Lapozás: OK   319 / 1320
(#) Pola76 válasza szilva hozzászólására (») Okt 24, 2008 /
Értem, akkor ez a rendszer ebben a formában bukta.
Csak az a bánatom, hogy nincs a gépemen soros port, illetve csak az alaplapon van de nincs kivezetve, azért gondoltam hogy így egyszerűbb lesz. Mit tudsz ajánlani? Érdemes még ezzel a programozóva próbálkozni?
(#) szilva válasza Pola76 hozzászólására (») Okt 24, 2008 /
Nem érdemes. PICkit2-t építs vagy vegyél!
Rendben. Köszönöm a segítséget!
(#) Pet91 válasza szilva hozzászólására (») Okt 24, 2008 /
Fantasztikus!
(#) dolfin hozzászólása Okt 24, 2008 /
Lenne kérdésem PIC égetés ügyben.
Ugye a PicKit2-vel MPLAB-ban.
Ezt az üzenetet kapom:
Programming Target (2008.10.24. 21:19:56)
Erasing Target
Programming Program Memory (0x0 - 0x283)
Verifying Program Memory (0x0 - 0x283)
PK2Error0027: Failed verify (Address = 0x0 - Expected Value 0x2946 - Value Read 0x0)
PICkit 2 Ready
Amikor connect-et szeretnék akkor is ugyanilyen hibaüzenet.
Mi lehet a gond?
Szerintem jól raktam rá a PicKit2-re.
16F690-es PIC-et szerettem volna egy HEX-et égetni.
A belső ICSP-re tettem.
VPP-t a MLCLR (4es láb)
VDD a VDD-re (1es láb)
GND-t a VSS-re (20-as láb)
PGD-t a ICSPDAT-ra (19-es láb)
PGC-t a ICSPCLK (18-as láb)
Programban: Programmer PicKit2
Aztán ugye Vdd ON
És amikor beimportálom a HEX-et majd írnám akkor jön ez az üzi.
Köszi a segítséget.
(#) Pet91 válasza Pet91 hozzászólására (») Okt 24, 2008 /
mármint ez az, ugye?
(#) szilva válasza Pet91 hozzászólására (») Okt 24, 2008 /
Igen, arról a kapcsolásról írtam.
(#) dolfin válasza dolfin hozzászólására (») Okt 24, 2008 /
Megoldódott...
Mi a különbség a PicKit2 belső és a szélén lévő lábak kivezetések közt?
A külsőre helyezetten műköik.
(#) watt válasza Pet91 hozzászólására (») Okt 25, 2008 /
Sajnos nem lehet kapni furatszereltben megfelelő alkatrészeket, amiből az egész teljességében felépíthető lenne. Szilva megoldása jó lehet azoknak, akik nem mernek SMD nyákot vasalni(pedig nem egy nagy kaland!!)
(#) watt válasza Pola76 hozzászólására (») Okt 25, 2008 /
Már megint a JDM szelleme kísért!
Kérlek olvasd el erről mit írtam!(az oldalamon)
(#) watt válasza dolfin hozzászólására (») Okt 25, 2008 /
Szerintem itt senki nem érti, mi az, hogy belső ICSP-re tetted, meg hogy mi a különbség a belső és a külső láb között!
Na mindegy, lényeg, hogy működik.
(#) trudnai válasza dolfin hozzászólására (») Okt 25, 2008 /
„Mi a különbség a PicKit2 belső és a szélén lévő lábak kivezetések közt?
A külsőre helyezetten műköik.”
"Belso" alatt arra gyanakszom Te azt az ICSP csatit erted amivel magat a PICkit2-t lehet felprogramozni. A "kulso" meg nyilvan az lesz amivel a PICkit2 tud felprogramozni mas eszkozoket.
(#) Pet91 válasza szilva hozzászólására (») Okt 25, 2008 /
egyébként az átalakítón miért van pont fordítva a bemenet mint a kimenet?
mármint 1->6 láb 2->5 láb stb...
(#) dolfin válasza trudnai hozzászólására (») Okt 25, 2008 /
Igen
A belső, mint megtudtam a PicKit2 PIC-ét lehet vele felprogramozni...
Sry...
Hogy lehet nekiállni valaminek úgy, hogy fingunk nincs róla? Ez nyílt szívatása mindazoknak, aki itt próbál segíteni! Használati utasítás elolvasása helyett megkérdezzük a fórumon! Szégyen!
(#) kobrab hozzászólása Okt 25, 2008 /
Szevasztok!
Kezdő vagyok a PIC prog. terén, de kell csinálnom egy véletlen számokkal való feltöltő progit PIC16F887-re.Megírtam az Mplab v8.10-es verziójában, de nem akarja lefordítani-kiír v.mi hibát,amit sehogy sem értek.
Csatoltam .txt-ben amit megírtam.
Kérlek nézzétek meg légyszíves, hogy mi lehet benne a hiba, és ha lehet egyszerűen magyarázzátok el(mert még elég ködös nekem minden)
(#) potyo válasza kobrab hozzászólására (») Okt 25, 2008 /
„kiír v.mi hibát,amit sehogy sem értek.”
Valahogy nincs ihletem segíteni...
(#) Braf válasza kobrab hozzászólására (») Okt 25, 2008 /
Uhh...
Ebbe rengeteg hiba van!
A LIST et egy tab al beljebb kell kezdeni.
A cblock pont azért van hogy ne EGYESSÉVEL keljen a változóknak címet adni hanem adja magától
  1. CBLOCK  0X20h
  2.         valtozo1
  3.         valtozo2
  4.         ENDC
mellesleg ne a 0 címtől kezdje el lefoglalni mert ott még a proci beállításra szolgáló regiszterei vannak...
A label-al egysorban nem íunk parancsot! (elfogadja lefordítja de nem szokás)
Label-t a sor legelejére írjuk.
Az adatlapban nézd át a port inicializálásra írt részt.
"RLF ADAT,0" a 0/1 helyett használj W/F et (most fejből nemtudom melyik a 0 és melyik az 1)
Amúgy miért össze vissza tabolgatsz? Hol kijjebb hol beljebb írod az utasítást...
config előtt 2db "_" kell
(ja átírtam a proci definíciót 16f877 re mert nem volt kedvem új projektet nyitni)
Mellesleg az mplab szépen kilistázta az összes hibát csak el kéne olvasni
(#) Braf válasza Braf hozzászólására (») Okt 25, 2008 /
A program ettől még lehet nem működik de az már programozási hiba. Most legalább lefordul...
(#) trudnai válasza kobrab hozzászólására (») Okt 25, 2008 /
Itt az egyikben a cimkek nagyon nem a sor legelejen vannak, a masikban pedig nehany utasitas a sor legelejen - ami ugye azt jelenti azok cimkek es nem utasitasok.
Amugy ha segitseget szeretnel, nehany jotanacs:
1. Ha hivatkozol valamire, hogy kiirt vmi hibat, akkor illik minimum beidezni a hibauzenetet mert senkinek nincs kedve az ujjabol kiszippantani mi volt
2. Ha angolul nem erted, akkor elobb szotarazd ki es probald meg kitalalni, ha tartalmilag akkor pedig elso kezbol erdemes a Google-t hasznalni, es abba beidezni a ibauzenetet es megnezni masok miket irnak ezzel kapcsolatban mert mar valoszinuleg volt ilyenekrol szo ezen vagy mas forumokon - ha nem latszik az erofeszites, akkor nyilvan a problema megoldasa nem er annyit, hogy masok erot fektssenek bele...
(#) icserny válasza kobrab hozzászólására (») Okt 25, 2008 /
A PIC16F887-nek két konfigurációs regisztere van, tehát ehhez hasonlóan kell konfigurálni:
  1. #INCLUDE        "P16F887.INC"
  2.         __CONFIG    _CONFIG1, _XT_OSC & _CP_OFF & _WDT_OFF
  3.         __CONFIG    _CONFIG2, _WRT_OFF & _BOR21V
Szabad (sőt, nagyon ajánlatos!) tanulmányozni a Microchip Macroassembler könytárában levő template állományokat!
Az számomra nem világos, hogy hogy lesz ebből véletlenszám, s mi a csudáért kellenek ide késleltetések?
(#) kobrab válasza Braf hozzászólására (») Okt 25, 2008 /
Köszönöm mindenkinek, aki segített -- legfőképpen Bref-nek!!
(#) Pola76 válasza watt hozzászólására (») Okt 25, 2008 /
Elolvastam amit írtál a JDM-ről. A fene vigye el, hogy nem néztem körül hamarabb.
Azt hiszem megépítem a PicKit2 az oldaladról.
Köszi szépen!
(#) googa válasza Pola76 hozzászólására (») Okt 25, 2008 /
Inkább vedd meg a teszt-panellal együtt, most (még mindig) qva olcsó. Nem mintha Chip-cad részvényes lennék.
(#) szilva válasza Pet91 hozzászólására (») Okt 25, 2008 /
Az sajnos elég hülyén néz ki a kapcs. rajzon, de a PCB-re letéve az alkatrészeket pont jó lesz a bekötés. A bal oldali a tüskesor, ami az illesztő bemeneti oldala, a jobb oldali pedig a hüvelysor a céláramkör felé.
(#) frecsko hozzászólása Okt 26, 2008 /
kezdő pic-kező vagyok.
Még csak most tanulom a programozást.
A legelső kérdésem az lenne, hogy hogyan tudok az MPLab-bal kész hex fájlt égetni a pic-be?
Válaszotokat előre köszi!
(#) icserny válasza frecsko hozzászólására (») Okt 26, 2008 /
„hogyan tudok az MPLab-bal kész hex fájlt égetni a pic-be?”
Nem muszáj az MPLAB-ot belekomplikálni a dologba, hiszen az égetőknek (pl. PICkit2) többnyire önálló programja (is) van.
MPLAB-ban PICkit2-vel:
  1. File/Import (.hex, .cof stb)
  2. Programmer/Select programmer/PICkit2
  3. Programmer/Connect (ez a lépés kihagyható, ha azt írja ki, hogy felismerte a céláramkört és már Ready...)
  4. Programmer/Program
(#) frecsko válasza icserny hozzászólására (») Okt 26, 2008 /
Házilag gyártott ICD2-m van.
Eddig ezt csináltam én:
Configure / select device / PIC16f84A
Programmer / select programmer / MPLab ICD2
Programmer / connect
File / import / proba.hex
Programmer / program
de hibaüzeneteket ad fel.
Mellékeltem text-eket hogy medig jutottam el.
(#) watt válasza googa hozzászólására (») Okt 26, 2008 /
Nem akarom fényezni a klónt, de vannak előnyei.
1. - 2..3ezerből kijön.
2. - Olyan alkatrészekből áll, amiket bármikor kapni, és ha valami tönkremenne, lehet cserélni.
De ennek ellenére a gyári tényleg jó választás!
Ha elég az 5V-os PIC-ek családja, akkor pedig szilva verziójánál nincs olcsóbb és jobb megoldás! Én kezdésnek azt építeném meg, az tuti!
„ICDWarn0054: MPLAB IDE has lost communications with the MPLAB ICD 2.”
Nem értek az ICD2-höz, de úgy látom, hogy előbb a programozó készülékedet kellene rendbetenni, ha az MPLAB-ICD2 kommunikáció is akadozik!
Következő: »»   319 / 1320
