Melyik rajzot építetted meg? PL509-essel én is csináltam PP-t. Te éleszted az APX100-t?
Egy apx 100 lett átalakítva.a kimenőt újratekertem
igen én élesztgetem, de a másikkal gondok vannak. Kondik ki vannak száradva, nem tudom mit teszek be helyettük.
Van-e valakinek eladó kondenzátora?
100+100 uf 350 v 2 db 47+47uf 450 v 1 db Nem baj ha használt, csak jó legyen
A HAM bazárosok PL-jeit nem szeretem, saját bevallásuk szerint Román csövek.....
A kondik ne okozzanak fejtörést, kétszer akkora kapacitást, sorosan. Párhuzamos ellenállásokkal. A 90mA mindenképpen sok nyugalmi áramnak. Az 450V mellett kb. 40W. Én 40mA körüli értékre emlékszem. Ha a P3-t nagyobbra cseréled, még rosszabb lesz a helyzet. A P4-essel nem tudsz nagyon kis áramokat állítani? Ez esetben előfordulhat, hogy a stabcső kimerült, és nem gyújt be, vagy már nem tudja "megfogni 150V-on a feszt. Érdemes lenne a segédrács feszeket megmérni. Ha magasabbak 150V-nál, akkor szerezni kell újat, vagy más módon csökkenteni 150V környezetébe a segédrács feszt. A negatív feszültség egy sima feszosztó. A P3 csúszkán a P4-el beállított értéket kell mérni, mely véghelyzetben eljut a két végcsőre is- felváltva. A másik csőre a fesznek a 3/4-de kerül, véghelyzetre vonatkoztatva. Ezt a szimmetriát is ellenőrizd.
Vonalra hibátlan így, 6,8 K munkaellenállás, 3,8 mA nyugalmi áram, katódkövető sem jobb, 5 bemenet megy ide, nem árt egy kis tartalék.
A korrektornak viszont biztosan kevés lesz triódásan, szerintem mind a kettőt pentódába kellene kötnöm, ha ugyanolyan érzékenységet akarok, de az egyiket mindenképpen, hát majd meglátjuk mit lehet tenni. ![]()
Nem jól írtam, a két 1 ohmos elleálláson a mért feszültség70, és 90 mvolt. . A 150 volt megvan, -52 volt a negatív feszültség.A poti teljesen kint van, így mértem a 70-90 mv-olt- Kondik azért lettek volna jók, ha eredetiek, mert annak van hely.
Nekem van MM csavaros 3x100mikro/350 volt, de nem eladó, hanem inkább cserélhető, vagy odaadom ingyé
hát ha a torzítás a cél, akkor itt maradéktalanul teljesül
ezeket úgy válogatták össze, hogy véletlenül egymás mellett feküdtek
Szerintem sem válogatták, lehet hogy reklamálok.
Mit kérsz érte? Legalább 2 db kellene. Tudok esetleg kondit 47uf 400 volt,
Köszi,mostmár igen.
Ha kevesebb a mínusz 52V, akkor nagyobbak lesznek az áramok, semmiképpen sem.
Jó reggelt Csövesek! Ki mit készít az egynapos hétvége alkalmából? Én ezt a napot az általam oly nagyon szeretett tekercselésnek szentelem
Ma előbányászok 4 db ECL85-öst, és kipróbálom PP-ben, mit tud, meg hogy is kéne "belőni" őket. Nem akarom csinálni a "klasszikus, EAG-os" katodinos megoldást. Bár, akkor a két csővel le van tudva a dolog. No, ezt fogom kipróbálni. Azonfelül végre meg kéne csinálni a 3300 µF -os kondival becsületesen a tápot. Egyenlőre "literben" van az asztalon, így elég veszélyes. Arra gondoltam, hogy a leválasztótrafóval is lehetne egy "másik" tápot összehozni 2200 µF -el(bedugaszolhatóan a konnektorába), ez 300V feletti DC-t produkálna. Ezeket sorbakötve, már 500V fölött is lenne jól terhelhető feszültségem. A bekapcsolási áramlökést relével áthidalt ellenállásokkal korlátozom (nagyok a trafók).
Az én programom hétvégére hogy elkezdem megépíteni a stereo le84 se-t. VAn hozzá kimenőnek 2 db 230/12V-os tarfóm. Sajnos le van hegesztve a magja. Használhatom kimenőnek légrésesre lemezelés nélkül?
Sajnos nem, mert így fel fog mágneseződni, és használhatatlan lesz!
üdv
Én halászlét készítek, meg töltött káposztát.
A kondik érdekelnek, 2 db kellene, ![]() de ha tényleg van több, ird meg az árát akkor legalább 6 db kellene. Ingyen nem kell. Nem is tudom mit adhatnék cserébe. Írd meg mi kellene, és szétnézek. A címem freboys@t-online.hu
Az is jó! Én most marhapörköltet fogok, de csak kimelegíteni
Bontottam egy kimenőtrafót aminek a papírrjára ez van írva: (lásd fájlmelléklet). Azt tudom hogy a 90/062 megy a hangszóróra, de azt nem h melyiket kössem a csőre.
Ilyenem van nekem is.
kicsit az április elsejét idézi a trafó; nem igazán működik jól az "univerzális" kimenő. Én sorbakötném a 0.13-as drótból készülteket, olyan borzasztó illasztetlenség nem lesz, de mérd ki, hogy tényleg sorba legyen. Ultralineárba sem érdemes belemenni
csak ha még bekötöm a 400-at is akkor már az áttétel 40 lesz. Nekem pedig 35 körüli kéne
Ha magasabb feszről járatod a csövet akkor növekszik az Ra és nem lesz gond a 40-es áttétel sem. És szerintem jobb is lenne magasabb feszről mert akkor kevesebb áram kell. Az a 0,13-as drót elég vékonyka.
