Lapozás: OK   367 / 2208
(#) Moszkvai válasza kocos hozzászólására (») Jan 14, 2009
Örülök, hogy valakinek azért tettszik úgy az EZ!
Annak idején mikor építettem az EL84-es PPP-t.
/ugye az az amikor két-két csö van párhuzamosan ellenütembe kötve? /Vagyis 4db van egy oldalon
az sztereóba 8db.És ha már 8db akkor miért ne lehetne
V8-ba az a cső?A két ECC-meg a karburátor!
De aztán nem mertem megcsinálni, mert mindíg úgy járok, hogy ami valami nagyon különleges lenne meg egyedi az a végén nem működik és kuka!
De hál ISTEN-nek működik, csak már nincs kedvem átalakítani.
Majd talán legközelebb!
(#) Müszi válasza Mate78 hozzászólására (») Jan 14, 2009
Már nem aktuális, de azért köszönöm:
Müszi
(#) CHZ válasza marci91 hozzászólására (») Jan 14, 2009
Itt van a válasz:
Az ECC83 nagyobb belsőellenállás és nagyobb erősítés (100)
ECC81 kisebb erősítés (60) ...és még néhány különbség amit az adatlapokból kiolvashatsz .
(#) Ricsi1992 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 14, 2009
Köszi!Még nincs lekötve...
megszólalt a PL500 PP.Ha megy a táptrafó,akkor eléggé zúg a hangfal,úgyhogy még rakosgatok pár helyre a 47uf-es kondikból,és remélem jó lesz(ha csak a pufferkondiról megy,nem zúg).Sajnos ez is mono lett,mert nincs több PL foglalatom...A hangjáról még nem tudok írni,csak fél percet ment,meg zúg is(most lettem vele kész 5 perce).
Imi!Végül is tudtam neki 110V-ot adni(rács),és előfeszt is. két trafó szembekötve a kb.110V,akkor egy másik trafó a rácselőfesz,és van még1 trafó az anódfesznek...meg a két Junoszty a kimenő,szóval rendesen tele van az asztal.Na húzok aludni.
(#) vandorbot válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 15, 2009
Középiskolásként az osztályunk tagjai IC-t hordtak a köpenyük hajtókáján.
(#) vandorbot válasza Imi65 hozzászólására (») Jan 15, 2009
Csövesek lévén szubminiatűr csövet javaslok.
Jó pézé nálam is kapható.
(#) vandorbot válasza nyikolaj hozzászólására (») Jan 15, 2009
Az most privaizáció....
(#) vandorbot válasza Lacika hozzászólására (») Jan 15, 2009
Az a hangszóró valószínű régifajta állandómágnes nélküli lehetett. Egyébként a brummkioltás hatásos módja.
(#) vandorbot válasza Moszkvai hozzászólására (») Jan 15, 2009
100 év múlva a régészek vakargatni fogják a bucijukat az tuti.
(#) vandorbot hozzászólása Jan 15, 2009
Bocs azóktól, akik levelére eddig nem reagáltam.
Nem volt szándékos.
6C33C PP kapcsolást látott már valaki ?
(#) EcoPityu válasza Action2K hozzászólására (») Jan 15, 2009
Most hogy így írod...
Eszembejutott egy korszakalkotó ötlet, azoknak, akiknek nincs próbatrafójuk csöveshez:
Az egy kis gyorstalpalóban, vagy az EcoPityu csöves multjában, már nem is tudom, lerajzoltam a két VIDI képkimenőt összeborítva E-t az E-vel, és itt a nagy ötlet!:
Nem csak ellenütemű PP kimenőnek jó, hanem táptrafónak is. Merthogy: Ha egy VIDI kimenő primer/nagyobbmenetszámú-vékonyabbhuzallaltekert/ tekercsére rákötjük a 230v-ot, akkor a szekunderen 13-14v jelenik meg! (ezt tudom, mert régen TDA2030 tápjának is használtam 18v egyenre!! BOCSI!!)
Ha összeborítom, akkor lesz 2db 13v-om, és egy közel 230v-om. Ha eléri a 14,5v-ot, akkor már ráköthető a 86, tápnak a 230v-ból, meg 320-325v-lesz dióda után, vagy cső után 300V!!
NA??? Milyen ötlet?
(#) EcoPityu válasza besi99 hozzászólására (») Jan 15, 2009
A multkori "spórolós" agymenésem után én is ezen törtem a fejemet, hogy mi van ha medve, mert akkor aztán nincs mit testelni, főleg a fűtőszálat, ígyhát kénytelen leszek tekerni 14,5v 2A-t!
(#) EcoPityu válasza Moszkvai hozzászólására (») Jan 15, 2009
Nem akarlak letörni kolega, de spanyol viasz esete Tóth Marival.....
V8-as motorkinézetű csöves már van 8db EL34-el, valahol meg is van a kép...
Én is mindíg ebbe esek, ha feltalálok valamit, másnap már a boltban van. (vagy lehallgatnak, és megfigyelnek...vigyázzatok, még a falnak is füle van..)
(#) EcoPityu válasza vandorbot hozzászólására (») Jan 15, 2009
Nekem is van egy bucirondakettőstriódám!!!
Csak illesztőtrafó, 100-150v, egy katodin, és már kész is a PP.
Mit ér egy ilyen gumóstetjű ronda uborkásüveg???
(#) Imi65 válasza Ricsi1992 hozzászólására (») Jan 15, 2009
Szia Ricsi!
Láttad ( helyesebben hallottad), hogy brumm mentes volt nálam. Akkor még fejlesztgesd itt-ott. Tessék sztereóban gondolkodni már! Ez nem gitár-motyó. A tápellátást ügyesen megoldottad, egy Móriczkát tehetnél fel róla, mert úgy könnyebb elképzelni.
(#) Mate78 válasza Ricsi1992 hozzászólására (») Jan 15, 2009
Mondtam hogy nekem van magnovál foglalatom (nyákos), van egy kerámia is de a többi bakelit.Még mindig jobb mint a monó kivitel.
Ha kell szólj, a tied.
üdv
(#) Action2K hozzászólása Jan 15, 2009
Mindenkinek köszönöm az eddigi felém irányuló segítségét. Az eredmény: itt látható!
Este majd csinálok méréseket (feszültség értékek áramok). Az egyenirányított DC részt szkóppal megnézem, milyen sima, s a brummra is kíváncsi leszek.
Pláne a hangjára! Mindenről beszámolok majd.
(#) nemes hozzászólása Jan 15, 2009
Hello, van 4db 35L6 amcsi csövem, ki lehetne belőlük valahogy hozni 2x 20Wot?
(#) rockersrac válasza EcoPityu hozzászólására (») Jan 15, 2009
ha esetleg megint kecskemétre ,, tévedsz" akkor megint találkozhatnánk! nem?
(#) kocos válasza Mate78 hozzászólására (») Jan 15, 2009
Én lecsapnék a kerámiára, mert nekem is van egy kerámia, és akkor megpróbálkoznék az enhanced 6P45S SE-vel Köszi előre is, ha igen, ha nem
(#) kocos válasza EcoPityu hozzászólására (») Jan 15, 2009
Pityu! Megkaptad a képeket????
(#) nyikolaj hozzászólása Jan 15, 2009
Szeretnék egy kis segítséget kérni.
Kaptam három csövet ebből az elsőt sikerült azonosítanom az egy UY1N a másodikon kopott a felirat talán EZ81 a harmadik teljesen lekopott ismerős valakinek?
(#) llaci56 válasza nyikolaj hozzászólására (») Jan 15, 2009
A teljesen lekopott ismerős, olyat én is láttam már.
(#) djhans válasza nyikolaj hozzászólására (») Jan 15, 2009
A második EZ81, a harmadik EZ80.
(#) nyikolaj válasza djhans hozzászólására (») Jan 15, 2009
Köszönöm szépen.
(#) oregtamas0202 válasza nyikolaj hozzászólására (») Jan 15, 2009
Üdv.A középsö inkább PY82 a kicsi EZ80.
(#) oregtamas0202 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 15, 2009
Üdv az EZ 81 széles lemezzel támaszkodik az üveg falra a PY hasonló az EZ80 hoz. A magasság a PY és EZ81 azonos.
Csak tapogatok. Viszont ha találtam kérem a hangszórót: 3 füle legyen-sárga papír membrános és a mágnesen hájlított árnyékolás legyen.Öreg
Köszönöm a gyors segítséget.
Én is megnéztem katalógusban és tényleg egyforma a két cső mérete.
Jöhet a 6.3v
Lenne más hasfájásom is.
Van egy rakás PY88 csövem amit tudnék anód késleltetésnek használni a készülő sztereó GU50SE erősítőmben.
De nem illik a többi cső közé.
A most kapott csövek sajnos nem rendelkeznek kellő teljesítménnyel.
Tudna valaki ajánlani könnyen beszerezhető diódát aminek nem a tetején van az anód kivezetése.
Mostanában nem tudok börzére kimenni így ha valaki eladna vagy cserélne megfelelő típust akkor légyszíves szóljon.
(#) llaci56 válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Jan 15, 2009
Csak tapogatok...[/quote]
Jó is az!
Következő: »»   367 / 2208
