cikkben is leírtam, hogy azért kell a távszab mert úgy indul a kijelzés ha ki-be kapcsolod egyszer. ![]()
Rendben, köszönöm a gyors választ. Megépítem és írok hogy mi történt.
Szia vicsys.
Help Me! Na megépítettem a távit is. Ki is próbáltam. Kikapcsoltam leállt, bekapcsoltam, elindult, de mégsem világított. Azután az egyenirányításra rátettem az ujjam és az beleégett. ![]() Előre is köszönöm a segítséget!
No para, don't fos! Mekkora áramot vehetett fel ha az 1A-es graetzed elégett? Egyáltalán mekkora volt benne? Mekkora a terhelhetősége a mostaninak?
Ha az elektrocsibes verziót építetted, akkor egy lehetséges hiba forrása: itt.
Másnál ez volt a hiba...
Ami volt benne az egy w04m (1.5A) amit most találtam bele de még nem volt időm kipróbálni az egy KBL06 (4A). Szerinted jó lesz? Megpróbáltam egy DC táppal (szg táp) elindítani e greatz nélkül de olyan mintha zárlatom lenne mert egyből leáll a táp. Vajon valamelyik alkatrészem zárlatos lehet? Zolee1209: köszönöm a tippet, megnézem, a zénert kijavítom. Ezek szerint a propot ha megtáplálom DC 12V-ról a zéner nélkül akkor ha minden rendben, világítania kell a ledeknek?
Akkor ezekszerint a zenered vitte zárlatba....
Elvileg graetz cserével és zener bekötéssel gyógyítható....
De a rosszul bekötött zéner a propon van, a gondjaim nekem meg a bázissal lettek. A prop zénere nem hathatott a bázisomra nem?
Igaz is, nem is. Egy rövidrezárt szekunderú trafó primere is leéghet...
Azért illene labortápról indítani...
Igazad van. Csak sajnos nincs labortápom. De holnap rendberakom, kicserélem, átnézem és kipróbálom mi "sül" ki belőle. Aztán majd nyilatkozok, de addig is köszönöm a segítségeteket.
Na volt egy kis időm a melo elején még és megnéztem a propot. Kivettem a zénert és rákötöttem az egészet DC12V-ra. Először nem történt semmi, de utána felvillant néhány led rajta össze vissza, utána megint nem történt semmi és inkább levettem a tápról. Ez most akkor azt jelenti hogy talán talán a propom jó?
![]() Köszönöm a tippet a prophoz.
Na megint volt egy pillanat időm. Rátettem az új greatz-et elindítottam és végre történt valami. Az utolsó előtti kék led világít folyamatosan. Leállítom a forgást és akkor is világít. Ha az álló prophoz hozzáérek(épp csak megérintem) akkor halványan világít a két piros meg még egy kék. Ez mitől lehet? Hol keressem a hibát, a propon bagy a bázison? A távirányító 16-os gombján kívül másra nem reagál. De legalább már újra reménykedek!
Az előforduló állandó világítási hibák a a nagyfrekis üzemmód miatt van/lehet, mert a hosszú bázis vezetéken lévő feszültségimpulzusok nyitják a tranyót, ilyen nekem is volt. Az pedig, hogy amikor hozzáérsz a forgórész néhány pontjához és akkor is felvillannak LED-ek, az is az ujjadon áramló áramtól van. Ez teljesen természetes!
Szia Tom025!
Először is megköszönöm az önzetlen segítségedet. Leforditottam a progit az álltalam használt keys.asm-el. Működik minden úgy, ahogyan gondoltam. Nagyon tetszik ez a külsőkörös mp-számlálás. Csak néhány kérdés merült fel, mert bizonyos távi. kódokra mégsem hatásos. 1. Nálad a külső kört azt ki lehet-e kapcsolni, itt nem tudom. 2. A keys.asm-ben, (Tiedben), >1D< azaz 29-es cim szerepel. Nálam ez a cim 6-os, de nem tudom ez mit jelent. Én egy egyszerü gyári URC-22B távit használok, 552-es kóddal. (RC5). 21 funkciót tudok kezelni az eredeti propon, ehez írtam át a keys-t. Az érdekelne igazán, hogy itt is minden funkció ugyanaz-e, vagy eltér jónéhány kódban. Kösz, Jano
Szia Tom025!
Néhány képet is csináltam az eddigiekröl, amelyböl rakok ide is párat.
Szia Zolee1209!
Értem. De nekem az utolsó előtti kék led teljes fénnyel ég. Ez is lehet a nagyfrekvencia miatt? Kivettem a pic-et és úgy is ugyanaz az eredmény produkálható. Ez jó így? Vagy lehet valamelyik alkatrészem zárlatos? Azt sem tudom hol keressem a hibát, a propon vagy a bázison? Tud valaki segíteni nekem ebben?
Szerintem nincs gond. Ha lenne hiba a propon keresd. Szerintem ne piszkáld ezt, inkább csiholj kijelzést elsőnek.
Szia red-colt!
A propon az utolsó előtti LED akkor is teljes fénnyel világit ha nincs benne PIC, ott bizonyosan zárlat van. Mérd meg a meghajtó tranyóját, mérd meg a hozzávezetéseket, nincs-e átvezetés. Nem világithat a LED ok nélkül ennyire! A LED-ek elinduláskor, halványan világithatnak (PIC-kel, (néhány), de sohasem teljes fényerővel! Hali.
Ajjaj!
Nagyon szívesen! Belinkelem a külsőkörös programot akkor már ide is, hogy ne csak én legyek az egyetlen forrása, ha már a régi fórumból törlődött többek között ez is.. Íme! Szerintem is nagyon jól néz ki, azért használom ezt.. ![]() A külső kört tényleg nem lehet kikapcsolni, nálam sem. A távi kódját nem módosítottam, így találtam az asm fájlt, de úgyis mindegy, mi van ide írva, mert nem figyelik az óra programok a távi címét. Én egy gyári Samsung TV-távirányítót használok. Az összes lehetséges funkciót nem sikerült belőni, de minden fontosabb használható nálam is, úgy mint idő beállítások (csak fel), mp nullázás, analóg mutató, pöttyök, digit idő, dátum, szövegmód, ki-bekapcs, forgatás egyik irányban, infraled kapcsolás.... Üdv, Tom
Hát elég gyanús hogy lehet meghalt. Reggel leszdtem azt a cseppet onnan és most a változás annyi hogy két led világít(motor ki állapotban is). Csak erre az egy gombra reagál, de erre legalább igen. A pic lábai amelyikek a világító ledekhez mennek, folyamatosan 5 voltot adnak. Annak ha jól gondolom alacsonyon kellene lenni hogy ne világítson a led ugye?Már nem tudom hol keressem a hibát! Gondoltam arra is hogy rosszul programoztam a picet mert még ilyet soha nem csináltam. (ugy csinálom hogy ic-prog -> beállítom a pic típusát -> erase -> betöltöm a hexet -> nem állítgatok semmit,oszc-fuses-stb ->programall -> verify) Jó így?
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
