Fórum » iButton
Nemrég szereztem párat ebből a cuccból,
de sajnos nem igazán tudom, mit lehetne kezdeni velük. Ha valaki tudna segíteni, azt jónéven venném...
Sto eto?
Kapcsford: az meg mi? Gyógyítható?
A Dallas Semiconductor/MAXIM ic gyártó cég 1-Wire technológiájára épülő alkatrészei. 1-Wire: olyan technológia, melynek segítségével parazita áramfelvételű alkatrészek gyárthatóak. Parazita áramfelvétel: 2 vezeték van, a föld és az adat. A tápfeszültséget is az adat vezetékén kapja.
Szóval tudom mi ez, csak nem tudom életre kelteni. Van hozzá usb kulcsom amivel írni/olvasni lehet, de állítólag van pic-es programozó meg ilyesmi. Sajna a gyári progival csak írni/olvasni lehet, pedig ennél sokkal többre is képes.
Én is most foglalkozom az i-buttonnal, ha érdekel küldök róla anyagokat,amit sikerült összegyűjtenem.
Van cikk is a Hobby elektronikában.
Érdekel bizony! Előre is köszi!
Ja igen: ha lehet akkor szájbarágósan kérném, mert az előző hozzászólásomon kívül semmit sem tudok az iButtonról. A gyári dokumentációk meg nekem semmit sem mondanak...
Ha adzs vmi elérhetőséget, meglátom mit tehetek
Csak jövő héten tudom elküldeni, addig megkeresem a leírésokat. Van hozzá PIC-ec program is.
Vazze ennyi gépelési hibát....
Konkrétan azt szeretném megcsinálni, hogy a szobámban lévő szekrény Ibuttonnal nyíljon. És ebben Ti segítségeteket kérném, én ott akadtam el hogy hogy olvassam ki a pic-el az Ibutton címét, nagyon örülnék ha valaki tudna ebben segíteni. Az lenne a legjobb, ha az interface-elés rs232 átalakítás nélkül történne. Előre is köszönöm! Ha valaki esetleg talál a neten, több szem többet lát alapon, ehez hasonló kapcsolást, leírását, az kérem linkelje be nekekem!
En foglalkoztam iButtonal. C-ben vagy Asm-ben dolgozol? Nem tudom, hogy ez mikori kodom. Mar regen irtam. Azt hiszem mukodik. Ami hianyzik belole az a delay fuggveny. Valamikor valahol megvolt. Elokresem 2-3 napon belul. Masik szamitogepen van sajna bent a kandon. De talan ennyivel is el tudsz indulni majd.
RT2007-es evkonyveben van egy jo hosszu cikk az iButtonrol. Nem olvastam csak atlapoztam.
hmmm... van ez a PicBasic nevu "fejlesztokornyezet" na abban ha jól emlékszem vannak 1-wire rutinok, azzal gyorsan össze tudnád dobni ezt az egészet, picnek meg még egy 12f508 is megtenné, mert nem kell hozzá űberbonyolult... bár akkor asm-ben kellene dolgoznod.
Ha megtalálom a gépemen, küldök delay fvt, meg 1wire rutinokat...
http://oshonsoft.com/picbasiccompiler.html#34
egyszer... meg megy egy asm-es iButton rutin gyujtemeny
Köszönöm a hozzászólást!
Ezt a kódot milyen hardwerrel használtad. Haználtál valmilyen interface ic-t....vagy csak direktbe bekötötted a pic egy lábára ?
Csak rá kell kötni a mikrovezérlőre!
Nekem BASCOM-mal sikerült AVR-re programot írni, amivel lehet kezelni ezeket az eszközöket!
Hú hát ez nagyon jól hangzik!
Nekem (éppen most) sikerült leolvasnom a jelét egy rs232 interface ic-vel...csak egy darab belőle 900ft !!! Szóval a te megoldásod jobban tetszeik!!! De én pic-el szeretném...de kezdésnek szerintem tökéletes lesz a kódod! Köszönöm!
Annyi az egész, hogy a BASCOM alapból támogatja a 1wire protokolt, úgyhogy ezzel bármilyen iButton-t tudsz írni, olvasni! A kódot pedig az iButton típusától függően az adatlapból kell kitalálni! Mit szeretnél vele csinálni? Meg milyen típusú iButton-t akarsz használni?
már mondta hogy csak a sorozatszámát szeretnl kiolvasni... az sztem elég iButton független...
Sikerült a sz.g-el összehozni a ds2480-t és az Ibuttont. A saját szoftwerrel kiolvassa rendesen a kódot...
De ha terminálon keresztül kültöm beki hogy C1 stb akkor nem adja vissza a kódját...de addig nem akarom implementálni ezt picen amíg nem megy valakinek ötlet?
Jól van, azért a fejemet nem kell leharapni!
A ds2480 a soros port ibutton átalakító? Nem tudom, hogy annak kell-e így működnie terminálon keresztül, de majd még megnézem...
Próbáld meg úgy, hogy ne a C1-et küld, hanem a 193-at! Decimálisan add az értéket, ne hexadecimálisan!
Köszönöm a tippet de úgy próbáltam és valamiért nem megy....arra gondoltam, hogy mivel egymás utánn küldöm ki kb 1s-es késleltetéssel lehet hogy az lassú...ha meg egymás után írom be, egy csomag ként, az meg túl gyors...nem tudom....
S.O.S. Electronic katalógusban láttam a múltkor... de ott csak ilyen egyszerűbbeket lehet... az extrább változatokat nem tudom, hogy lehet-e már itt is kapni...
Egyébként ha úgy adódik, hogy sorozatgyártás stb... akkor rendelj a maximtól...
Megépítettem az adaptert soros portra, működik is szépen. DS1820-al használom. A kérdésem az lenne, hogy megoldható-e egyszerűen 1 LED bekötése ami az adatátvitelt jelezné? (rajzot mellékeltem) Azt szeretném, hogy ha olvasom ki a hőmérsékletet, akkor világítson/villogjon a LED. Esetleg nem tud valaki USBs adapter kapcsolási rajzot? Neten csak a Maxim által öszerakottat sikerült megtalálnom és az új alaplapokon már nem nagyon van COM port. Előre is köszönöm a segítséget
Van ahhoz is ic (USB-hez) : DS2490 1-wire to USB converter.
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS2490.pdf 37. oldalon van mintakapcsolás.
Köszi szépen
Csak összerakottat láttam és azt hittem, hogy csak úgy adják
Sziasztok !
Tudja valaki, hogy ilyesmit hol lehet kapni? |
