"*2" beütésével a hibaállapotot sem tudod lekérdezni?
Sajna azt sem. Ha megnyomok egy billentyűt akkor nem történik semmi hanem csak a billentyűzetvilágitás fényereje nő meg....
Előtte az is ment... Mármint a makkanás előtt
Még egyszer kipróbáltam és SEMMI csak ég a System LED.... WAZZE!
Szóval? Van még valami tippetek? És mit gondoltok, hogy a bolt ahol vettem szóbaáll velem vagy megpróbálják a dolgot elháritani magukról.
Szia !
A kezelő +,-, és green, yelo biztos hogy jól van bekötve.
Szia Karcsi!
Szóval megnéztem:+ és - (piros és fekete) az AUX+ és AUX- - ra került. A Yel és a GRN pedig szintén jól van. El sem lehet téveszteni..... Szóval először müködött és aztán NYEKK! Pedig amikor megmakkant akkor már csak álltam a müvem előtt és örültem..... EGY IDEIG.... A SZEMEM ELŐTT MURDELT MEG!!!! Szóval...? Kuka?
hello!
az ajtócsngő funkcíót hogy tudom be programozni a DSC PC 585H-s készülékemen? írjátok le légyszíves lépésről lépésre. Hogy tudok zónát kiválasztani hogy melyikre csipogjon? Bejárati ajtó az 5-ös re van téve. Köszi dávid
Sziasztok ! Nekem is lenne egy problémám. 1616 központ 6 hónap után : kezelő system folyamatosan világít és szaggatott sípolás,semmire nem reagál a hardver reset se jó.(lefagyott ?)Találkozott valaki ilyen hibával ?
Bár nem ide tartozik Chamberlain SWG0145 kapunyitó központ doksi is kellene.Sehol nem találok...
a kedves fórumtagoktól én ezt kaptam:
(#189862) MPi-c válasza pipi hozzászólására Válasz • privát • Márc 4, 2008 Igen. Lásd: Üzembehelyezői kézikönyv Billenytűzet parancsok 3.4 fejezet, és 5.3. Zóna jellemzők. jolfesult írta: Az 585 központnál ha belépsz programozói módba a zóna informácokhoz (*8 telepítői kód (alap 5555) és a zónainformáciokhoz 101-104-ig (alapból ha nincs kezelői zóna) 101-az 1. zóna 102 a 2. zóna stb. ha azt szeretnéd hogy mondjuk a 4-es zóna csipogjon belépsz *8 telepítő kód (alap 5555) ekkor a bekapcsolva (piros fény világít és csipog) fény világít és csipog a kezelő ha rendben belépett programozásba ha valami nem jó lesípolja! majd 104 ekkkor a kezelőn (gondolom 1555 RK) a nyolc zóna jelző fényből világítani fog egy pár itt a 3 -as gomb jelzi az ajtócsengő funkciót a zónára tehát ha világít aktív ha nem deaktiv! ha minden zónára bekapcsolod akkor minden alkalommal csipogni fog mikor bebillen valamelyik érzékelő) Vigyázat mert nagyon el lehet állítani ebben a menüben az infókat! jó munkát!
Köszi szépen!
a kezelő 1555RK. Akkor így kell majd csinálnom? ( *8 telepítői kód(5555)105 és ebütöm a zóna számát így ha az ötös kell akkor 105-öt ütök be? és utána nem kell semmit nyomni akilépéshez, magától kilép ? és ha pl utána nem akarom használni ki akarom kapcsolni akkor *4 vagy mit beütök és utána kikapcsolja? riasztó 4+1 zónát tud kezelni nekem a 4-en van a ház öszes érzékelője és a +1-re van kötve az ajtó az 5-ös világít ajtó nyitáskor a billentyűn. Javíts ki lécci ha nem jól írtam valamit! Köszönöm: Dávid
időhiány (vagy csak lustaság??? ) miatt nem próbáltam ki, csak beidéztem neked
Valami miatt elvesztette a kezelőt. A programozás legelején megcímezted a kezelőt? *8 install kód, 000, 0, 11 # Ha ez megvan aztán: *8 install , 902, várj fél percet, aztán 903, ekkor ki kell írnia a buszvonalra kötött eszközöket.
Amikor tápelvételes újraindítást csinálsz akkor elindul a kezelő ugy hogy :tadadada?
volna egy kerdesem lehet hulye kerdes de nagyon kezdo vagyok ebbena dsc redszerben hogyan tudom megoldan hogy a 10mp kesletetes mukodjon mikor hatastalanitani akaro a rendszert mert ez nem akar nekem mukodni koszi szepen a segitseget
Ahol a kezelőd van , annak a zónának késleltetett zónadefiníciót kell programozni (001-ben), majd 005-ben meg kell adni a késleltetési időket.
koszi szepen a segitseget sikerult tovabbi kellemes napot
Sziasztok fórumtársak!
Azt szeretném kérdezni, hogy az minek a függvénye hogy EOL, vagy DEOL bekötés legyen használva. vagy vannak olyan eszközök amit EOL-ra, van amit DEOL-ra kell kötni. Kezdő vagyok ezen a téren. Köszönöm előre is
DEOL alkalmazása esetén mindössze két éren meg tudja különböztetni a központ a riasztást és a szabotázst. Spórolósabb a kábelezés.
Értem, akkor úgy van hogy be lehet kötni így is meg úgy is, azt a körülmények döntik el. Ha EOL-ba kötöm akkor az eszköz csak jelezni fog, de a központ nem fogja tudni érzékelni hogy mi miatt?
Illetve ha meg tudja különböztetni a riasztást meg a szabotázst, akkor ennek akkor van értelme ha távfelügyeletre van kötve és más kódot küld el a távfelügyeletre?
Még annyi a kérdésem hogy van-e valami standard bekötés? Pl: a kezelőt EOL-ra, a mozgásérzékelőket DEOL-ra, vagy mindegy?
A mozgásokat mindenképp deol-ra, a kezelői zónát pedig a kezelő típusa határozza meg.
A régi kezelőket eol, az új kerekített kezelőn pedig deol-al kell kötni.
Köszönöm szépen mindkettőtöknek a segítséget.
DEOL esetén megspórolsz egy zónát is, mert ha EOL kötést alkalmazol, külön viszed a szabotázst: plussz egy zóna. A vakriasztást is könnyebb kiszűrni. Távfelügyeleti bekötéstől függetlenül szerintem a 'duplavonalvéges' kötést használd.
Értem a lényeget, de akkor is meg tudom csinálni hogy a szabotázs zóna az 24 órás legyen?
Helyesbítek..
Illetve nem szabotázs zóna, hanem a szabotázs beállítását lehet programozni 24 órásra? |
