Fórum » 7 szegmenses kijelző léptetése
Lapozás: OK   2 / 10
(#) nemo válasza szabi83 hozzászólására (») Júl 8, 2006 /
Halvány sejtésem sincs
De ez a modul elvileg jól illeszthető a Suzukikra, és működik, ezért gondoltam, hogy ebből indulok ki.
Aztán ugye a 7 állapotot kell átfordítani digitálisra a kijelzőhöz.
Van talán egyszerűbb mód, vagy nagyoon félre gondolkozom?
(#) pbalazs válasza nemo hozzászólására (») Júl 8, 2006 /
Na, alakul a dolog.
Az észrevételeim:
1. ha jól emlékszem, akkor az LM340 drágább és nehezebb beszerezni, mint pl. a 7805, de ez a te dolgod
2. nem értem, hogy minek van ott a D1, D2, R14
3. én nem így kötném be a trimmereket, mert így ha egyiket változtatod, akkor változik a potikon átfolyó áram, ezáltal minden feszültség változik. Köss inkább minden bemenetre egyet-egyet, így függetlenül állíthatod a feszültségeket.
4. én inkább a "-" bemeneteket kötném a szenzorra és a "+" bemeneteket a trimmerekre, mert a kimeneten a LED akkor viládít, ha a "-" bemenet a magasabb feszültségű. Tehát ahogyan egyre följebb kapcsolsz, úgy egyre több LED világít (ha a trimmerek is jól vannak beállítva). Szerintem így logikusabb, de úgy is jó, ahogy te csináltad.
5. hogy hogy lesz ebből számkijelzés? - egy szép kis logikai hálózattal...
(#) nemo válasza pbalazs hozzászólására (») Júl 8, 2006 /
Ohhhhhhhhhhhhhh, ezt nem hiszem el
A MultiSim 8-al nem boldogultam, ezért megrajzoltam a Micro-Cap -ben, hogy letudjam szimulálni, erre a végén közli, hogy ez a komparátor nem használható és nem csinál semmit a mocsok.
Valaki megmondaná, hogy az LM311_TI jelű komparátort hogy kell rávenni, hogy úgy működjön, mint LM3401? Mert nemtudom kipróbálni a dolgot anélkül, és amásiknak több lába van.....
Csatolom, hogy néz ki a dolog
Hát, ebben több hiba is van:
1. a váltó pozíció jeladó így nem jó: úgy kellene, hogy a poti egyik végére föld, a másikra 5V, és a csúszkáról veszed le a sebességi fokozattal arányos feszültséget, amit minden komarátornak ugyanarra a bemenetére kell kötnöd
2. a "Part1" nevű alkatrész kimenetét "nem illik" direktben földelni, mert az rövidzárat jelent, ha a kimenet éppen pozitív akarna lenni. Ettől a valóságban megdöglik az IC, legalábbis ez a része biztosan
3. a referencia ellenállásosztót sem így kell bekötni, hanem a sor egyik végére 5V, a másikra föld, és a közbülső pontokról veszed le a referencia feszültségeket
4. Minek kell a D1 és R14?
Köszi a sok segítséget!
D1 nemtudom minek kell, de a másik rajzon is volt.
R14 gondolom azért kell, mert a ledek nembírják a 12V-ot.
A potit átkötöm, az nem gond. Mekkora legyen az értéke, és hogyan is kell 12V -ból 5 -öt csinálni?
A part 1 helyett meg ki kell találni valamit, mert nem enged így szimulálni, csatolom, hogy mi van helyette.
Mindegy a poti értéke, mert fesz. osztónak van kötve. Legyen modjuk 1K.
A "part1" nem kell oda, vedd ki, és kösd be úgy a referencia osztót, ahogy az előbb írtam.
D1 sem kell, R14 sem kell.
Minden komparátor kimenetén van ellenállás, így nem döglenek meg a LED-ek
OK!
Próbálkozom.
Hogy csináljak 5V -ot a 12V -ból?
LM7805 IC-vel
Brühühü, olyan nincsen a Micro-Cap-ben
akkor xx7805, ahol xx helyén valamilyen betűk vannak.
Nincs ebben a szimulátorban sima fesz. forrás?
Ráírod, hogy 5V, és akkor az 5V.
A táp IC-vel ráérsz foglalkozni, csak a lényeg működjön
Hogy kapja be ez a program
Most megrajzolom Tina -ban is, háta az jobb lesz, mert nemtudom szimulálni
Amúgy így nézne ki:
Nem biztos, hogy a progi a rossz, mert a kapcs. rajzod nem jó.
Nem csináltad meg, amiket leírtam.
Nézd meg ezt:
Köszike, nem adom fel, és próbálkoom!
Te milyen progit használsz?
Tinában lehet olyan animáció, ogy lehessen közben húzgálni a potit?
(#) nemo válasza nemo hozzászólására (») Júl 8, 2006 /
A MultiSim-ben megtaláltam, csk az a baj, hogy ha egyszer felléptetem, a potit, akkor utána nem megy vissza az mér va, és hogy lehet fel/le éptetni?
Ez Electronics Workbench-ben készült.
A Tinát már teljesen elfelejtettem, úgyhogy abban nem tudok segíteni.
(#) pbalazs válasza pbalazs hozzászólására (») Júl 8, 2006 /
EWB-nél egyik irányba "R" , másik irányba "shift+R"
Ezaz!
Köszi, már legalább megy az animáció
Most akkor lkotok, és maj jövök nyöszörögni
Bocsi, hogy ilyen béna vagyok...
„Bocsi, hogy ilyen béna vagyok...”
Semmi gond, én is így keztem...
Valami megint nem okés, mert nekem minden próbalámpa világít nonstop :no:
Mi a baj?
Bcsika, megvan a hiba, kijavítottam!
Nem ismerem ezt a kiterjesztést, alakítsd át képpé.
Ez multisim8 ez van az electonics workbenc ben, nem ezt használod?
Különben kicsit öszevissza megy a dolog sajna
Nekem 5-ös EWB-m van, és nem ismerte meg
Na, ez elvileg jó, már csak ki kell számolni, hogy neked mekkora ellenállások és trimmerek kellenek.
Ez gondolom megy (Ohm-törvény)
Próbálkozom, és lehet, hogy átalakítom az egészet, és minden komparátorra külön viszem a potit.
Meg beteszek egy 6. lámpát is, meg megoldom, hogyha 5V jön a váltótól, akkor ne világítsanak a dolgok.
Illetve megoldom, ha tudom....
A számolások sosem mentek jól, de majd igyexem.
No most így néz ki a dolog, frankón beállítottam a küszöböket is.
Most jön az, hogy 5V -nál minden aludjon ki, ezen agyalok, van valami tipped?
Aztán ha kész, jöhet a logikai áramkör a 14szegmenseshez.
És mégegy dolog felmerült bennem:
Hogyan lehet megoldani, hogy ennek az áramkörnek abszolút semmilyen visszahatása ne legyen a váltóbúl jövő szignálra? Ugyanis ez a szignál nem valami erős, és err támaszkodik még más elektronika is, nehogy kipurcanjon valami...
„Most jön az, hogy 5V -nál minden aludjon ki, ezen agyalok, van valami tipped?”
Ez most olyan
„Aztán ha kész, jöhet a logikai áramkör a 14szegmenseshez.”
Na, az lesz a nehezebb...
„az áramkörnek abszolút semmilyen visszahatása ne legyen”
Szerintem ennek így nincs visszahatása, mert nagy a komparátorok bemeneti impedanciája, így kicsi áramot vesznek fel.
De lehet egy elválasztó fokozatot csinálni (és szoktak is) egy műveleti erősítővel, 1-szeres erősítésre beállítva.
Ne felejts el ellenállásokat tenni a LEDek elé!
Az 1k-s referencia trimmerek helyett használhatsz 10K-sokat, hogy kisebb legyen az áramfelvétel
„Ez most olyan”
Én ha felcsavarom a szignálpotit 100%-ra, vagyis 5V lesza referenci a komparátoroknak, akkor az összes led világít, nekem az kéne, hogy egyikse világítson.
Hozzálátok az átalakításho, köszi a tippeket.
Az a leválasztó fokozat érdekelne, hogy maximalizáljuk a biztonságot, tudnál róla részletesen, és egyszerűen írni?
Akkor tisztázzuk:
a trimmerek adják a referencia jelet, a szignálpoti pedig a mérendő jelet, ami arányos a sebességi fokozattal.
Ha be vannak állítva a referencia trimmerek valamilyen 5V-nál kisebb feszültségre, és a szignálpotiról 5V jön, akkor ebben a kapcsolásban minden komparátor kimenete 5V akarna lenni, mert a "+" bemenet magasabb feszültségű.
DE: az LM339 nem tud 5V-ot kiadni, mert egy tranzisztor kollektora van kivezetve kimenetként, hanem csak földet tud kiadni.
Így a LED-eket úgy kell bekötni, hogy az anódjukat közösíted és a katódok mennek ellenállásokon keresztül a komparátorok kimeneteire.
TEHÁT: ha 5V jön a váltóból (vagy honnan), akkor minden kimeneti tranzisztor lezár és nem világítanak a LED-ek
(#) _JANI_ válasza nemo hozzászólására (») Júl 8, 2006 /
Én erre a kapcsolásra gondoltam. Bár nemegészen erre készült eredetileg, de "fazonra lett igazítva".
Remélem hasznát tudod venni.
A végleges változatban a trimmereket vagy soros ellenállásokra cseréld ki, vagy alkalmazz jóminőségű (HELITRIMMER) finombeállítású primmert. A 100K-s primmerek helyett alkalmazhatsz 470 - 820K-t.
Ez az analóg rész, mostmár csak a digitális oldalt kell megoldani.
Következő: »»   2 / 10
