Egy ipari olajsütőhöz szeretnék hőfokszabályzót építeni de a magas hőmérséklete miatt nem találtam megfelelő megoldást.Az áramkörnek kb: 50-200C-ig kéne szabályoznia.Várom a lehetséges ötleteket.
Nem tudom, hogy milyen komfortosat, pontosságút szeretnél.
Fapados megoldásnak jó lehet, ha rászerelsz egy vasaló hőfokszabályzó bimetallos kapcsolóját. Ha valami minőségbiztosítás miatt komolyabb kell, akkor lehet hőfokszabályozókat kapni tizenezer Ft-ért +- 2°C pontosságút is.
Nézz be ebbe a témába, szerintem ott lesz olyan, ami megfelel neked.
Nézd meg ezt:/www.dl-line.hu. Üdv!
Nincs szükség semmilyen spéci dologra!
Hűtőtechnikai szaküzletben, napkollektoros cégeknél vagy egyéb hőfok szabályozással foglalkozó cégnél lehet kapni PTH600 vagy PTC1000 hőfokmérő szondát, szilikonos kábelezéssel és 200 illetve 600 celsius fokos hőtűréssel. ennek darabja kb, 7-800 jó magyar forint! A győri Inter-thermo hűtőgép nagykereskedelemben kapható kb. 780 Ft + áfa darabáron!telcsiszáma:06 96 411667 és hőfokmérő szondaként ismerik a digitális hűtőgép szabályzó rendszerekhez. Külön is vásárolható! Magánember nem biztos hogy tud vásárolni belőle, de egy másik vállalkozásnál lehet ilyenhez hozzájutni, kész hőfokszabályozóval együtt. ( A napkollektoros cég tel: 06 705417233 )és megrendelhető, utánvéttel szállítják. A konrád árak alatt egyedi terveket is megcsinálnak. Ha magad szeretnél vele boldogulni akkor a szonda megvétele után készithetsz egy hobbi elektronikás hőszabályzót is belőle! a szonda a lényeg, hogy birja a megfelelő hömérsékletet! A szondát fel lehet szerelni az eredetileg tervezett hőfokpatron mellé az olajsütőben igy tutira jól tud müködni! Egy hagyományos pótméterrel pedig pontos hőmérséklet beállítható! ![]()
Köszi szépen, nagyon jó az oldal, találtam is egyet ami pont olajsütőhöz való. Szerintem ojasmit teszek bele.
Tisztelt Urak (és Hölgyek)!
A problémám: Egy olyan berendezést kellene készítenem, ami kb. 30 Celsiustól kb. 200 Celsiusig elég pontosan szabályozható és ezt több órán át tudja tartani. Arra gondoltam, hogy egy olajsütőt alakítok át. Kérdés: létezi olyan olajsütő, aminek a hőmérője elektromos (azaz valamilyen elektronika végzi a hőfokszabályozást benne, nem egy bimetál vagy hasonló)? Mindez esetleg kereskedelemben kaphatóan és nem több kiló aranyért... (vagy sokat akarok? ![]() Előre is köszönöm!
Köszönöm. No de melyikben van ilyes?
