Kösz! Nagyon finoman megfogalmaztad, hogy (mai füllel) elviselhetetlen, recsegős és hamis hangja van! Na de akkoriban a gyereknek (mármint nekem), ez egyáltalán nem volt probléma. Sőt totális öröm, hogy milyen "jól" működik!
Tök jó lett A kapcsolási rajzot honnan vetted? Meg lehet nézni? Köszi!
Szia. Ezt meg lehet oldani egy 7'-os lcd kijelzővel is esetleg? Mi a véleményed?
Azóta elég sok minden változhatott
Elkészűlt a vakumhoz tartozó trafó secunder tekercse. Délre már dorombolni fog az egész szerkezet. Csupán 3 órán keresztűl tekertem és nem szakadt el
..........néha már kezdem érteni Topit...........
Köszi! ..Küldöm a honlapcímet: http://www.aaroncake.net/circuits/inverter.asp
Ha kész küldj képeket! Jó építést, ja ha tudsz megfelelő trafót a hétköznapi kütyükből szólj létszi! Nekem 2x kipukkant a tantalumom. Hali.
Gondolom az utánépítés ész nélkül -ben.
Hát, igen, nem leszólni akarok vagy ne adj isten megbántani bárkit is, távol álljon tőlem, Attila tápjával sincs semmi bajom sőt! Csak már néha tényleg unalmas az 50-edik ilyen tápot látni, ami ugyanígy néz ki! Tényleg jó lenne már egyedi dolgokat is látni, új ötleteket.
Mindezt a legnagyobb tisztelettel írom.
Neki ez az első! A Quad 405-öt is sokan megépítették. A legtöbb utánépítésnél születnek a gondolatok, hogy " a legközelebbit majd úgy, v. másképp..." - és ezekből jönnek a fejlesztési ötletek.
Türelem... most uborka szezon van, magamból kiindulva ez a január-február a legkevésbé termékeny időszak. Álmos de rövid napok, óvodától egyetemig hajtás... ilyen körülmények mellett bármi nagy eredmény. (Arról nem is beszélve, hogy labtápot a jövőbeni fejlesztésekhez szokás építeni, nem dísznek!)
Ez így van! Csak vigyázni kell, hogy nehogy leragadjunk az utánépítéseknél. Bár az is egyfajta alkotómunka.
Szerintem az ilyen precizitást igénylő áramköröknél (ebbe tartozik egy erősítő is) nehéz a módosítgatás. Futófényeknél, villogóknál és az összes ilyen látvány áramköröknél jóval nagyobb teret engedhetünk a fantáziánknak. Amit egy kicsit előrébb mutattam be (mini szinti), az is egy utánépítés, kis módosítással. Alapja egy TTL IC-ből felépített változtatható frekvenciájú négyszögjel generátor. De ebbe már lehetett belevinni ötletet. Biztos vagyok benne, hogy ezután a tápegységének segítségével, sok kis áramkört fog bütykölni, kikísérletezni. Ugye?
Igazatok van! Egyetértek, csak néha már én is szívesebben látnék (nem baj ha utánépített) más dolgokat is.
Sose mutogattam még, hogy mit építettem. Nekem ez a táp, nagy valami, akkor az is gond ha megmutatom?
Dehogy is gond, nagyon tetszik a munkád, és tudom neked is jól esik ha a sok meló után a többiek is azt mondják hogy szuper lett. Azért is írtam, hogy senkit nem akarok megbántani, csak jó lenne már új dolgokat is látni.
Ettől függetlenül javaslom , hogy nyugodtan mutasd is meg ha építesz valamit, mert ha valamit rosszul csinálsz (pl a borda itt) akkor a többiek máris segítenek, hogy inkább így és ne úgy.
De hát ez tápegység, - Topi pedig az erősítőkre panaszkodott!
Gyerekek száz szónak is negy a vége: tápegység minden hobbi- és profi műhely elengedhetetlen tartozéka! Persze, hogy sokan építenek, főleg egy bevált típus számíthat sok klónra. Itt a dobozolás hozhat valami változatosságot. A másik meg az, hogy melyik hobbista az aki még nem épített kisebb-nagyobb, egyszerűbb-bonyolultabb erősítőt, szerintem ez is alapműnek számít a hobbisták között.Ezért nem kell megszólni senkit sem.Aki elektronikát épít az nagyrészt mások által kreált kapcsolásokat utánozza valamilyen szinten, akkor ez sem jó? Mindíg van aki már csinált olyan áramkört, legalább is a nagyrészét, miért baj ez? Éppen ezért jó ez és más ilyen hasonló internetes oldal, mivel módot ad a céljainknak megfelelő áramkörök és építési ötletek-, és nem utolsó sorbam tapasztalatok "beszerzésére".
Ez nem végfok.
Ez csak a bekapcsolója. Jelre bekapcsol, jel nélkül kikapcsol egy idő után. sound westhost weblapról. Ez a prototípus, de a következőt mindenképpen érzékenység állító potival szerelem, mert sokat szórakoztam, mire eltaláltam a megfelelő ellenállást hozzást, úgyszintén az időzítésnél is. Valószínű a követklezőbe ezen ellenállások helyén poti lesz, ja meg mikor kész lett, találtam egy kis nyáktrafóra, ami pont jó lett volna ehhez, így az is kerül majd a következőbe. Igen a nyák az kicsit nyomorék. A "zoxigénkihasználása" nem a legmegfelelőbb, de pár óra alatt készült az egész, nézzétek el nekem. majd a következő.
Hello.
A hetvegen megepitettem a Winamp ir taviranyito reszet. pic felprogramozva .probanyakra epitetem.Mivel a vevo resz hijan nem tudtam kiprobalni rendeltetes szeruen igy arra gondoltam hogy az ir ledel kotok egy sima ledet parhuzamosan. -Nyomom a gombot es mit ad Isten a led pulszalo fenyt ad-. Szerintem mukodnie kell .Am kivancsi lenek a velemenyetekre lehet e igy csinalni?
Ez nagyjából tényleg így van!
Üdv: Abu.
Nekem nagyon tetszik! Főleg ez a
Idézet: bejelentés nagyon ütős volt előtte! Utána keresek én is ezen a sound westhost weblapon a kapcsolásának.„...nem végfok” Üdv: Abu.
Szerintem semmiképpen. Bár nagy bajt nem okoz, mivel az átfolyó áramot az infra led előtétje korlátozza. Biztosan megfelelő értékű ez az ellenállás? Csak azért kérdezem, mert a zöld led durván kétszer akkora feszről szokott üzemelni, mint az infra... Egyébként úgy szokták egyszerűen tesztelni, hogy mobiltelefon kamerája elé tartják és a kijelzőn látható a működése.
Én régen azt csináltam, hogy a Videoton távirányítóba, az egyik (kettő volt benne) infra ledet kicseréltem sima ledre, nekem villogott és működött is a távirányító, talán itt is működhetne, nem vagyok biztos benne, csak egy ötlet.
Igen gondolom hogy jou az ellenalas. habar 12ohm helyet csak 10-et merek de szerintem meg akkor is menie kell.
Ne légy félénk! Merjél 10-nél többet nyudodtan!
Engem is rettentő mód tud zavarni, ha valaki ékezetek, és írásjelek nélkül ír, de inkább nem szólok, mert abból mindig csak a vita van...
