Fórum » Sziréna
Hali a Hazar megye lordjaiban volt és nagyon megtetszett már régóta keresgettem de nagyon drágának találtam. Arra gondoltam hogy a síma riasztó hangszóró elé egy meghajtó fokozatot készíteni és egy programozható memória féleséggel megoldani de lehet hogy hülyeséget mondok annyira nemértek hozzá azért is kérem segítségetek.
köszönöm!
Meg lehet oldani végülis, de ismerned kell a kottáját és a hozzá tartozó frekvenciákat. Igy akár a Watt által tervezett pic-es kürtbe is beleprogramozható.
Hát találtam egy kottát de nemtudom hogy lehetne megoldani ha e-mailban elküldenéd a részletes leírást vagy ha esetleg más leírná azt nagyon megköszönném.
Bővebben: Link Na, ezért van az URL gomb! Nem zúzza szét az oldalt! Frankye
Helló
Dixie Horn.. Szerintem csak annyit kell mondanom, hogy General Lee, a Hazárd Megye Lordjaiban. ![]()
Ezt dallamkürtök szokták játszani. Szerintem rendőr kürttel, vagy hangszóróval nem lehet visszaadni a hatást.
Hát ugyanolyan biztos nem lesz.... a légkürt az légkürt, nincs mese.
Olcsóbb sem nagyon lesz, ha ugyanakkora hangerejűt szeretnél ,mert komoly erősítőt kell hozzá építeni. Akkor meg már nem is érdemes kínlódni vele házilag.
Eljutottam oda, hogy elindult a sziréna.. tartott időhiányban vagy fél évig.. ![]() ![]() légkürt: Nekem van ilyen kürtöm, de ezt a hangot egyszerűen lehetetlen elektronikusan előállítani, nem is érdemes próbálkozni vele.. homasita árul mindenféle légkürtöket is, nem túl drágán, érdemes lehet megnézni talán..
Összenyestem a hangokat a 12-es verzióba, de a 12. hanghely még mindig üres, nem volt mit beletenni... kreálni kell oda egyet majd. (a sajátom még mindig félbehagyva hever az asztalon ![]() Tegyél egy próbát, működik e, mert csak kapkodva csináltam...
Köszönöm szépen! ki fogom próbálni remélem még a héten ![]()
Én majd most szeretnék egy ilyen szirénát csinálni, lehetőleg olyat ami tartalmazza a mentők, tűzoltók, rendőrök szirénáját. Sikerült beüzemelned a szirénádat?
Hello mindenki!
Én a WATT-féle szirénát szeretném megépíteni ,viszont trafót nem szeretnék bele.Közvetlenül 12V-ról szeretném járatni mivel kis teljesítményű sziréna is megfelel. Ha valaki tudna segíteni ,hogy ehhez hogyan kell módosítani az eredeti trafós kapcs. rajzot ,azt megköszönném! Üdv!
A trafó egyik tekercse helyére bekötöd a hangszórót. Szólni fog, de felemásan lesz terhelve a hangszóró, és halk is lesz, bár ez relatív. Helyes meghajtáshoz szükség lenne H hídra, vezérelhető FET meghajtókkal és át kéne írni a vezérlést is...
Köszi a gyors választ!Hát ha ennyire problémás megoldani ,hogy trafó nélkül is korrektül szóljon a kapcsolás,akkor lehet ,hogy mással próbálkozom meg. Sajnos toroidot tekertetni nem nagyon tudok és nem is ismerek olyat a környéken aki evvel foglalkozik azért gondoltam ,hogy ha nem elengedhetetlen akkor kihagyom belőle.
A trafót kézzel is meg lehet tekerni...
Azt írtad, nem kell nagy hangerő. Mire akarod használni? Kürtnek, riasztónak, trafó és normális kürt nélkül használhatatlan, csak játéknak jó.
Az igazat megvallva tolatás jelzőként szerettem volna üzemeltetni,de gondoltam ha már bármilyen hangot bele lehet programozni a pic-be ,akkor kipróbálom.
Sztem mint tolatást jelző kürtként használató lenne ,hiszen oda nem kell túl nagy hangerő. Egyébként egy kb. 25W-os lakásriasztóhoz tartozó kürtről van szó.
Arra elég lenne, sőt! Lehet, hogy még halkítani is kéne rajta.
Értem ,magyarul ha trafó nélkül megépítem és a FET kicsatolására direktbe rákötöm a kürtöt akkor menni fog és azért hallható is lesz?
Mert akkor nekem tökéletes ,a PIC-ben meg majd generálok egy ilyen píp-szünet-píphangot is és akkor a tolatás jelzés tuti lesz.
Igen. De azért bíípelést programozni.
![]() Na de nem lebeszélni akarlak!
Akkor megpróbálom első körben így trafó nélkül közvetlenül járatni.Remélem menni fog.
Hát igen ,egyszerűbben is megoldható ,de nekem nagyon megtetszett ez a kapcsolás és valamit konyítok is a PIC-ekhez ,ezért gondoltam ,h megépítem ![]()
Óó, bííp-bííp-et a legkönnyebb, az még nekem is megy, pedig 1.0-ás vagyok picekhez
Olyan kapcsolásra lenne szükségem, ami a teherautók tolatásánál hallható fegyelem felkeltő szaggatott hangot állítja elő. Van itthon egy a képen látható szirénám, aminek az elektronika része tönkre ment, viszont a hangszóró része jó. Ebből szeretném készíteni, ha megoldható! Sziréna
Srácok! Erre nem jó egy astabil multivibrátor (lsd. két LED-es villogó)? Mert ha ez olyan, mint egy önrezgő BUZZER, akkor ez sípol, ha tápra kötjük.
Szia még1MbR!
köszi még egyszer a hex-t, ma volt időm, összeraktam, működik is, minden dallam, de azért van egy bibi... Mégpedig minden táp ráadáskor a kapcsoló állásától függetlenül eljátssza azt a sziréna hangot, ami a PIC 26-os lábára van konfigolva... (RB5) ez mitől lehet? ezt minden hang esetén, a kapcsoló állásától függetlenül megteszi. Nálam úgy van megcsinálva, hogy az Airhorn-ra van egy külön gomb, ha annak kell szólni, a forgókapcsoló közös pontját leveszi a földről, és az Airhorn-hoz tartozó lábat teszi a földre. Ekkor viszont egyes hangokat még végigjátszik, másokat megszakít, és szól az airhorn.. ez mi miatt van? vagy jól sejtem (bár nagyon láma vagyok PIC témában) hogy mivel nem megszakításvezérelt az Airhorn hang, ezért játsza végig az adott dallamot, és ha a hang végére ér, akkor nézi a kapcsoló állását? hosszabb hang, hosszabb várakozás? vagy rosszul sejtem? ez főleg azért zavaró, mert ha nem sziréna hangról váltok Airhorn-ra, hanem csak azt szeretném hallani, kürtként, akkor is lejátsza a níííí-nóóóó hangot egyszer, majd airhorn.. lehet ezzel valamit tenni? egyébként nagyon jó lett ![]() még a kihangosítót kell megépítenem, ami egy TDA1518 lesz, és egy relé leveszi a kürtöt a trafóról, és teszi mind a két lábát a végfokra, majd beszéd végekor engedi a trafóra vissza... ez okozhat valami problémát a sziréna vezérlésnek? én úgy sejtem, nem.. legalábbis a próbák ezt igazolják, de azért megkérdezem, hátha csak szerencsém volt... köszi!
Ööö, lehetséges, hogy benne maradt valami csutka a programban a riasztás jellel kapcsolatosan, de nem vagyok nagyon otthon a témában sajna...
Erre a pár sorra gyanakszom:
Watt kürtös kapcsolásával kapcsolatban az lenne az első kérdésem, hogy honnan lehet szerezni ilyen kürtöt olcsón, akár használtan? kösz.
Rendőrség? Lehet van olyan, amit már leszereltek, mert zizeg. Azokat meg lehet még javítani, mert akkora a tekercs, hogy akár kézzel utána lehet tekerni, és szakaszos üzemre tuti jó. Egyébként csak újat lehet kapni kb. 40eFt.
Az bizony nem olcsó sajna
![]() Szoval majd utána nézek használtnak... Rendőrségen esetleg ![]()
Szétnézel a vaterán, szokott lenni elektris gyártmányú szirénatölcsér fent. Olyan 5eFt szokott lenni használtan.
A 4 ohmost 12V-ról szokás hajtani, a 12,5 ohmost pedig 25-30V-ról. Ha 4 ohmost kapsz, az sem tragédia, elektriséknél kapni 12,5 ohmos membránt párezerért.
Jelentem a kapcsolást megépítettem és működik ! ![]() Kipróbáltam az itt megadott hex-ekkel és egyvalamit viszont nem értek ,hogy sokszor magától beindul egy szirénahang az mitől lehet? (A beepelést még nem kódoltam le ![]() A másik fontos kérdésem lenne ,hogy így trafó nélkül akkor a a két FET két lábára két hangszórót is tudnék egyszerre kötni? Mivel most csak egy tölcsér van az egyik FET lábán meg a testen. És még annyit ,hogy a hangereje nekem így bőven elég csak elviekben gondoltam erre a lehetőségre. Előre is köszi! Üdv! |
