Megpróbálnám +20-szal. Elég jól bírja a hőt, bár
nem tudom, meddig! Lehet hozzá filmet csinálni, és akár gyönyörű felirat is készíthető.
Nagyon bírja a hőt , ha ráég lemoshatatlan lesz .
Tyű, nektek is van simótok
![]() ![]() Amúgy megvettem mindent a PCL86-os drágaszágnak úgyhogy a héten öszedobom ![]()
"Tyű, nektek is van simótok..."
Ez miből derül ki???
Nemsokára összerkaom a gu50-emet ![]() Gitárhoz csinálom és találtam egy jó előfokot, szerintetek ez meg tudja hajtani a GU50-et? És a bemenet közül csak egyet szeretnék használni, akkor hogyan fog módosulni a kapcs.rajz? És az oldalon található GU50-es rajzot használom akkor ugye ki kell hagyni onnan az ecc-t?
Én már megcsináltam ezt a kapcsolást. Szépen szól, tiszta hangja van. Erősít is bőven. Az egyik bemenetet leföldeled, amelyik nem kell. Gitárhoz kicsit kráncsosabb hangzás lenne jó.
Én a jcm800-at csináltam meg, egyből gitárhang jött ki a hangszóróból.
Találtam egy jó oldalt, ahol elég jó árban vannak az Elkók. 220µF 400 V 320 ft, és SANWHA gyártmány.
Érdekes, hogy ráléptem a 348370-re, de nem azt mutatta... (akkor)
Már értem.... :yes: Nekem is van! :yes:
Hát azt nem tudnám megmondani, egy biztos tiszta hangja van.A hangszínek jól kijönnek.
OKÉ!
Tehát akkor a GU50-et így lecsupaszítom, és hozzácsatolom az előerősítőt (lásd fájlmelléklet.)
Nem merném rámondani hogy így jó lessz, egy pp-hez elmenne. A gu 50 csőhöz asszem nem jó a ECC83.
De majd a szakértők megmondják. Egyébként ez is hasínlít a jcm800-hoz. nem tudom milyen hangja lehet Valaki már építette?
Jó estét! 5U9Cegyenirányítócsövet keresek, min 1 db kell, lehetőleg nem használt.
Az ECC85-t hagyd meg!
A két triódáját párhuzamosítsd katódot a katódhoz kösd össze! Persze a ráccsal is tedd meg úgyanígy és az anóddal is. üdv
Ha lett volna a börzén pont ez az érték akkor olyan 50-80Ft között lett volna.
Mi már motoroztunk tavaly Ricsivel, egyenesen Köbzolihoz. És ott volt Burgdávid is, szintén kétkerekűvel. Trafótekercselés, csöves témák, minden volt ott pillanatok alatt. Ezért (is) - képzeletbeli kalapomat megemelve - inkább Köbzolit javasolnám a Csöves erősítős Klub vezetőjének.
Hát már egy ilyen klubbot is érdemes lenne nyitni
![]() ![]() Amúgy nektek MM kondikról mi a véleményetek menyire jók?
Szerintem ugyanaz a helyzet velük, mint a többi (nem Szovjet) szocialista cuccal. Akkor (mikor nem lehetett máshoz szinte sehogy sem jutni) azt gondoltuk, hogy a "kerítésen túl" soha el nem romló alkatrészekkel, sokszorta magasabban képzett mérnökgárda a csodák határait súroló termékek hadát hozza létre. Ez azért csak részben volt igaz, a mai termékek viszont sokkal hitványabbak az átkosban készült dolgoknál. Az MM kondik a régi rádiókban több évtizedet simították az EZ80 egyenirányította feszt, szerintem ezzel bizonyítva "rátermettségüket".
Ezt a csöves klub dolgot én is jó ötletnek tartom.
Szerintem ekég jók. Van nekem rádióm, tv-m amiben ezek vannak és nem nagyon emlékszem hogy kellett volna cserélni pedig nem mai darab egy sem.
![]() Megvan,aki itt van a fórumon,az a börzén a nyakába akaszt egy csövet,mindegy milyet,amilyene van,és aki vagány,az 6P45SZ-el jönne a börzére ![]() Szerintem is az a legjobb,hogyha valaki épít valamit,és felrakja,akkor magáról is feltesz egy képet. Voltam üzemben(Imivel) :yes: érdekes volt látni,ahogy ugrálnak a műszerek,mutatták,mekkora áram megy a Lehel térre,ilyen utcába,olyan utcába...hú,és mekkora trafók voltak ott. ![]() ![]() Végre minden megvan a Junoszty-s PL500 projekthez,úgyhosz már a héten kezdem az építést.
Én 2db 59-es gyártmányú 2x25u-s kondit használok fel a pcl-be azért kérdem hogy menyiben jobb mint a mostani kis japó kondik, üzemórában fix hogy jobbak ez tény.
Fiúk, a dolgok állása rajtatok is múlik. A topik-beli kapcsolatokat ki lehet terjeszteni a magánszférára is. Ahogy ezt jó páran gyakoroljuk is már. Ricsivel ma is találkoztam, Janival pedig telefonon kommunikáltam, kétszer is. Tehát, a dolog működhet, mindössze arra van szükség, hogy meglegyen erre a résztvevők affinitása. Ezt erősítheti a börze, de megint csak a régi "csövesekkel" találkoztam legutóbb.
ECC83-mat akarok!! Sokat !!! :rinya: :rinya:
Szevasztok.
Egy régi Tesla katalógusban találtam egy csöves kimenőtrafó nélküli végfok rajzot. Lehet valahol most 800 vagy 1kohmos hangszórót venni? Vagy a kapcsolásba belenyúlni és átalakítani valamilyen szimpatikusabb ohmos kimenetre? Esetleg ez reménytelen és ez egy akkori kuriózum? |
