Kár, hogy hagytad, hogy átméretezze automatikus a rendszer...
Roland!
Kérlek használj nagy betűket a mondatok kezdetén. És a ly helyett ne yl használj. A "de am nem tom" és egyéb chat szleng szöveget itt ne alkalmazd, nem ide való! Egyébként a fórum azért van, hogy a problémát mások előtt oldjuk meg, nem msn vagy privát csatornán, mert abból nem tanulunk semmit! Köszönöm.
Igen!
Végülis lehet! Amúgy nem tudom észrevetted-e de midnen mondatot új sorba kezdek! Ja és a helyesítás ugye meg az elgépelésért előre is elnézést kérek de próbálok úgy írni hogy olvasható, érthető legyen!! Az msn, cset oldalakkal vagy amit ugye mondtál is hogy a fórum azért van hogy mások előtt oldjuk meg dolgokat vagyis tanulhassanak belőlle mások! Teljesen igaz én is szinte midnen ehez hasonlót elolvastam! Megmondhatom sok újat nem kaptam! Amúgy köszönöm a hozzászólást, így legalább figyelek mit írok , de sajnos már megszoktam hogy így írok-> naponta elég sokat űlök gépelőtt éshát egyszerűen elkerülhetetlennek tartom hogy ne írjak egy valami (YL) elnézést, de szeritnem érthető! Na akkor méggy kérdés! Néztem a rutse ládát és amit feltettem ide is tölcsér tervet! kérdezném melyik lenne a jobb! a rütse amit néztem: http://www.speakerplans.com/index.php?id=18superscooper
Nos, a tölcséres hangsugárzó méretezése nem egyszerű feladat. Nem lebeszélés képen mondom, de nehezebb ilyet építeni mint zárt, vagy reflex rendszerűt. Ahhoz hogy elkezd a számításokat, szükséged lesz a kiindulási adatokra. Úgy mint a (jól megválasztott tölcséres sugárzóba való) hangszóró T-S paramétereire, az alsó lesugárzandó határfrekvenciára, és nem árt egy gyakorlott szaki segítsége, aki már készített ilyet. (egyébként vannak az oldalon ilyen emberek ![]() Vagy, totál lemásolhatsz egy gyárit.
Értem mit akarsz mondani!
A megépítássel önmagában nem lenne gondom! Cak tervet nem lelek, vagy ha lelek nem tudom jó-ez az annak a hangszórónak! A gyári lemásolásához meg teljesen gyári tev kéne és a bele való hangszóró is elég jó árban van ![]() Így ezért van most sal pa ami viszonylag nem egy magaskategóriás hangszóró de szeritnem biztos szolna valamicskét és esetleg idővel majd cserélném! mondjuk eminence omega pro 18"-osra! de ha esetleg tudsz akár egy gyári reflex ládát szivesen megnézem!
hm!
lehet! de valahogy nem tudom! amint néztem a terveket és láttam már valahol! így visszakerestem és megnéztem hogy nem 18"-os való bele! így annyira nem gondolom hogyha én beleteszem abban valami nagyon jól fog szólni! de ki tudja! mondjuk a hangszóró méretéhez képest kicsit nagynak tűnik a láda! de végülis én annyira nem értek ehez! ezért is fordultam hozzátok hátha valaki tud segíteni! csak ugye mondanám hoghy valami mezei hangosítást is szeretnék ezekkel!
Most kapcsolódtam be ebbe a témába ha somogyit akarsz tenni egy ien ládába inkább ne tedd kár a pénzkidobásé és az eredmény sem lessz a legjobb ha somi hangszóród van akkor inkább csinálj neki egy Rutsét abba tuti jól szól!Nem egyszerű összerakni de megéri nekem is voltak Rutsék és akármilyen hangszórót teszel bele az jól szól!Ha sal PA-d van akkor Rutse
Roli!
Hidd el nem viccből írtam hogy nehéz ilyet készíteni! Csak a kiszámítása, és annak megértése is nagy falat egy laikus számára. Watt, aki már épített egy párat, és itt is regisztrálva van, ír néhány dolgot a számításáról itt.
hello!
köszi szépen a véleményt! és lehet hogy az lessz akkor! amúgy azért is gondoltam a tölcsérre mert kicsit kevesebb fa kell hozzá! amúgy sokan mondták már hogy midnegy milyen de ha már 18"-os akkor a rutse neki a legjobb! de megleltem az oldalon ezt a tölcséres tervet és megtetszett! valamivel kevesebb faanyag is kell hozzá! mondjuk rutsébol is van kissebb de az még nem az eredeti rutse! szóval köszi a vélemyényt, ajánlatot!
Van itt két terv én már minkét terv alapján készült ládát hallotam és egészen szép mélyeket tolt ki magából!A döntés a tiéd melyik terv alapján készíted el!
hello!
igen akkor úgy gondolom hogy te azt a választ adod hogy inkább rutse! am az első tervet amit ffeltettél azt én is kiírtam csak linkben! a második meg megvan lapon! de az első még az eredeti rutse szóval szeritnem ha rutse lessz akkor én annál maradok! csak én már azt is halottam hogy a rutse alapvetően egy érzéketlen (hatásvesztett láda) így a 18"-os hangszóró benne ami megin taz -y duplán hatásvesztett! ezért gondoltam a tölcsérre!!
Sterintem nem vagy tisztába a tölcséres láda hatásfokával ha jól megnézed bármelyik rajzot a tölcsér hossza minimum 2méter szóval jobb a hatásfoka mint egy zárt vagy vagy baszreflex ládának!
Az érzékenység nem a ládára vonatkozik, hanem a hangszóródra ami olyan 92-96dB/1m szóval nem értem amit írtál :no:
Ha pedig csak egy nagy tölcsért szeretnél csinálni akkor ahoz rengeteg pénz és sok idő még megcsinálod jah és persze sok számítás ! Én egyszer csak egy kis pici középtölcsért csináltam de az sem egyszerű menet hidd el igaza van szamócának!
én már épitettem sok ládát, de csak egy tölcsért EZT és még egy sima gitár hangszóróval ami kb. 90db-es érzékenységet visz, még azzal is bődületes mélyt tud leadni, olyan gyomorgozgató ![]() ![]()
hello!
ismerem ezta tervet! sokanmegépatették! denagynaktalálom! am köszi hogy írtrál!
nagynak?? én először W-t akartam épiteni, persze egyszerübb, de ahogy számoltam majdnem ugyanannyi anyagszükséglete van, mint ennek, és méretileg sem tér el nagyban, majdnem hogy az nagyobb! de szerintetek meik a jobb?? W vagy ez?? ( felh.: diszkó, rock zene)
Köszi a választ!
és ponthogy minnél nagyobb annál jobb a hatáfoka...
A W avagy a (kick) láda nem a legjobb discóba inkább rock de azt is egy rendszerben jól használni !A rendszer pedig a következő egy sub egy W és rá a topp láda így már egészen jól szól!Nekem is volt én is így használtam!A sub ment 35-90Hz ig a W ment átfedéssel 85-250Hz útána mentek a toppok és így egész korrekt hangja vaolt cuccnak!
hello!
amú gy ezt tudtam hogy mibél hosszabb a tölcsér annál mélyebb! de amúgy amit én küldtem tervet (tölcsér) meg a rutse jöhet szóba szerintem a sal pa-knak! de nem tom! szenetm még a régi jbl hangszórósféle rutse ládát csinálom meg nekik! de terveket még várom ![]() köszönöm előre is hellosztok
melynyomot sztereoba ??
bajnak ? az isten se kepes egy egyenletes hangteret lesugarozni a melyekken .Oriasi lyukak lesznek a terben az atfedesi teruleteken . A melyhang gombhullam terjed mindenfele majdnem egyforma energiaval igy egy szobaba csak valami remalom johet ki az egeszbol . COMBFILTER lessz az egesz hangkep akarhol a szobaba. Az erdekes az lessz hogy mindennap mashonnan halgathatod es mas hangja lessz , igazi csucs "vandor-HiFi" .
az also vagasi-frkvenciat legnagyobb mertekbe
a tolcser szaj keresztmetszete adja meg . Hogy jo impedancia illesztes legyen a tolcsernek hosszunak kell lennie , nem hirtelen nojon a keresztmetszet .A konikus tolcserhez kepest az exponencialos kb. 4 x rovidebb lehet . Peldakent a trombita valamint a Tuba vagy meginkabb a "bombardon" ( Euphonium) szmlelteto ,itt latszik milyen lassan no a keresztmetszet . vagy a Susanophone ami 20Hz-ig is "lemegy". http://en.wikipedia.org/wiki/Bombardon#Types_and_construction hogy milyen zenenek jo a tolcser hat 19-ik szazad elso feleben epitettek allitolag ezeket a bass-tubakat gondolom a disconak vagy rocknak nem ...lol
nemértem ezt a sztereós dolgot
Ezt írtad:
a hangforras "pontszeru" kene hogy legyen .Ket melysugarzo ket "gombot sugaroz" amik kersztezik egymast es kioltjak egyes frekvanciakat, mas frekvenciak meg dupla amplitudora nonek . aztan epp bekonganak a szoba kis meretenek a rezonancia frekvenciaira ,padlo -menyezet , elso -hatso falak , oldalso falak , amik szep parhuzamossan vannak .Es meg rengeteg reflexio. Ugyaneaz a problema azonban a nagyob termekben is megjelenik , csak lemegy melyebb frekvensiakra es a hatsugarzas reflekcioi is az eloterbe "fordulnak"+ a reverberatio , egy nagy zagyva erthetelen bugas -kongast eredmenyez . Kultereknel a hangszorok sugarzasi nyalabjait ugy iranyitjak hogy valahogy egyenletes legyen a besugarzas igy is a szeleken a hangter nagyon egyenetlen.Arol nem is beszelve hogy minden frekvenciaan mashogy viselkedik az egesz cucc.
Szobába nagy cuccot nem sok értelme van berakni ez alátámasztott tény ! Hiába van valakinek egy olyan ládája ami 40Hz en szól meg pl 500Watt ugyan annyit fog szólni egy 50Watt os kis sz.r subláda is mert a a falról visszaverődő hang ugye már 180fokkal elfordul és így kioltja a mélyhangot !
nem is szobába kellene hanem tornatermekbe!
Hellosztok!
De megállt az élet a fórum ezen részén! Sajnos még mindig nincsen ládájuk a sal pa-knak, így a terveket még mindig szívesen fogadom! De most már nem feltétlen tölcséres, hanem reflex, vagy bandpassz ládák is érdekelnek! Előre is köszönöm.
Ez elméletet néha ****berúgja a gyakorlat. Ez lehet így van elméletileg, de tapasztalatból mondom, hogy gyakorlatilag igenis Ki****ottul huppognak a 40cm-es hangszóróim a szobában
![]() Legközelebb kicsillagozhatod azt a szót is, amit most én tettem meg helyetted. -- kobold
Csak az nem mindegy milyen ládába van milyen hangszóró mekkora az érzékenysége mert ha somogyi akkor ne is beszéljünk róla az tényleg jól szólhat szobába de megnézném egy b..om sub rezonátort ami 30-40Hz es hangot kitol magából hogy az ,szólna szobába mert szerintem sehogy !
és még mindig cáfolom az írásod nekem pl a két rutse most itt van a szobámba és akárhogy teszem sehogy nem sól jól !És egy közel 100-120m2 es teremben meg letépi a nadrágot rólam!
Attól, hogy te nem tudod beállítani rendesen, más még megtudja csinálni, Azt fel nem tudom fogni, hogy egy olcsó hangszóró jól szól, de a drága nagy érzékenységű meg rosszul? Miféle nyakatekert logika ez.
Azt elismerem, hogy nehéz megtalálni a "jó" pontokat a szobában, de nekem most éppen sikerült. 1 méterrel arrább tolom a ládákat és már semmit sem hallani, de a jelenlegi helyzetükben nem a gatyámat hanem a hajamat tépik le! ![]() A mellékelt képen látod hogy lehet megoldani olcsó hangszóróval az alacsony frekvenciák megszólaltatását!
Egy dolgot kérdeznék tőled a belításon te mit értesz?Azt ,hogy hova teszed a ládáidat vagy mennyinél vágod milyen karakterisztikályú szűrőt használsz?Mert én akárhogy rakom akárhová nekem sehogy nem jó,de a kis fika házmozi "sub"láda meg jól szól
