Sajnos attól elég messze lakok...
Grat Master!
a kapcsolások közé mikor kerül fel?
Nagyon szép munka, gratulálok!
Viszont volna 2 kérdésem: 1. Mennyiből lehet kihozni 1 ilyet? (ha nem titok) 2. Ez ugyan az mint amit vicsys kérdezett, mikor kerül fel a kapcsolások közé? Bye Sheffield
Én is gratulálok!
Ez aztán tényleg mindent tud! Nagyon tetszik!
A többség véleményén vagyok én is, szerintem a szépsége mellett nagyon esztéltikus is, de ahogy nézem, elég sok mindent is tud!
Minden elismerésem!
Ezt az apróságot mai nap csináltam, nem nagy szám de akkor is megmutatom talán adok ötletet másnak!
Hali
EZ NAGYON ZSÍÍR!!!!!!Ha szabad kérdezni :hogy csináltad?
Huh, most sajnálom, hogy közben nem készítettem képeket.
4 sima led van benne kettesével sorba kötve. A venti egy sima 80x80as venti. 4.8-es fúróval kifurtam az oldalát a négy saroknál, úgy hogy menetiránnyal megeggyező irányban világítsanak a ledek. Fontos, hogy a lukak 4.8mm legyen az átmérője mert nem lehet normálisan fúrni(legalábbis én nem tudok) 5milis lednek mert ferdén kell furni. Aztán egy kis pillanatragasztó + zsugorcső és kész is :yes: Örülük, hogy tetcik
Amúgy nekem van led es ventilátorom de az áttetsző és kék ledek(4)vannak benne.De nem fondoltam volna hogy egy síma nem áttetsző ventinél is müködhet, de Te bemutattad hogy lehetséges! Itt van az én ventim meg a gépem felseje egészeb.Nem túl jó a minősége mert este van és webcamos képek de ki lehet nézni amat akarsz.
Nem szeretjük A BMP-t! Most javítottam, de legközelebb figyelj erre! Köszi szabi83
Tetszik, ötletes!
Bár az én, a PC-kről állított képembe nem illik bele... (A PC kinézetére nem sokat adok... ) További fejlesztés lehetne: RGB ledek, PIC-cel vagy AVR-rel vezérelgetve.
Amúgy én olyan megoldásaon gondolkodok hogy a ledejeimet úgy akarom müködtetni és egyben villogtatni mint a stobi hangra.Vagy pl tapsra is kialadhatna egy kicsit mert ez még jól nézne ki mert elég sokszor szokott oithon hangosan szolni zene és nagyon cool lenne.
Sajna a picekhez nem értek, de nagyon designesre lehetne csinálni. Egy ötlet: 8 ledes futófény, kétszinű ledek. Pl: egy kör kék. egy kör piros. RGB ledekkel nagyon komoly szinvilágot lehetne adni egy sima ventillátornak (az RGB még talán belefér a tudásomba, kicsit utána nézek)
Tbence3: egy sima tapskapcsolóval simán megoldható
Red-Green-Blue = Vörös-Zöld-Kék
RGB LED: mind ezt a három színt tudja (Egy tokban van 3 led chip) kiviteltől függően 4-6 lába van
Aha értem!!
Kösz
És ha hideg van kék, ha langyos zöld, ha forró akkor piros szinnel világítaná meg a ventit ha meg nagyon forró akkor villogna is
Topi!
Gratula, nagyon szuper lett! Tudom, hogy még nincs kész, de ugye a kültéri egységről is lesz fotó?! Nagyon érdekelne! Stefan agya pedig elszállt... De az ötlet jó! Darazsx! Nagyszerű kinézet, és remek ötlet! Gratulálok!
Topi a grafikát mivel csináltad?
Gondolom bmp és megrajzoldtad valami progival, de mivel fordítottad be a forráskódba?
Tegnap este megcsináltam egy PIC-égető NYÁK-ját (saját "tervezésű" és SMD kivitel).
Szép éles a vezetősávok széle!
Milyen lakkal és milyen fényforrással csináltad? (napsütés?)
Szasztok!
Kb. 10 éve épített Quad-405 tögy előlappal napi használatban. Akkor kettőt csináltam,a másik ma csak tarcsi panel. Paralel portos ps1 memóra-olvasó-író Amigához.Már eladtam a ps1-el együtt,kép nincs. 8 különböző hangfal-replika, ma az utolsó verzió szól itthon: VIFA-Audax sugárzók HB1 mérető bassreflex dobozban. Kép a két rakoncátlan utód miatt nincs,mert fixen letakartam.
és hagyod ezt a szép darabot porosodni? nem szép tőled.. egyébként az erősítő szép.
egyébként a VIFA az tényleg jó darab én is abból gyátrottam magamnak hangfalat anno.
És itt vannak a kész égetőről készült képek (már csak a vezetékek hiányoznak/talán lesz doboza is egyszer...):
Kiváló a mélynyomók érzékenysége és tud teljesítményt is. Sajnos a Videoton B 31-ese gyenge lett, pedig a sugárzók ugyanazok voltak.
Köszönöm a dicséretet. Nehéz volt anno megcsinálni, mert alig voltak szerszámaim, a nyákot kézzel rajzoltam:yes: , egyszóval sufni-tunnig, de kiválóan szól.
Nagyon precíz!
Tetszik ez a "kézzel" aláírt lemez. (Smd trafót nem kaptál? ... :yes: :hehe: )
Nem fogjátok elhinni, de Letraset-tel csináltam az egészet! Ez ilyen felragasztható pöttyök és vonalak sorozatából áll
Tehát semmi lakkozás, előhívás, szórakozás...csak egy kis pepecselés Aztán 15 perc lötyögtetés a szobahőmérsékletű TN150-ben...és ilyen a végeredmény (Amúgy még nem próbáltam ki, hogy működik-e, ezt a feladatot a holnapra bízom ) SMD trafót még sajna nem gyártanak >>> Ez sem olyan nagy ám, mint látszik
BMP-t megrajzoltam, és írtam egy programot ami pixelenként kiveszi és ha fekete akkor binárisan 1-es, ha fehér akkor 0.
És így néz ki a végén... Programot úgy írtam meg, hogy automatikusan már array-t hozzon létre... Így csak Ctrl+C és Ctrl+V és máris benne van a forrásban... Ezekhez PIC-ben írtam egy kirajzoló rutint, egy bájtot kivesz, y irányban csúsztat bitet kiolvas és ennyi... |
