Kaptam, valami orosz haditermék.
Nincs ráírva semmi, a talpán gyári bélyegzők vannak. Lemezkék vastagsága 0,1 mm. Esetleg arra gondoltam szemre vagy egyszerű méréssel, hogy lehetne kideríteni, hogy nem dimanólemez. Itt egy másik brutál cuccos, az átfedő felső része is megvan persze.
6P3SZ ?
RT folyóirat 2003/8. Igaz ez PP kapcsolás, de kiindulásnak jó. Jóféle sugártetrix. Nem drága és úgy olvastam veri a nyugati vetélytársait.
Számolgattam kicsit , nekem kevésnek tünt a 272 menet a primerre .
Ehhez a menetszámhoz kb. 30cm ^ SI vas 1,2 T-re gerjesztve kellene és 230V prim. feszre kéne méretezni . Nem tudom mekkora pakett van az M102B lemezekből , vagy ez nem is M102B , esetleg SM102B ami hiperszil ?
Nem rég kaptam egy csöves hálótrafót és az lenne a kérdésem, hogy hogyan tudom megállapítani, hogy melyik vezeték a primer? csatolok néhány képet:
Ja igen M102b hiperszil.
Én 1.6 T-vel számoltam És 21.66cm2-el. /Az M102b a csévetestet jelenti csak?És azt lehet lemezell is meg U vassal is szerelni?/ És köszi, hogy leellenőrizted!
Akkor azt nem értem , hogy milyen vas ez, mert az SM102B hiperszil , csak 17,7 cm2 kersztmetszetű .
Erősítőbe én csak 1,2-1,4 T -re méretezném , kevésbé melegedne , kisebb lenne a szórása a környezetére . Ha kimenőket mellépakolod , akkor érdemes 1 próbát csinálni . Bekapcsolt hál. trafó nellett a kimenő szek. tekercsére tenni fejhallgatót és megkeresni a brummentes elhelyezését a kimenőnek .
Ok!Köszi!
Mostmár csak bízom, benne hogy működik. Legközelebb jobban körbejárom a témát. Az eddíg szerzett infók alapján készítettem, úgy látszik, hogy kevés adatot gyűjtöttem. Hát ez van. Legközelebb már jobban csinálom.
Még működhet , de jól ki lesz gerjesztve , ezért is érdemes az elhelyezése előtt megcsinálni azt a próbát amit javasoltam .Okozhat olyan brummot amit már összeszrelve nehéz lesz megszüntetni .
Ha külön dobozba le van árnyékolva mindkét trafó akkor is?
Az APT 100 trafot az erosito utan tudod csak kotni, illesztonek. Az eredeti trafo marad. EN nemprobaltam gitarra, de van egy ismerosom aki ilyent hasznalt nagyon sokaig, es megvolt elegedve vele. Hangra valszeg a 6L6 vegfokcsoves erositokhoz hasonlithato mivel ezis sugartetroda.
Nyugodtabb hangja van az EL34-nel, nem annyira "karcos". Szerintem erdemes hozza ladat kesziteni, ha az erosito hibatlanul mukodik. A ladaba belehetne epiteni az APT trafot, igy kulon cipelni se kell. Trafot 2-3 ezer ftert szoktak arulni vateran, de mintha most itt az aprohirdetesek kozt is lattam volna!A tipusa amugy TK-222. Ha sikerul szerezni akkor itt segitunk majd mikent is kell bekotni.
Tegnap kérdeztem hogy hogyan lehetne 6.3V AC-ból stabilizált 6.3V DC-t csinálni és írtátok hogy nem igazán jöhet össze. ![]() Arra gondoltam, mi lenne ha Schottky-diódákból barkácsolnék graetz-et? Azokon csak 0.55V esik. Így ha minden igaz, a kimenő fesz 6.3*sqrt(2)-2*0.55=7.8V. Az LT1084-nek a dropout feszültsége typ. 1.3V, max. 1.5V szóval szűkösen de éppen meg lenne és tud 5 ampert. Persze mindez csak elmélet ![]() Mi a véleményetek?
Az a 7,8V egyen terhelve már nem lesz annyi sajnos.
Örülök, hogy tetszik. Nálam csak porfogó volt, túl lassan lehet vele mérni
Kizárt, hogy hegesztőtrafó. A talpas mérete: 11cm magas, 13 széles, 11 cm2 keresztmetszet.
A nagyobbik 28 magas. Ez még távlati terv: egy több száz wattost akarok összerakni bemutatóra. Jókora uborkásüvegekkel ( a tipusát nemtom) az ismerősömnél van. Komplettre szerelve 2 Db, Csövek nullkilométeresek. Táppal együtt úgy 100 kg-re saccolom.
A topic-ot napokig olvasva ![]() Hálózati trafó, és a kimenő is megvan már hozzá. Köszi.
Kipróbáltam az első szekunderrel.
Hát erőssen búg. Átszámoltam 17cm2-re és 1.4T-vel/neked van igazad, rossz helyen mértem/ A primer 272-ből 396 menet lett, ez már megfelelőbb? Mitől van a búgás?Kevés menetszámtól is lehet? Egyébként a menet arány jó lett, meg volt a 280 volt.
Ez talán jó lesz :Bővebben: Link
Már volt itt .
Igen a kevés menetszám miatt nagyon nagy a gerjesztés. Ezért búg.
Az erősen gerjesztett vas miatt , gondolom terheletlenül is melegedett a vas .
Ez már jobb ,én is a PP-hez ezt a vasat használlom , kicsit több primer menetszámmal 230V-ra méretezve .
Ez az egyik legegyszerűbb kapcsolás, ami szerintem nagyon jó hangot eredményez jó kimenőkkel és érzékeny hangfalakkal.
Ehhez meg én nem csinálnék nyákot, mert annyira egyszerű, hogy légszereléssel adja a legszebb hangot. üdv.
Helló Zoli, a másik topikban folytatott elmélkedést folytatnám. Tehát akkor tudsz valami kapcsolást az EBL21-eshez a VTből felhasznált trafókkal? Meghajtónak van itt ECC82-esem arra kapcsolást is találtam így csak a vége kellene.
Én a tekercset vettem észre , hogy melegedik 1/2 perc alatt kézmeleg lett kint 10 fokos hőmérsékletnél.
A másik trafón még csak a primer van meg, akkor arra rátekerek még és kipróbálom azt, hogy működik. Biztos jobban mint ez. Köszi az eddigi segítséget.
Zolikám én is iszok egy sört, egészségedre
![]() ![]() A jövő héten remélem össze tudom rakni a piccolot és már csak a festés marad hátra.
elég fura ez a kapcsolás! A második trioda előfeszét mi állítja be? Gondolom az egy kaódkövető lenne. Sztem a DC csatolás sem megoldható az EBL-hez ( a trioda katódján közel az anódfesz van jelen) Ráadásul az EBL vezérlőrácsa elé jó lenne egy néhány kohmos antiaudion ellenállás a nagyfrekis gerjedések ellen.
SZERINTEM!!!
ECC 82-vel , még lehet, hogy elég sem lesz
