Fórum » TDA8560
Témaindító: MC Adam, idő: Dec 14, 2005
Lapozás: OK   1 / 7
(#) MC Adam hozzászólása Dec 14, 2005 /
Mennyiért van ez az ic és hol?
előre is kösz.
(#) seedz válasza MC Adam hozzászólására (») Dec 14, 2005 /
800- 900ft körül van
(#) MC Adam válasza seedz hozzászólására (») Dec 14, 2005 /
OK
kösz a választ.
(#) gerry válasza seedz hozzászólására (») Dec 15, 2005 /
TDA8560Q 2x40W NF-POWER AMP.18V 7.5A 13 QILP 1: 855.18+áfa
A HQvideonál
(#) redcar válasza gerry hozzászólására (») Máj 4, 2006 /
Azt szeretném tudni, hogy ezt az ic-t lehet e hídba kötni? A kocsiba akarok egy erősítőt csinálni 2*xW +1*Kb2xW körülit. Ez az ic pont jó lenne a szereo részhez, és ha megoldható a hidalás a +1résznek is
Köszi REdCar
(#) szabi83 válasza redcar hozzászólására (») Máj 4, 2006 /
"Azt szeretném tudni, hogy ezt az ic-t lehet e hídba kötni? "
nem lehet! mert mind a 2 ch-ja már híd kapcsolású.
(#) Hurka válasza nemo hozzászólására (») Aug 9, 2006 /
Hellosztok!
Van valakinek TDA1557-hez nyákrajza? Igencsak jól jönne és S.O.S. kéne...
Segítségeteket előre is köszönöm: Hurka
(#) fureszk válasza Hurka hozzászólására (») Aug 9, 2006 /
ha adsz egy kapcsolást lehet megtervezem neked hozzá...csak a lustaságomtól meg a kapcsolás bonyolultságától függ
(#) Báddzsó válasza Hurka hozzászólására (») Aug 9, 2006 /
kapcsrajz van az adatlapon: [link=http://www.datasheetarchive.com/AdFreeDatasheet.php?article=3257262]http://www.datasheetarchive.com/AdFreeDatasheet.php?article=3257262[/link]
(ez fureszknek szólt)
(#) fureszk válasza Báddzsó hozzászólására (») Aug 9, 2006 /
a fig.4? az nagyon egyszerűnek tűnik... nincsen rajta a mute fnckió használata, stb... talán hurkának van job kapcsolása...
(#) Hurka válasza fureszk hozzászólására (») Aug 9, 2006 /
Én ezt a nagyon egyszerű kapcsolást szeretném megépíten, de nem találtam hozzá nyákot. azt szeretném kérni fureszk tervezd meg a NYÁKot!!!
Lécci! Na....!!! Kérlek...!!! Köszi.: Hurka
(#) szabi83 válasza Hurka hozzászólására (») Aug 9, 2006 /
hááát igazodjon ki rajtad valaki!
lásd "tda1556q" topicba irtad..:
  1. (#34290) Hurka válasza szabi83 hozzászólására (#26747)  Válasz | privát | Júl 27, 2006
  2. A 1557-es 12. lába nekem nincs bekötve... Tökéletesen műxik.
  3. Üdv: Hurka
nekem ugyan valahol meglehet.. de most nincs időm elő szedni..
üdv
tessék itt a nyákterv.
HURKA.lay
(#) fureszk válasza fureszk hozzászólására (») Aug 9, 2006 /
na itt van nyákterv a TDA1557/TDA8560 típusú erősítőhöz!
(#) Peti_85 válasza Hurka hozzászólására (») Aug 9, 2006 /
Szeva Hurka!
EZ még egyszerűbb, mint a TDA1554-es...
amúgy hogy szól????
Milyen a hangja?
Meg vagy már vele? Kíváncsi lettem!!!!
Nagyon kis kompakt!
Peti.
(#) Hurka válasza pbalazs hozzászólására (») Aug 9, 2006 /
Hellosztok!
Most készül az erölködő, holnap nyákgyártás összeépítés tapasztalatleírás. Ezzel az IC-vel dolgoztam egy másik projectben. Tökugyanolyan a hangja, mint a 1554-nek, de jóval olcsóbb... Jah, 17 láb helyett csak 13 van abból a 12-es levegőben lóg...
U.I.:Építsetek mindent CMOSBÓL! gyors olcsó kis fogyasztású!!! Sok sikert mindenkinek: Hurka
(#) szabi83 válasza fureszk hozzászólására (») Aug 10, 2006 /
„hangszóró gnd”
mivel 4 db erősítő van benne 1-1 hídba kötve, így nincs "hangszóró gnd".
üdv
(#) fureszk válasza szabi83 hozzászólására (») Aug 10, 2006 /
akkor tök mind1, hogy kötöm be a hangszórókat? (de akkor hogy kötöm össze a gnd-ket? vagy nem kell?)
(#) fureszk válasza fureszk hozzászólására (») Aug 10, 2006 /
közben kaptam választ, szóval már nem fontos az előző kérdésem. Viszont lenne egy kérésem egy olyan emberhez akinek van egy TDA1557-e vagy TDA8560-a:
csatolok egy pdf-et, ezt kikéne nyomtatnia papírra, és hozzámérni az ic lábait, hogy jó-e.
aztán írja be ide is, hogy jó-e
tda1557.pdf
(#) Norberto válasza fureszk hozzászólására (») Aug 10, 2006 /
Szerintem a felsorolt 2 IC adatlapjában megtalálható, hogy mekkora a lábak közötti tökéletesen pontos távolság :yes:
(#) fureszk válasza Norberto hozzászólására (») Aug 10, 2006 /
nem találtam meg. úgyhogy tök ideg voltam bárr lehet csak én voltam a f*sz végülis 1,5mmre hagytam a távot a lábak között. ha esetleg valaki megtalálná a lábak közti távot, akkor szólhat
áá! asszem megtaláltam! 1,7mm (e1)
nah akkor újratervezem...
(#) vicsys válasza fureszk hozzászólására (») Aug 10, 2006 /
google=>~3000 találat
[link=http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/1/TDA1557.shtml]http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/1/TDA1557.shtml[/link]
utolsó elötti oldal a pdf-en
(#) Peti_85 válasza fureszk hozzászólására (») Aug 10, 2006 /
Van egy tippem a lábtávolság eldöntésére... Illetve a nyomtatás előtti ellenőrizgetésre!
Leveszed a méretet úgy hogy a monitr síkjára rátéve egy igazi A4-es lapot pontfedje a monitoron lévő nyomtatási nézetet! Persze ez megy World -ben is... És akkor tudod hogy amit a monitoron látsz az akkora lesz a valóságban is...
És ha elg biztos akarsz lenni, akkor esetleg odanyomod a képernyőre az íc-det, vagy a Potidat, vagy a bármidet, aminek mfontos a megfelelő lábtáv és már is meg van oldva a probléma!
Ennyi
Hali
Peti.
(#) Báddzsó válasza Peti_85 hozzászólására (») Aug 10, 2006 /
Ez max lcd-n működhet, crt monitoron nem, túl nagy a távolság a kép és az üveg között crt-nél!
(#) Stefan válasza Báddzsó hozzászólására (») Aug 10, 2006 /
én oldom meg legegyszerűbben fogom az ict rarakom a nyákra állítva aztan alkoholosfilcel minden lába mögé teszek egy pontot aztán kifúrom aztán vagy belemegy vagy nem
(#) fureszk válasza Stefan hozzászólására (») Aug 10, 2006 /
köszi a tippeket! szabi küldött nekem egy makrot, úgyhogy probléma megoldva!
el is készült a nyákterv. csatolom a lay file-t, és a pdfet, amiben méretarányosan, tükrözve van a nyákterv.
tdas.rar
(#) vicsys válasza fureszk hozzászólására (») Aug 11, 2006 /
Jó lesz...csak kicsit közeli a 0,4mm-es távolság a sávok és a gnd között. (könnyen átmehet zárlatba. sztem legalább 1mm-es távot tarts, főleg a tápvonalak mellett)
(#) fureszk válasza vicsys hozzászólására (») Aug 11, 2006 /
a kondik és az ic-k is 1mm-re legyenek?
és ez, hogy nagyobb a gnd felület, jó hatással lesz az erőstőre, vagy tök mind1?
Következő: »»   1 / 7
