Hegesztőbe van, ott meg nem nagyon repkednek 100V-ok!
Meg tudná nekem mondani valaki, hogy ez milyen csatlakozó és mennyibe kerül hozzá az aljzat! Ant Bmp melléklet?! :banplz::boxer:
van egy pbp205, kinézetre dióda híd..
de: [link=http://www.datasheets.org.uk/specsheet.php?part=PBP205]http://www.datasheets.org.uk/specsheet.php?part=PBP205[/link] az nem sima egyenrángató üdv
Single-Phase Full-Wave Bridge Rectifier
Egyfázisú graetz-híd
Sziasztok Csak most jöttem, de nagyon tetszik az oldal.
Máris lenne egy kérdésem: ki tudja az SMD diódák jelölését? Láttam sárgát, kéket, feketét. Mármint hogy a katód jelölése volt ilyen színű. Cserélni kellene és nem tudom milyet tegyek a cuccba. Esteleges ötletem: sárga--- zéner(de milyen?) kék-----schottky? fekete----????? Ja a cserélendő pont sárga volt. Még jövök !!!
A tudomány ezen területén óriási a zűrzavar. Mivel már a kezdetektől fogva létezik rengeteg gyártó cég, és mivel a kezdetekben nem állapodtak meg közös célokban (jelölések, színek, stb.), így szinte biztosra vehető, hogy nem fogod tudni tökéletesen visszafejteni, hogy az épp milyen dióda volt. SMD-ben láttam már én is kéket, zöldet, pirosat, tarkát (meg ne fogd a tehán farkát! ), meg olyan Zener-t is, amire RÁ VOLT IRVA, hogy milyen feszültségértékkel bír. Ez utóbbi manapság nagyon-nagyon ritka dolog... A sárga csíkot egyébként én úgy tudom, hogy csak és kizárólag Zener-eknél alkalmazzák. Tehát átlagos SM diódát nem jelölnek sárgával, sem Schottky-t. Ezzel viszont egy baj van: abból, hogy kiderült, Zener-ről van szó, azt még sajnos nem fogjuk megtudni, hogy milyen feszültségértékre kell...abból viszont létezik kismillió. Tehát ez egy nehéz dió lesz... ...azt viszont elmesélhetnéd nekünk, hogy ez az alkatrész épp milyen áramkörben foglal helyet, milyen szerkentyű belsejében. Kb. milyen funkciót láthat el, stb...minden, ami szükséges, azt elmondhatod itt...
Ez egy egyszerű 24 V-os motor vezérlése,fogyó- elektródás hegesztőgépnek állítja a huzalelőtolását. 2 db IRF540 van benne. A diódák, a fet 2-2 lába között van. (egyik dióda a középső és a bal szélső, a másik dióda a középső és a jobb szélső lábak között van). A dióda anódja a fet középső lábához vannak kötve. Bocs, de a lábkiosztást most nem tudom fejből. Szerintem valamilyen védőhatást fejt ki mondjuk a motor tranziensei ellen. Az épen maradt dióda nyitófeszültsége 320mV. A feteket az IR2110 nevű IC hajtja.
Egyéb adat nemlátszik a diódán?
A 320mV-os nyitófeszültségüek a SCHOTTKY diódák szoktak lenni...
Nagyítóval is néztem, sajnos nem látszik. Hogy miért nem bírnak értelmesen, egyértelműen jelölni manapság??? Persze tudom: hogy a műszerész ember nehogymá' megjavítsa, inkább vegyen újat vagy 40e-ér! De egyébként én is azt tettem helyette(BAT 48-at), csak még nem próbáltam ki a panelt.Gondoltam előbb kérdezek.
lenne egy kérdésem nem is egy kketttööö
milyen integrált áramkör a Toshiba TC5516AP 3 GB5 ÉS A MÁSIK PEDÍG UGYANAZ CSAK 3 GB4 2X12 LÁBA VAN ------------ A MÁSIK INTEGRÁLT ÁRAMKÖR nagy i betű virít tehát: i P8224 3337A 2X 8 LÁB ---------------- mi a faxok ezek? délután likelek róla képet ha úgy könnyebb....
(Elveszett a hozzászólásom...épp küldtem... )
Cooler15, máskor használd a keresőt! Guugli a barátod... A TC5516 ic-ről itt egy adatlap. ott le van írva az első sorba hogy mi az [link=http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/101825/TOSHIBA/TC5516AP.html]http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/101825/TOSHIBA/TC5516AP.html[/link] A P8224 IC ről pedig itt [link=http://www.datasheet4u.com/html/P/8/2/P8224_Intel.pdf.html]http://www.datasheet4u.com/html/P/8/2/P8224_Intel.pdf.html[/link]
köszike
bocsi hogy ilyen baromságokat kérdezek de gondolom én mint alap ember nem tom semmire haszálni a cmos ramot.... és a másik meg egy cpu hoz való... mit a rákot kezdhetek vele......? te mint ebbe járatos?
ha lehet provibe nyomjad mán a választ mer ez is kész vérszarás volt míg megtaláltam az áthelyezett kérdésemet még1szer ne menne
köszi
Arra való amire kitalálták... Ha most nem tudod mire való akkor rakd félre... Amikor valahova ez kell, akkor már tudod mire való
(Kb olyan kérdés hogy mire való egy ventillátor... arra amire kitalálták)
nem találok adatlapot a:
saa1350 saa1351 saa1251 ickhez amit néztem: gugli alldatasheet datasheetarchive datasheetcatalog datashet4u Hol lehetne még keresni vagy ha megvan, felrakod ? üdv
Sajnos nem találtam róluk énse semmit..:sir:. Helysettesítő típus nincs.. K*csög ITT pénzért adja az adatlapot is
Ilyenkor azért rendesen fel tud idegesíteni ez az internet.. Keresőbe beadja hogy itt van, megvan, rákattintasz, akkor félóráig mész a linkeken keresztül míg kilyukadsz a semmire. Főleg azok a legjobbak, amelyek fel is sorolják hogy milyen adatlapok vannak meg nekik, rákeresel és semmi Van egy adatlap gyűjtemény CD amibe belebotlottam az egyik odalon, de az meg nincs fenn az egyik torrentes oldalon se Ez valamilyen infra cuccoshoz kell? Ha ezekkel az ic-kkel akartál volna építeni valamit akkor szerintem egszerűbb lesz megoldani PIC-cel
Idézet: „Ez valamilyen infra cuccoshoz kell?” saa1350 adó saa1351 vevő ebből 1 pár van a saa125x- es ből 3 adó, de vevő még nincs. hja amugy távírányitó, pl hifihez bármihez Idézet: „Ha ezekkel az ic-kkel akartál volna építeni valamit akkor szerintem egszerűbb lesz megoldani PIC-cel” a saa ickhez meg van az infra is, a vevőnél a ir preamp, csak azért kellene adatlap hogy lehessen tovább lépni..
találtam róla infót! :nyes:
rajzokat, leírást stb-t... saa135x páros 32 csatornás saa125x páros 64 csatornás
Valaki elárulná nekem, hogy az smd bc182-nek mi a láb bekötése és mi a tokozás neve? Sürgős lenne. Köszönettel tomee.
sztem használj helyette BC848-at...
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/69085/KEC/BC848.html
Hali
Bizonyára sokan közületek szedtetek már szét TV-t vagy videót. Naszóval minden szines készülékben található egy négyzetes vagy téglalap alaku kis fekete vagy kék... müanyag dobozka amire ez van ráirva: Delay Line a fordításbol ez valami késleltető izé, ennyit én is tudok de mi lehet ez a titogzatos alkatrész. A belsejében tejüveg szerü kristály van és ezeken módszeresen elrendezve fekete pöttyök... Ha tudja valaki a konkrét célját, müködési elvét vagy valami egyébb érdekességet róla az légyszi ossa meg velem és azzal aki még nem ismeri. Köszi. Jóember! A kristály "ly"-os! Pfffff...
Ez a késleltető művonal a PAL (és SECAM) színdekóderek fontos alkatrésze. Feladata, hogy 1 soridővel (64usec) késleltessen. Amit láttál benne, az valóban egy üvegtest, nagy pontossággal méretezve. A jel (végülis ultrahang) többszöri reflexióval kerül a kimenetre, ez okozza a késleltetést.
Nem tudom mire vagy még kíváncsi vele kapcsolatban, de valszeg nem tudod semmi másra használni.
Hali
Valaki meg tudná mondani, hogy milyen IC az STK6722HZ ? egy epson nyomtatóból való. Kerestem már datasheet-en is, de nem találok róla semmit. Egy adatlap jó lenne róla. Előre is köszi.
ennyit találtam róla ~10 sec alatt :
Part Number = STK6722H Manufacturer Name = Sanyo Semiconductor Average Price = 18.7698 Description = General-Purpose Stepper Motor Circuit - 4-Phase Stepping Unipolar Motor driver I(out) Max. = 1.5 Nom. Supp (V) = 45 Package = SIP |
